История чата
Тема в разделе "Другие вопросы по ремонту", создана пользователем Ya, 9 янв 2021.
  1. Ya
    Кроссовере
    Тема - архив сообщений онлайн чата. Если вы хотите отслеживать активность чата - подпишитесь на эту тему.
  3. autoguruclub.ru
    autoguruclub.ru Новичок
    12 ноя 2016 в 14:23 - - Ратибор:
    подскажите у меня тойота марк 2. 2 литра
    12 ноя 2016 в 14:26 - - Ратибор:
    марк 2 2литровый при остывании двигателя до 5 градусов, при минусе на улице, пропадает искра на катушке (бабине), вопрос - куда копать?
    13 ноя 2016 в 11:18 - - Гвоздь:
    Добрый день. Подскажите, загорелось предупреждение 4VD - требуется проверка системы полного привода, было у кого такое, заранее спасибо.
    13 ноя 2016 в 12:48 - - Ya:
    Ратибор, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Тойота Марк 2, 2 литра. При остывании двигателя до 5 градусов, при минусе на улице, пропадает искра
    13 ноя 2016 в 12:50 - - Ya:
    Гвоздь, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Загорелось предупреждение 4VD - требуется проверка системы полного привода
    17 ноя 2016 в 00:10 - - Rolandas:
    Privet, kak sniat granatu Toyota auris 1,4 D4-D 2007 goda, ctob pomeniat manzet jejo? Lievaja storona u kolesa.
    17 ноя 2016 в 00:13 - - Rolandas:
    Kakoj maslenij filtr Toyota Auris 1,4 D4-D 2007 goda? cielyi fitr yli element filtra?
    17 ноя 2016 в 06:06 - - Ya:
    Rolandas, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Тойота Аурис, 1.4 л, 2007 г.в., как снять гранату на левой стороне у колеса?
    17 ноя 2016 в 06:10 - - Ya:
    Rolandas, Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Тойота Аурис, 1.4л, D4-D, 2007 г.в., подскажите, какой маслянный фильт идёт на замену?
    17 ноя 2016 в 20:34 - - френк:
    доброе время суток, на моей машине руль стал в правую строну крутиться туго, масло меняла месяц назад - было светлое, что может быть и к кому обратиться с этой проблемой, к какому именно мастеру. Заранее спасибо за дельный совет.
    17 ноя 2016 в 20:39 - - Ya:
    френк, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Руль стал туго крутиться в правую строну
    18 ноя 2016 в 22:16 - - olesjar:
    Перестали разом работать поворотники, стеклоочистители и задний ход. Аварийка работает, свет тоже есть, до сварщика все работало, как забрали авто так уже не работает, он поднимал вверх провода какие то для удобства работы, может чего оборвал? Что нужно проверить и где? Да, кстати, так же не показывает кол-во бенза и температуру, а спидок в норме
    19 ноя 2016 в 20:55 - - Ya:
    olesjar, дальнейшее обсуждение Вашей проблемы в этой теме - Проблема - Не работают поворотники...
    20 ноя 2016 в 12:30 - - Kfil:
    Всех приветствую! Мужики помогитееее!!!! Как снять блок резисторов управления печкой на форд фокус 2 климат контроль?
    20 ноя 2016 в 13:16 - - Ya:
    Kfil, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Решено - Форд Фокус 2, климат - контроль. Как снять блок резисторов управления печкой?
    25 ноя 2016 в 09:48 - - krjag:
    помогите разблокировать v114068
    25 ноя 2016 в 09:53 - - Ya:
    krjag, разблокировка магнитол в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford
    30 ноя 2016 в 14:00 - - Гриша А:
    Машина Сузуки свифт 2002 г. началось с того, что начал греться двигатель, при включении печки температура падала. Сначало заменили крышку радиатора, на какое-то время помогло, а затем снова греется и печка не помогает. Затем заменили помпу-полностью разъело крыльчатку и термостат результата ноль двигатель греется. Антифриз вылетает в расширительный бочек. Поменяли радиатор проблем осталась и даже прибавилось. Теперь антифриз вылетает из под крышки радиатора, после этого перестает греть печка, нижний патрубок радиатора холодный двигатель перегревается. Сил больше нет и идей тоже. Что делать?
    1 дек 2016 в 11:10 - - Ya:
    Гриша А, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Сузуки Свифт, 2002 г., перегревается двигатель и выбрысавает антифриз
    3 дек 2016 в 22:13 - - sergeq:
    что дребежит в районе руля
    4 дек 2016 в 10:54 - - Ya:
    sergeq, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Что дребезжит в районе руля?
    10 дек 2016 в 21:55 - - сергуха:
    проблема с опель вектра а не заводится не горит чек
    10 дек 2016 в 22:00 - - сергуха:
    до этого глохла без причин и на холостых и на ходу
    11 дек 2016 в 12:27 - - Молдован:
    долго заводиться авто после заправки,поменял адсорбер с клапаном Б\У проблема осталась,на холодную троит
    13 дек 2016 в 03:26 - - xekxek:
    Проверяйте датчик температуры ОЖ
    13 дек 2016 в 03:27 - - xekxek:
    сергуха, Создайте Тему и подробно опишите проблему, будем решать.
    13 дек 2016 в 10:34 - - Ya:
    сергуха, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Опель Вектра не заводится, не горит чек
    13 дек 2016 в 10:36 - - Ya:
    Молдован, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Авто долго заводится после заправки, троит на холодную
    15 дек 2016 в 17:07 - - алексейalex:
    почему не завёлся двигатель после мороза, схватывает, но не заводится, посадил два аккумуляторв и толку никакого??
    16 дек 2016 в 07:38 - - Ya:
    алексейalex, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Не заводится двигатель после мороза
    18 дек 2016 в 07:18 - - 4ydik:
    Здравствуйте! Подскажите, куда лезть, что делать? Перестала работать печка на форд фокус 2. Но, самое интересное, что когда машину завожу с брелка (с автозапуска) то печка работает в достойном режиме, и как только я поворачиваю ключ зажигания - вентилятор печки перестает дуть.
    18 дек 2016 в 16:54 - - Ya:
    4ydik, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Форд Фокус 2, перестала дуть печка
    20 дек 2016 в 05:28 - - Влад н:
    Всем или тебе привет мне бы по моей деу нексия разобратся
    20 дек 2016 в 06:30 - - Ya:
    Привет, Влад н! Тебе ответят в этой теме - Проблема - Деу Нексия, 2010, 8 клапанная, при включении зажигания появляется звон в панели приборов
    20 дек 2016 в 11:55 - - ата78:
    Здравствуйте! помогите получить код на форд фокус , серийный номер V074721
    20 дек 2016 в 13:20 - - Ya:
    ата78, здравствуйте! С разблокировкой магнитол Форд помогают в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford, задайте вопрос там.
