Ford Focus 2. Снятие моторчика печки.
Messir
Снять моторчик можно и без снятия торпедки. Но, эта работа осложнена тем, что многое надо делать на ощупь.
Снятие бардачка.
Откручиваем 7 саморезов его крепления бардачка.
Тянем в сторону амортизатор крышки и снимаем его.
Вытягиваем на себя крышку бардачка и снимаем его.
Снятие блока предохранителей.
Откручиваем крышку блока предохранителей и снимаем ее.
Откручиваем крепление блока предохранителей.
Снимаем блок предохранителей и максимально, насколько позволит проводка, опускаем его вниз.
Снятие заслонки рециркуляции.
Отключаем разъем с заслонки рециркуляции.
Снимаем клипсу и отклеиваем изоляцию.
Сама заслонка крепится к корпусу тремя саморезами. Их хорошо видно при снятой торпедке.
Но, раз мы торпедку не снимаем, то видно будет не все.
Первые 2 самореза легко доступны.
А вот третий придется откручивать на ощупь.
Снимаем и отводим заслонку в сторону, удаляем старую смазку.
Снятие моторчика.
Отсоединяем 2х проводной разъём от моторчика вентилятора.
Нащупываем фиксатор на корпусе моторчика.
Нажимаем на этот фиксатор к центру корпуса вентилятора и поворачиваем корпус против часовой стрелки.
Заслонку опускаем вниз, а мотор уводим в правый верхний угол
Теперь надо поднять заслонку и опустить вниз моторчик, через окно крепления блока предохранителей.
Собирается все в обратной последовательности.
При сборке, нанесите свежую смазку на заслонку рециркуляции.
  • Messir,
    Добрый день!
    Подскажите какую смазку нанести при сборе на заслонку рециркуляции. Куда и в каком количестве?
    Заранее благодарен.
    P.s. Разбирал и собирал все как сказано в теме "Ford Focus 2. Снятие моторчика печки" только забыл про смазку заслонки рецеркуляции. Может ли из-за этого появится слышаемое трения при включеной печки на любых скорастях или в другом проблема?
    lobzik, здравствуйте.
    Заслонка рециркуляции всегда открыта на забор наружного воздуха, если только Вы сами нажатием кнопки это не меняете.
    Смазывается там только ось, небольшим количеством любой консистентной смазки - тот же Литол хорошо подойдет.
    Трение при включении может быть из-за заедания вентилятора отопителя. Либо, при сборке под него попала часть уплотнителя, либо внутрь попал какой-то мусор.
