- Я езжу на
- Кроссовере
Здравствуйте! Может вы в курсе в чем может быть дело? У меня фокус 2, 2008 г., стоит ЭГУР, проблема в том, что пока машина холодная руль крутится легко только влево, вправо туго. Насос, при этом, работает, но нагрузка на насос идет только при повороте руля влево, вправо звук насоса не меняется, даже если выкрутить в крайнее критическое положение руля. В чем дело и как решить проблему? Масло менял два раза, было очень черное, но проблема не ушла. Заранее спасибо!