    24 дек 2016 в 18:53 - - Изюмчанин:
    Подскажите форум по пежо партнер
    24 дек 2016 в 19:01 - - Изюмчанин:
    В один прекрасный момент я заметил что у меня разряжается аккум,я посматрел под капот и обннаружил что ремень генератора не стоит на месте,а слетел и практически весь на верху,я купил новый ремень и три ролика.все поменяли мне на сто,но проблема осталась-скидывает новый ремень генератора,натяжной механизм работает то есть менять его смысла нет.что делать в чем причина подскажите пожалуйста.
    24 дек 2016 в 20:49 - - Messir:
    Изюмчанин, Ваш вопрос обсуждается здесь: Сбрасывает ремень генератора на пежо партнер
    25 дек 2016 в 09:30 - - василич:
    третий день не греет печка, пока не откроется большой круг, до этого грела нормально.
    25 дек 2016 в 15:11 - - Ya:
    василич, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Не греет печка, пока не откроется большой круг
    26 дек 2016 в 08:45 - - Тема Т:
    подскажите, пожалуйста, какое конкретно реле вентилятора охлаждения?
    26 дек 2016 в 08:46 - - Тема Т:
    дэу нексия
    26 дек 2016 в 09:47 - - Ya:
    Тема Т, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Дэу Нексия. Какое реле вентилятора охлаждения?
    28 дек 2016 в 13:19 - - sdds:
    подскажите пожалуйста код. серийный номер M613669. модель 6000ne
    28 дек 2016 в 13:43 - - Ya:
    sdds, здравствуйте! С разблокировкой магнитол Форд помогают в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford, задайте вопрос там.
    28 дек 2016 в 18:46 - - wwwtdnru:
    Здравствуйте. Додж калибр 2008. Вариатор. Было пару раз - при прогреве глох, но потом стало нормально. На днях, после выходных, пытался завести, но стартер не крутит, на ключ не реагирует. Перестала работать аварийка, обогрев сидений, не показывает положение кпп. Блок под крылом смотрел, все чисто. Предохранители все целые. Заметил, что при поворачивании ключа в режим старт гаснет подсветка кнопок
    28 дек 2016 в 19:12 - - Ya:
    wwwtdnru, здравствуйте! Вам ответят в этой теме - Проблема - Додж Калибр 2008, вариатор. Не заводится
    28 дек 2016 в 21:06 - - VLADIMIRB:
    Здравствуйте! Подскажите возможные причины мигания лампочки давления масла на малых оборотах, форд фьюжн 1,4
    29 дек 2016 в 06:23 - - Ya:
    VLADIMIRB, здравствуйте! Вам ответят в этой теме - Форд Фьюжн, 1.4л. Почему мигает лампочка давления масла?
    2 янв 2017 в 03:04 - - xekxek:
    Всех С Новым Годом!!!
    2 янв 2017 в 07:01 - - Влад н:
    Здравствуйте ну кто подскажет что может быть на моей Нексии 2010г 8клапонов вся коробка в масле или в какой то жидкости? Что это может быть критично это или нет? С новым годом!!!
    2 янв 2017 в 11:11 - - Ya:
    Влад н, здравствуйте! Вам ответят в этой теме - Коробка передач, Нексия 2010г, 8клап. С Новым Годом!
    8 янв 2017 в 21:21 - - антон777":
    Здравствуйте, не могу подключится к Ммс Паджеро 2001г, сканер Ланч 431 Про,на переходнике такая же мама как и разъём 12 пиновый.
    9 янв 2017 в 06:57 - - Ya:
    антон777", здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Ммс Паджеро 2001г, сканер Ланч 431 Про. Не могу подключиться
    12 янв 2017 в 16:47 - - Валерий антонович:
    На ВАЗ 2109 не поступает ток с катушки зажигания на 1-4 цилиндр. На 2-3 ток есть. Катушку поставил новую.
    12 янв 2017 в 20:50 - - Ya:
    Валерий антонович, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - ВАЗ 2109. Не поступает ток с катушки зажигания на 1-4 цилиндр
    13 янв 2017 в 13:47 - - stepan:
    Машина у меня больше года - Ваз 2105, сейчас начались проблемы - идет небольшой дым с глушителя и сапуна при прогретом двигателе. На холостых дыма почти нет, тосол не уходит, масло литр на 5 т.км., иногда появляется белая эмульсия (в холодную погоду) на заливной крышке, когда прогреется - пропадает. Щуп чистый, масло менял 3т. назад - лукойл полусин. супер., компрессию измеряли - 10,5-11, заливали
    13 янв 2017 в 20:03 - - sir.iv25:
    машина Заз Сенс 1.3 с контроллером микас 7.6. Вчера, при прогреве, машина заглохла. При повороте ключа зажигания не загорается чек и не работает бензонасос. Реле рабочие, предохранители целые. На контроллере не было постоянного напряжения. Обрыв найден, устранён. Но по прежнему не горит чек и не качает насос. Что может быть и где ещё копать? Как проверить сам контроллер?
    13 янв 2017 в 20:35 - - Ya:
    stepan, здравствуйте! Вам ответят в этой теме - Ваз 2105. Идёт дым с глушителя и сапуна при прогретом двигателе
    13 янв 2017 в 20:39 - - Ya:
    здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Решено - Заз Сенс 1.3 с контроллером микас 7.6, не загорается чек и не работает бензонасос
    14 янв 2017 в 01:47 - - Олег К.:
    Здравствуйте! Пожалуйста, как разблокировать автомагнитолу Soni на а/м Ford S max серийный номер М006082
    14 янв 2017 в 01:51 - - Олег К.:
    Здравствуйте! Пожалуйста подскажите, как разблокировать автомагнитолу Soni на а/м Ford S max по серийному номеру V 006082
    14 янв 2017 в 17:40 - - Ya:
    Олег К., здравствуйте! С разблокировкой магнитол Форд помогают в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford, задайте вопрос там.
    16 янв 2017 в 23:28 - - berkut81318131:
    подскажите пожалуйста код разблокировки магнитолы форд фокус 1 серийный номер м240012 .я уже на двух сайтах заплатил деньги 500 и 300 р и хрен что прислали. живу далеко от диллера не вариант ехать в серви.ближайший сервис 370 км.выручите.если есть возможность
    17 янв 2017 в 06:11 - - Ya:
    berkut81318131, здравствуйте! С разблокировкой магнитол Форд помогают в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford, задайте вопрос там.
    19 янв 2017 в 17:46 - - илья 211998:
    не могу снять торпеду открутил 3 болта и поворачивал против часовой не выходит не фига
    19 янв 2017 в 17:48 - - илья 211998:
    на фокусе 2
    20 янв 2017 в 06:36 - - Ya:
    илья 211998, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Форд Фокус 2, не могу снять торпеду
    20 янв 2017 в 16:56 - - utyonok:
    помогите с кодом снял клемы и все неработает магнитола форд v030838
    20 янв 2017 в 20:23 - - Ya:
    utyonok, здравствуйте! С разблокировкой магнитол Форд помогают в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford, задайте вопрос там.
    26 янв 2017 в 10:02 - - anton124:
    помогите, кто в теме, купил мерса 124 кузов, универсал, 1987 года. стоит "кустарая сигнализация", под панелью релюшка щелкает, сажает акум, как попроще до нее добраться? не механик я, электрик, помогите кто знает
    26 янв 2017 в 10:59 - - Ya:
    anton124, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Мерседес Бенц 124 кузов, универсал, 1987 года. Как добраться до реле под панелью?
    9 фев 2017 в 21:22 - - Дмитрий23091983:
    помогите разблокировать магнитолу 6000сд М019373
    10 фев 2017 в 06:45 - - Ya:
    Дмитрий23091983, здравствуйте! С разблокировкой магнитол Форд помогают в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford, задайте вопрос там.
    10 фев 2017 в 19:12 - - Vitек:
    Всем привет. Ситуация такова: при сбрасывании педали газа или при движении накатом загорается чек. И машина не набирает обороты. А на холостых работает отлично. Заглушил. Ззавел. И все прошло. Но не надолго. А бывает, что и два дня езжу и ничего. Подскажите, пож., в чем может быть проблема. Машина Ниссан Альмера Н16 2004 г.в.1.5 98л.с.
    11 фев 2017 в 08:32 - - Ya:
    Vitек, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Решено - Ниссан Альмера Н16 2004 г.в., 1.5л, 98л.с. При сбрасывании педали газа загорается чек енджин
    11 фев 2017 в 20:43 - - Vitек:
    У нас только бабки берут,но ничего путного не скажут на диагностике
    12 фев 2017 в 10:14 - - Ya:
    Vitек, дальнейшие ответы по вашей проблеме здесь - Решено - Ниссан Альмера Н16 2004 г.в., 1.5л, 98л.с. При сбрасывании педали газа загорается чек енджин
    12 фев 2017 в 10:26 - - Vitек:
    Хорошо.
    12 фев 2017 в 15:17 - - Vitек:
    Сделал диагностику.Код ошибки Р1122
    12 фев 2017 в 19:37 - - Ya:
    Vitек, сразу там и отвечайте, в теме.
    12 фев 2017 в 20:37 - - Vitек:
    Я дроссель сегодня промыл.Грязь была,но не много.Правда сейчас обороты около 1100 держатся.А разъемов 2.Один на входе-синий.Второй наверху на выходе-зеленый.
    13 фев 2017 в 10:58 - - Messir:
    Vitек, Ваш вопрос обсуждается на форуме. Просто кликните по ссылке Решено - Ниссан Альмера Н16 2004 г.в., 1.5л, 98л.с. При сбрасывании педали газа загорается чек енджин
    20 фев 2017 в 20:24 - - MrVlad:
    Всем доброго времени суток. Подскажите, как проверить подшипник полуоси или ступицы - сказал мяу. Вывешивал по очереди колёса, с левой нормально, с правой стоит гул. Колесо не болтается, когда прокручиваешь - слышен небольшой хруст. Авто Форд Сиерра, 90 года, седан. Или может быть вообще это подшипник редуктора с правой стороны?
    21 фев 2017 в 06:22 - - Ya:
    MrVlad, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Форд Сиерра, 90 года, седан. Как проверить подшипник полуоси или ступицы?
    21 фев 2017 в 16:36 - - артур000:
    Подскажите, не могу завести машину, поменяны все датчики, выставлены метки на зажигание, поменян топливный насос и фильтр. Свечи новые.
    21 фев 2017 в 19:57 - - егорavto:
    привет,всем, у кого нибудь есть схема блока эмур лада калина,уже неделю мучаюсь все что можно проверил, а вот на блок схемы нет
    21 фев 2017 в 20:02 - - Ya:
    артур000, здравствуйте! Дальнейшие ответы по вашей проблеме здесь - Ваз 21150. Не могу завести машину
    21 фев 2017 в 20:06 - - Ya:
    егорavto, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Лада Калина. Схема блока эмур
    27 фев 2017 в 19:00 - - Shelton:
    Господа специалисты, посмотрите мою тему пожалуйста [​IMG] ))
    Решено - Отказ почти всей электрики. Ваз 2111
    28 фев 2017 в 11:39 - - Ya:
    Shelton, дайте полные данные по вашему автомобилю.
    6 мар 2017 в 18:08 - - инкогнито:
    Пожалуйста помогите с кодом форд фокус М091070
    7 мар 2017 в 21:17 - - Ya:
    инкогнито, здравствуте! Разблокировка магнитол Форд в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford, задайте вопрос там.
    9 мар 2017 в 07:58 - - Valera06:
    Друг, пожалуйста помоги узнать код , мой номер V011902 За ранее благодарен
    9 мар 2017 в 17:09 - - Ya:
    Valera06, здравствуйте! Раскодировка штатных магнитол Ford в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford
    13 мар 2017 в 00:33 - - artem68:
    привет всем. можно ли на фф2 поставить полностью в сборе боковые зеркала от фф2 рестайл???
    13 мар 2017 в 09:23 - - Ya:
    artem68, здавствуте! Вам ответят в этой теме - Форд Фокус 2. Зеркала боковые от рестайла, на дорестайл
    13 мар 2017 в 18:17 - - РусЬ:
    Подскажите пожалуйста ваз 21099, карбюратор 21083, колеса 13 радиус, выхлоп полный прямоток, головка на выпуск отшлифована. Какую главную пару поставить и какой ряд на кпп без потери макс. Скорости, но и получше чем стандарт на разгон?
    13 мар 2017 в 19:56 - - Ya:
    РусЬ, Вам ответят в этой теме - Ваз 21099, карбюратор 21083. Главная пара на КПП для максимальной скорости
    И не надо писать капслоком.
    15 мар 2017 в 19:21 - - xekxek:
    Привет всем, спрашиваем, не стесняемся.
    16 мар 2017 в 14:19 - - lagost76:
    Помогите подобрать код к магнитоле форд фокус v048298, заранее спасибо.
    16 мар 2017 в 14:24 - - Ya:
    lagost76, здравствуйте! Раскодировка штатных магнитол Форд Фокус в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford, задайте вопрос там.
    16 мар 2017 в 17:23 - - lagost76:
    lagost76, спасибо друзья, помогли!
    19 мар 2017 в 21:22 - - Бурнаш:
    на хонде срв-1 не горит лампочка паркинг, машина не заводится.
    20 мар 2017 в 11:40 - - Fadol:
    Форд С-Мах 2004 года. Необходимо установить сигнализацию. Какую лучше? На Озоне предлагают Аллигатор с дополнительным Канкардом. На сервисе советуют брать сигнализацию с уже встроенным.
    20 мар 2017 в 11:47 - - Ya:
    Бурнаш, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Хонда срв-1. Не горит лампочка паркинг, машина не заводится
    20 мар 2017 в 11:49 - - Ya:
    Fadol, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Форд С-Мах 2004 года. Какую сигнализацию выбрать, с дополнительным Канкардом или со встренным?
    20 мар 2017 в 16:45 - - ПетроФФичъ:
    Рад приветствовать, уважаемые автолюбители и не только.
    21 мар 2017 в 06:23 - - Ya:
    Привет, ПетроФФичъ [​IMG]
    21 мар 2017 в 14:14 - - ПетроФФичъ:
    Это опять я. Здравствуйте. Хотел задать вопрос и случайно нажал не туда на телефоне. Так вот: на днях отдавал свой авто-ваз 2111, 8 кл. , январь 5.1 - знакомым хлопчикам, ребята хорошие и ответственные, так вот, голову перебрали, все что надо было сделали, завели. Двигатель прогрелся, с их слов, до 103 гр. , что им показалось много(параметры снимали через диагностический сканер) после чего двигатель неожиданно заглох. Итог -сгорел контроллер(выгорела дорожка на плате). Попытка восстановить сгоревшую дорожку результата не дала. Также перестал работать отопитель полностью. Хлопчики свей вины не чувствуют. Контроллер другой установили, с отопителем лично разобрался, причина-также выгорела дорожка на плате блока реле и предохранителей. Из-за чего могло подобное произойти? Есть вероятность,на основании субъективного мнения, что была попытка подать напряжение непосредственно на вентилятор охлаждения для проверки работоспособности оного или на датчик ТОЖ. Рассудите нас кто за все это будет платить. С уважением ПетроФФичъ.
    21 мар 2017 в 14:26 - - Ya:
    ПетроФФичъ, вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Ваз 2111, 8 кл. Сгорел контроллер Январь 5.1 и дорожка на плате блока реле и предохранителей
    26 мар 2017 в 11:10 - - DimaRomanov:
    Здравствуйте, может есть тут знающие люди. Вообщем суть проблемы. На бензиновом моторе были заменены кольца вместе с ними колпачки и всё как положено. Блок не растачивали. Сейчас жрёт масло как бешеная, наверное пол литра на 150 км, и это я ещё приуменьшил. И вот не знаю что делать, какова вероятность, что залегли кольца. Что ещё может быть? Масло выкидывает и в впускной коллектор. Ни каких подтёков нет. Масло не вытекает
    26 мар 2017 в 11:25 - - Ya:
    DimaRomanov, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Фиат Стило 1.6 бенз., МКПП, были заменены кольца, сейчас жрёт масло как бешеная - поллитра на 150 км
    4 апр 2017 в 20:33 - - Shamik:
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста подобрать код к магнитоле форд мондео2 m 107579, заранее благодарен.
    5 апр 2017 в 06:17 - - Ya:
    Shamik, здравствуйте! Вам уже ответили в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford
    8 апр 2017 в 23:17 - - xekxek:
    Задаем вопросы, не стесняемся
    13 апр 2017 в 17:32 - - влад157:
    Ya, привет, хекхек не часто бывает?
    13 апр 2017 в 17:34 - - влад157:
    здравствуйте любители авто
    13 апр 2017 в 17:36 - - Ya:
    влад157, привет, он тут каждый день бывает.
    13 апр 2017 в 17:38 - - Ya:
    влад157, можешь ему на почту написать, если что.
    13 апр 2017 в 17:38 - - влад157:
    Он мне просто помог разобраться, что с машиной, а жена запилила можно ездить или нельзя, и он как назло вышел.
    13 апр 2017 в 17:39 - - влад157:
    написал, молчит
    13 апр 2017 в 17:40 - - Ya:
    влад157, с не исправной АКПП ездить нельзя.
    13 апр 2017 в 17:40 - - влад157:
    классный сайт кстати
    так она без овера работает нормально?
    13 апр 2017 в 17:41 - - Ya:
    Спасибки, народу, правда, маловато.
    И что, выйдет на овердрайв в дороге и заклинит на скорости, или подгорят фрикционы.
    13 апр 2017 в 17:42 - - влад157:
    наберётся со временем
    13 апр 2017 в 17:43 - - влад157:
    а как выйдет, если кнопкой включается?
    13 апр 2017 в 17:43 - - Ya:
    влад157, если бы каждый, кому тут помогли - поставил ссылочку на сайт, давно бы уже набрался народ.
    13 апр 2017 в 17:46 - - Ya:
    влад157, кнопочку можно и случайно нажать.
    13 апр 2017 в 17:50 - - влад157:
    езжу я, а ссылочкой со всеми друзьями поделюсь
    13 апр 2017 в 17:53 - - влад157:
    просто вопрос можно или нет до замены
    14 апр 2017 в 09:04 - - Ya:
    влад157, я бы не советовал.
    21 апр 2017 в 09:17 - - Messir:
    влад157, у Вас нет 4 передачи. С такой неисправностью ездить, конечно, можно, но это дополнительный расход топлива, повышенные обороты двигателя.
    6 май 2017 в 18:19 - - matusia:
    Подскажите пожалуйста что произошло с авто? Сегодня выехала все было нормально, а потом резко перестала тянуть, ни на первой, ни на второй не тянет. Гудит, ревет и не тянет. Помогите пожалуйста советом
    6 май 2017 в 19:32 - - Ya:
    matusia, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Машина резко перестала тянуть, ни на первой, ни на второй не тянет
    19 май 2017 в 12:27 - - Alehandro:
    Здраствуйте помогите разблокировать магнитолу серийный номер М019881
    19 май 2017 в 12:31 - - Ya:
    Alehandro, здравствуйте! Вам лучше задать вопрос в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford. Там помогут.
    19 май 2017 в 16:58 - - Alehandro:
    Почему не включается кондиционер
    19 май 2017 в 18:45 - - Alehandro:
    Форд ка не включается кондиционер
    19 май 2017 в 23:42 - - Dima646:
    Добрый день! Помогите в разблокировке магнитолы (4500 RDS EON) № M137437.Пожалуйста!Заранее спасибо
    22 май 2017 в 06:10 - - Ya:
    Alehandro, ответил в этой теме - Форд Ка, не включается кондиционер
    22 май 2017 в 06:11 - - Ya:
    Dima646, разблокировка магнитол форд в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford, задайте вопрос там.
    27 май 2017 в 12:43 - - АнатолийП:
    Помогите советом. У меня мотоблок, двигатель wiema (вариант Хонды),ручной стартер - веревочка. Проблема - раньше эаводился легко, сейчас, когда тянешь стартер идёт очень туго, типа вакуум держит. По логике так и должно быть . в холостом состоянии когда поршень опускается вниз и проходит искра клапана все закрыты и поршень создаёт разрежение, но пускался ведь он раньше ведь легко? В чем может быть причина?
    27 май 2017 в 14:13 - - АнатолийП:
    Ау, есть кто на форуме? Ответит мне кто нибудь?
    27 май 2017 в 21:02 - - Никита 1989:
    Добрый вечер. Сломалась защелка на бензонасосе. Что делать? Никита Новосёлов | ВКонтакте
    30 май 2017 в 06:21 - - Ya:
    АнатолийП, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответили здесь - Мотоблок, двигатель Wiema (вариант Хонды), заводится с трудом
    30 май 2017 в 06:23 - - Ya:
    Никита 1989, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Хендай Солярис. Сломалась защелка на бензонасосе
    9 июн 2017 в 16:35 - - ксенон:
    здравствуйте, помогите пожалуйста, код от штатной магнитолы cd 6000 форд фьюжн утерян прежним хозяином,
    9 июн 2017 в 16:37 - - ксенон:
    м169990, заранее спасибо
    9 июн 2017 в 20:58 - - Ya:
    ксенон, Вам ответили в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford
    9 июн 2017 в 21:10 - - Bloodless:
    Всем Добрый вечер! Случилась такая проблема, при движение на скорости, при нажатии на педаль газа - подскакивают обороты, например, едешь 40 км, при нажатии обороты подскакивают до 4000, педаль отпускаешь, потом опять нажимаешь, вроде нормально.Также заметил такую проблему, как если раньше на скорости 60 км на 4 передаче машина ехала 2000 оборотов, то сейчас где то 2200, на холостом работает....
    9 июн 2017 в 21:39 - - Ya:
    Bloodless, , здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Шевроле Авео, при движение на скорости, при нажатии на педаль газа, - подскакивают обороты
    12 июн 2017 в 14:08 - - bteny:
    Двигатель 6G72 ПАДЖЕРО 3 лита, троит не пойму почему, свечи проверил, может кто знает?
    12 июн 2017 в 14:10 - - bteny:
    поменял компенсаторы всё равно гремит
    12 июн 2017 в 14:11 - - bteny:
    но это я уже не о зажигании
    13 июн 2017 в 09:02 - - Ya:
    bteny, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Митцубиси Паджеро, 3 литра, двигатель 6G72, троит не пойму почему
    16 июн 2017 в 08:46 - - Ronin:
    здравствуйте! приора на роботе загорается шестеренка
    и не едет
    16 июн 2017 в 08:49 - - Ronin:
    через 10, 15 минут остывает и едет обратно, но в пробке вообще не возможно ездить, только толкать
    16 июн 2017 в 19:58 - - Ya:
    Ronin, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Лада Приора на роботе. Перегревается сцепление и не едет
    17 июн 2017 в 23:14 - - Антоха1990:
    Добрый вечер, подскажите, что делать? chrysler stratus перегорает 5 по счету предохранитель (подрулевой)
    18 июн 2017 в 11:21 - - Ya:
    Антоха1990, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Chrysler Stratus, перегорает предохранитель подрулевой
    22 июн 2017 в 17:05 - - arest:
    Подскажите, пожалуйста код на магнитолу M031223.
    22 июн 2017 в 17:25 - - arest:
    Ой, не тот серийный номер M013323
    23 июн 2017 в 06:12 - - Ya:
    arest, коды на сейные номера M - серии в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford
    Вам, кстати, там уже ответили.
    25 июн 2017 в 07:43 - - arest:
    Скажите пожалуйста, как поменять датчики температуры двигателя, чем они отличаются. Говорят их два.
    25 июн 2017 в 08:41 - - Ya:
    arest, здравствуйте! Вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Как поменять датчики температуры двигателя и чем они отличаются?
    26 июн 2017 в 20:42 - - албен:
    Руль плохо возвращается, обратно рывками. Развал норм., ходовая и шаровая и т.д. норм., гкр норм. Развал делал недавно, нормально, резину не ест, шаровые линки, тяги, наконечники меняны, гур тоже в порядке, масло по уровню, рейка сухая. Но авто тянет направо. Резина новая. Диски ровные. Суппорта не занимают, балансировка норм, как определить что это может быть проблема в рейке. На кочках...
    27 июн 2017 в 06:14 - - Ya:
    албен, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Марк 2, 100 кузов, руль плохо возвращается, обратно рывками
    27 июн 2017 в 12:16 - - Ник108:
    Здравствуйте помогите пожалуйста разблокировать магнитофон на форд фьюжен v 228146
    27 июн 2017 в 12:27 - - Ya:
    Ник108, коды на магнитолы форд в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford
    7 июл 2017 в 17:45 - - amnesia7045:
    Помогите разблокировать магнитолу sn: SOCD1
    7 июл 2017 в 17:46 - - amnesia7045:
    XAV000955
    7 июл 2017 в 21:34 - - Ya:
    amnesia7045, коды на магнитолы форд в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford
    8 июл 2017 в 07:28 - - amnesia7045:
    Спасибо, я написал, надеюсь кто-нибудь сможет мне помочь
    9 июл 2017 в 12:20 - - Ya:
    amnesia7045, Вам уже ответили в теме.
    9 июл 2017 в 13:46 - - Витек Пагуб:
    коврики
    10 июл 2017 в 11:25 - - Ya:
    Витек Пагуб, ну коврики. И что? [​IMG]
    12 июл 2017 в 12:54 - - Екатеринакотик:
    не могу сорентироваться с двигателем на пыжик: MITSUBISHI PAJERO V25W. 1995 Г .6G74. DOHC 24V 6 35))
    15 июл 2017 в 09:38 - - Ya:
    Екатеринакотик, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Не могу сорентироваться с двигателем на Пыжик
    15 июл 2017 в 10:46 - - nikola74:
    не горят габариты на газ 53, какая может быть причина?
    16 июл 2017 в 11:40 - - Татьяна 403:
    Привет всем) Может вы мне поможете, Хонда Одиссей 1999год на горячую не набирает обороты больше 2000, как будто за бампер кто-то держит, останавливаюсь глушу, тут же завожу еду пару км и опять тоже самое. Топливную систему помыли, насос, фильтр, свечи все поменяла. Что это может быть?
    17 июл 2017 в 06:08 - - Ya:
    nikola74, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответили здесь - Не горят габариты на Газ 53
    17 июл 2017 в 06:10 - - Ya:
    Татьяна 403, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Хонда Одиссей 1999 год, на горячую не набирает обороты больше 2000
    17 июл 2017 в 16:21 - - BRODYAGA_154_rus:
    всем доброго времени суток у меня проблема я нечаянно выбросил листочек с кодом от магнитолы вы можете мне помочь форд 6000 cd серия 050072 партия 6s61-18C815-AH, single cd kw 2000, FDB 200, 07.03.2007г. зарания спасибо
    18 июл 2017 в 06:07 - - Ya:
    BRODYAGA_154_rus, разблокировка магнитол Форд 600 в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford
    22 июл 2017 в 17:25 - - Filon21ru:
    HLA 17/Jan/06-0 SW 6.1.7 CD SW 01.01.9B Bezel SW 1.1 ACU CFG 020108 Boot 01.0B.03
    22 июл 2017 в 17:26 - - Filon21ru:
    Помогите
    23 июл 2017 в 09:13 - - Ya:
    Filon21ru, Чем помочь - то? Вопрос формулируйте, телепатов здесь нет.
    24 июл 2017 в 16:20 - - Дэнчик:
    Привет всем! Может вы мне поможете, Тойота Витц 2003 год двигатель не набирает обороты, перебрали мотор заменили кольца все прокладки, цепь выставлена правильно и датчик коленвала результата нет. Что может быть?
    8 авг 2017 в 21:04 - - Ya:
    Дэнчик, здравствуйте! Ваш вопрос вынесен в новую тему, Вам ответят здесь - Тойота Витц, 2003 год, двигатель не набирает обороты
    25 авг 2017 в 11:05 - - Роман Севастополь:
    Всем добрый день. Нужна помощь в решении следующей проблемы: Киа Серато 1.6 CRDi стала плохо заводиться, валит чёрный дым и на холостых и во время движения, пропала тяга, машина начинает более менее ехать после подхвата турбины. На светофоре на педаль газа реагирует с 3 или 4 раза, а так создаётся впечатление что на неё и не жмёшь. Был у двух диагностов, один сазал , что это один из впускных клапанов не дожиается до посадочного места, а другой сказал, что проблема в форсунках. ЧТо делатьс машиной , нужен дельный совет, к кому ехать, топливщикам или по движкам?
    26 авг 2017 в 21:05 - - Ya:
    Роман Севастополь, здравствуйте! Вам ответят в этой теме - Проблема с запуском двигателя и чёрный дым
    19 сен 2017 в 09:32 - - Denis_29051995:
    Ya, Подскажите пожалуйста в какой раздел добавить вопрос на счет проблемы с бензонасосом на киа рио 1.4 2011г?
    19 сен 2017 в 09:49 - - Ya:
    Denis_29051995, здравствуйте! Сюда добавляйте - Бензин
    28 сен 2017 в 18:27 - - AutoMega:
    Есть админы онлайн?
    28 сен 2017 в 18:54 - - Ya:
    AutoMega, есть.
    6 окт 2017 в 14:53 - - Оленька:
    Здравствуйте! Нуждаюсь в помощи. Автомобиль мазда 3 2012 АККП 1,6, начался гул в заднем правом колесе при движении накатом, гул не всегда, неравномерный, не усиливается и не пропадает. Была в двух автосервисах, проверяли ступичный подшипник- ничего не нашли. Помогите! Что может гудеть, кроме ступичного?
    6 окт 2017 в 14:56 - - Оленька:
    При проезде лужи гул появляется моментально
    6 окт 2017 в 15:00 - - Оленька:
    @help
    6 окт 2017 в 18:18 - - Ya:
    Оленька, ответил вам в этой теме - Проблема - Мазда 3 2012 АККП 1.6, гул в заднем правом колесе при движении накатом
    21 окт 2017 в 19:13 - - Maks Cheredov:
    почему не дает зарядку и не горят контрольные лампы на панели приборов при исправном генераторе на митсубиси поджеро 2 двигатель 4д56тд обьем 2.5 литра
    22 окт 2017 в 20:05 - - Ya:
    Maks Cheredov, здравствуйте! Ваш вопрос обсуждается здесь - Пропала зарядка Mitsubishi Pajero
    26 окт 2017 в 08:45 - - Андрей225:
    Здравствуйте! Нуждаюсь в помощи. Автомобиль Опель Вектра а, мотор c20xe проблема такая, считал ошибки выскочило две ошибки 38,74, троит, не хочет ехать.
    26 окт 2017 в 10:22 - - Ya:
    Андрей225, здравствуйте! Вам ответят в этой теме - Опель Вектра А, мотор c20xe, ошибки 38 и 74, троит, не хочет ехать
    2 ноя 2017 в 18:13 - - xelena@76!!!!!!!!:
    помогу разблокировать штатную магнитолу!!!
    3 ноя 2017 в 06:19 - - Ya:
    xelena@76!!!!!!!!, ясно. Но не вы одна можете это сделать на нашем форуме.
    4 ноя 2017 в 14:35 - - siroga125:
    На высоких оборотах генератор дает зарядку аж в 16-17 вольт. Генератор с ВАЗ 2105 (г-222), поменяли регулятор напряжения, кондексатор и поставили электронное реле, проблема осталась и при том начала плавиться в некоторых местах проводка.
    4 ноя 2017 в 15:05 - - Ya:
    siroga125, вам ответят здесь - На высоких оборотах генератор дает зарядку в 16-17 вольт
    8 ноя 2017 в 22:42 - - Дарро:
    Можно ли для ключа Ниссан Х-Трайл 2003 года использовать болванку от другого авто?
    9 ноя 2017 в 06:17 - - Ya:
    Дарро, Здравствуйте, вам ответят в этой теме - Можно ли для Ниссан Х-Трайл 2003 года использовать ключ от другого автомобиля?
    11 ноя 2017 в 01:21 - - Hyligan:
    Здравствуйте, у меня случилась такая проблема: ехал я и загорелся на панели аккумулятор и перестал работать гидроусилитель руля, и потом начала тускло гореть панель,что это может быть подскажите пожалуйста?
    11 ноя 2017 в 08:25 - - Ya:
    Hyligan, здравствуйте, вам ответят в этой теме - Решено - Загорелся на панели аккумулятор и перестал работать гидроусилитель руля
    25 ноя 2017 в 18:31 - - новичок:
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу Форд мондео RDS 4000, серийник М220287.
    25 ноя 2017 в 18:38 - - Ya:
    новичок, здравствуйте, в этой теме задайте свой вопрос - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford
    3 дек 2017 в 14:23 - - Санька:
    Здравствуйте! Нужна помощь в разблокировке магнитолы форд мондео серийный номер V018108
    3 дек 2017 в 14:46 - - Ya:
    Санька, разблокировка магнитол Форд 600 в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford
    4 дек 2017 в 03:45 - - MadAlien:
    Але!!! плииииз.....очень нужна помощь!!!!
    4 дек 2017 в 09:16 - - Ya:
    MadAlien, здравствуйте. О чем речь, конечно поможем. Задавайте свой вопрос.
    7 дек 2017 в 18:04 - - electrokot:
    Добрый день, как добавить информацию о компании в раздел автофирмы
    7 дек 2017 в 18:06 - - Ya:
    electrokot, здравствуйте. Заходите сюда - Автофирмы | Форумы автовладельцев и жмёте красную кнопку "Добавить запись".
    7 дек 2017 в 18:16 - - electrokot:
    ок, спасибо, сейчас попробую
    7 дек 2017 в 18:22 - - electrokot:
    Все получилось[​IMG] ), спасибо за помощь.
    7 дек 2017 в 18:27 - - electrokot:
    Еще вопрос. Почему когда я присутствую в мемберовской зоне я вижу свое добавление, а когда покидаю, выхожу из м.з. - не вижу.
    7 дек 2017 в 18:41 - - Ya:
    electrokot, что за зона такая?
    7 дек 2017 в 18:45 - - Ya:
    Это просто на модерации была ваша запись о магазине.
    10 дек 2017 в 13:17 - - Николай 09051974:
    народ привет кто сможет подсказать какой ЭБУ должен быть на ваз 2110 16 клапанов 2000года выпуска
    11 дек 2017 в 13:43 - - Ya:
    Николай 09051974, на самом ЭБУ разве нет информации?
    14 дек 2017 в 00:31 - - ОльгаШ:
    Здравствуйте! Обращаюсь с проблемой. Произошло ДТП . В протоколе в графе повреждения- повреждение заднего бампера (сдавали назад и чуть задели чужое Авто). На сайте гибдд по vin зафиксировано описание жутко разбитого автомобиля. Как покупателю объяснить , что ничего этого не было и в помине?! Что означают жёлтые и красные квадраты в описании повреждений ДТП? Список повреждений на сайте не со
  4. autoguruclub.ru
    14 дек 2017 в 06:24 - - Ya:
    ОльгаШ, здравствуйте, ваш вопрос вынесен в отдельную тему, вам ответят здесь - На сайте гибдд по vin зафиксировано не верное описание жутко разбитого автомобиля
    21 дек 2017 в 21:37 - - Zubilos:
    Здравствуйте, есть проблема: Киа Шума, 1.5, бензин, 1998г, появился стук с правой стороны, сначала подумал, что трипоид, разобрал, вроде бы все хорошо, но когда начал вставлять гранату в коробку ничего не получилось - посмотрел, а там вроде как шестерни упали, это наверное каробке кирдык? Если кто знает - напишите пожалуйста что делать.
    22 дек 2017 в 06:32 - - Ya:
    Zubilos, здравствуйте, ваш вопрос вынесен в отдельную тему, вам ответят здесь - Киа Шума, 1.5, бензин, 1998г, не могу вставить гранату в коробку передач
    25 дек 2017 в 15:15 - - Lasha:
    Razblokirovat Chrysler radio
    25 дек 2017 в 15:16 - - Lasha:
    Ktonebud mojet pamoch?
    25 дек 2017 в 17:34 - - Ya:
    Lasha, @REZON или @AutoGur могут помочь.
    30 дек 2017 в 21:41 - - іван майстер:
    сеат толедо 1.9 тди 110 тупить турбо
    2 янв 2018 в 11:32 - - Макс777:
    Серийный номер:м047774 магнитола cd6000 помогите с четырёх значным ключом для разблокировки магнитолы наклейки нет не где
    2 янв 2018 в 11:35 - - александр1958:
    после замены ГУР через месяц опять загудел. подскажите что может быть?
    2 янв 2018 в 11:48 - - Ya:
    александр1958, здравствуйте, ваш вопрос вынесен в отдельную тему, вам ответят здесь - ГУР на транспортер. После замены снова загудел
    2 янв 2018 в 11:49 - - Ya:
    Макс777, разблокировка магнитол Форд 600 в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford здесь - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford
    4 янв 2018 в 23:00 - - Kidrom15:
    Какуюю лучше машину приобрести в районах крайнего севера на бензиновом или дизельном топливе?
    5 янв 2018 в 11:27 - - Ya:
    Kidrom15, если это легковое авто - однозначно на бензиновом топливе.
    5 янв 2018 в 12:02 - - Kidrom15:
    либо джип либо пикап, для поездок в труднопроходимых местах
    5 янв 2018 в 12:20 - - Ya:
    Kidrom15, рекомендую бензиновый. Гарантия, что топливная не промёрзнет где-нибудь в труднодоступном месте.
    5 янв 2018 в 14:25 - - Алексей Балясников:
    здравтвуйте
    5 янв 2018 в 14:28 - - Алексей Балясников:
    Двигатель заводится, но троит, при нажатии на педаль газа глохнет, искра есть, насос выдаёт 4.5 атмосферы, двигатель В230F, Вольво 740.
    5 янв 2018 в 19:39 - - Ya:
    Алексей Балясников, здравствуйте, ваш вопрос вынесен в отдельную тему, вам ответят здесь - Двигатель В230F, Вольво 740, троит, при нажатии на педаль газа глохнет
    14 фев 2018 в 14:23 - - Сергей123:
    Здравствуйте, подскажите, Лада Гранта двигатель 126. Проехав 6 тыс км подливали масло +1 литр, есть нагар на выхлопной трубе.
    15 фев 2018 в 07:09 - - Ya:
    Сергей123, здравствуйте, ваш вопрос вынесен в отдельную тему, вам ответят здесь - Лада Гранта двигатель 126. Жрёт масло - 1 литр на 6 тыс. км
    16 фев 2018 в 14:43 - - Sereban:
    Здравствуйте. Нужна помощь!! Запрашивает CODE на магнитолу. Серия M476516 подскажите пожалуйста код....
    17 фев 2018 в 13:05 - - Ya:
    Sereban, здравствуйте! Вам уже ответили в теме по разблокировке магнито форд, здесь - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford
    25 фев 2018 в 17:38 - - довжик:
    Добрый день. подскажите как разблокировать магнитолу 6000СД серийный номер М021300,код нигде не нашел
    26 фев 2018 в 06:46 - - Ya:
    довжик, разблокировка магнитол Форд в этой теме - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford
    4 мар 2018 в 11:21 - - Александр 1808:
    Всем привет! Внезапно умер годовалый аккумулятор. Но странно, при включении зажигания ничего не происходит, при выключении загораются некоторые лампочки на приборной доске и на панели акпп
    4 мар 2018 в 17:34 - - Ya:
    Александр 1808, если аккумулятор действительно умер - меняйте его. Но перед этим проверьте его нагрузочной вилкой.
    7 мар 2018 в 18:16 - - Анастасия15:
    Здравствуйте. Где находится датчик скорости на Нисан Блюберт 1992 года?
    9 мар 2018 в 15:02 - - Ya:
    Анастасия15, здравствуйте! Вам ответят здесь - Где находится датчик скорости на Нисан Блюберт 1992 года?
    12 мар 2018 в 06:32 - - Захар:
    здравствуйте
    12 мар 2018 в 07:39 - - Ya:
    Захар, привет!
    13 мар 2018 в 06:20 - - sedan1972vaxa:
    доброе утро, у меня шевроле реззо, не срабатывает центральный замок передней водительской двери. Руками закрывается, с брелка нет, остальные в норме.
    13 мар 2018 в 06:23 - - Ya:
    sedan1972vaxa, привет. Возможны варианты - вышел из строя привод замка (соленоид), перетерлись провода к приводу в двери (как правило это происходит в соединительной гофре).
    15 мар 2018 в 09:39 - - Roma1554:
    Помогите разблокировать магнитолу форд фокус .серийный номер:м219398
    15 мар 2018 в 10:30 - - Ya:
    Roma1554, в этой теме спросите - Тех. помощь - Разблокировка штатных магнитол Ford
    15 мар 2018 в 13:24 - - NinaGavrilyuk:
    Скажите, какой авто лучше, Спасио(2003 г.в., автомат, 1.8, 4вд) или верса (2005г.в, робот, 1.8, передний привод).
    15 мар 2018 в 13:34 - - Ya:
    NinaGavrilyuk, при равном пробеге автомобиль всегда лучше с классическим гидротрансформаторным автоматом.
    15 мар 2018 в 13:35 - - Ya:
    NinaGavrilyuk, вы сравниваете разного года выпуска авто и с разным износом. А это плохо сравнимо. Выбирайте из новых - там точный ответ, что лучше.
    16 мар 2018 в 04:29 - - Kate):
    доброй ночи,помогите пожалуйста,машина ваз 2110 глохнет на ходу,ни с того ни с сего закорается значек масла и обороты падают на 0,перезавожу,при чем раза с 3 заводится и еду дальше.так может быть несколько раз.масло в норме,2 месяца назад меняла,все фильтры меняны,
    16 мар 2018 в 04:30 - - Kate):
    новый модуль зажигания
    17 мар 2018 в 16:05 - - Zylik:
    Подскажите что произошло с машиной были сильные морозы машине 4 года брал с нуля в общем стал заводить в морозы машина с первого раза не завелась все приборы потухли при заводки продолжал пару часов опять начал заводить машина завялась и обнаружил что у меня километры пройденые стали милыми и спидометр тоже показывает на скорости в милях и машина стала себя ввести по другому стала дёргатся на разгон толком не идёт и чеки научили выскакивать то инжектор закончится то бас что дела что с машиной произашло подскажите
    19 мар 2018 в 06:34 - - Ya:
    Kate), здравствуйте! Вам ответят здесь - Ваз 2110, глохнет на ходу, ни с того ни с сего загорается значок масла и обороты падают на 0
    19 мар 2018 в 06:38 - - Ya:
    Zylik, здравствуйте! Вам ответят здесь - Километры стали милями и машина начала дёргатся
    24 мар 2018 в 13:16 - - Александр С:
    Всем привет!!! Может кто подскажет? Где посмотреть подушку двс заднюю на Митсубу Кольт двигатель 4G19 кузов Z25A-0021373...Может контрактную???
    27 мар 2018 в 22:21 - - Айнура:
    Доброй ночи всем!) Любые виды страхования, а именно - КАСКО ОСАГО СТРАХОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ И ИМУЩЕСТВА ,страхование от несчастных случаев, страхование жизни и здоровья, страхование при ипотеке, страхование для спортсменов, для тех,кому нужна зелёная карта и тд , быстро, официально, по доступным тарифам
    28 мар 2018 в 15:41 - - Никуша:
    стал использовать в последнее время масло TCL ZERO LINE 0W-20 SN/GF-5. Облегчает запуск двигателя при низких температурах и защищает двигатель от «сухого старта». Относится к категории энергосберегающих масел.Отлично себя зарекомендовало, и по цене выгодно.
    29 мар 2018 в 06:12 - - Ya:
    Александр С, привет! Посмотри в авто объявлениях - Объявления | Форумы автовладельцев
    30 мар 2018 в 03:34 - - Евгений 222:
    Всё добрый день, я поменял катушку, как это говорили в интернете от ваз 2108, на ср-в 1997года поездил четыре дня и снова не заводится, искра появляется когда включаешь зажигание. Помогите в чём может быть причина?
    30 мар 2018 в 03:36 - - Евгений 222:
    Искра появляется, когда выключаешь зажигание.
    31 мар 2018 в 13:50 - - Ya:
    Евгений 222, здравствуйте! Вам ответят здесь - Проблема - СР-В. Не заводится после замены катушки зажигания на катушку от ВАЗ 2108
    2 апр 2018 в 07:29 - - Евгений Каменск:
    Ваз 2110 ,8 клапанный двигатель инжектор 2004 года выпуска. Здравствуйте друзья , вопрос такой сегодня утром поставил заряженный акамулятор запускаю машину она не запускается просто крутит , начинаю нажимать газ разгазовал она запустилась , доехал до заправки и она заглохла я дотолкал заправился и опять запускаю она без нажатия на газ не запускается нажал газ запустил стал ехать нажимаю газ и она сразу глохнет и больше не запускается до того как ехал до заправки стоял на светофорах она себя вела одекватно обороты держала ехала хорошо и резко вот так машина ваз 2110 ,2004 год выпуска 8 клапанная инжектор. И ещё бывает запускаю пару раз проверну ключом и выключю опять запускаю она заводиться и если я отпускаю газ она глохнет приходиться держать педаль газа пока не прогрееться или не проеду метров 200. Только тогда начинает обороты держать а если этого не сделаю она просто глохнет ребята в чем может быть беда . Выручайте советами .
    2 апр 2018 в 07:30 - - Евгений Каменск:
    И при этом всем педаль газа не льзя отпускать потому что она сразу глохнет
    2 апр 2018 в 11:55 - - ...Александр...:
    Здравствуйте у меня тойота королла 2006 год робот на панели завис индикатор R пробовал катить машину она катится подскажите в чем проблема
    4 апр 2018 в 12:46 - - Ya:
    Евгений Каменск, вам ответят в этой теме - Ваз 2110, 8 клапанный двигатель, инжектор, 2004 года выпуска. Постоянно глохнет
    4 апр 2018 в 12:47 - - Ya:
    ...Александр..., вам ответят в этой теме - Проблема - Toyota-Corolla робот, 2006 год, включаю зажигание - на индикаторе горит задняя
    8 апр 2018 в 10:09 - - Магеллан:
    Кто-нибудь покупал китайские зеркала с регистратором, камерой заднего вида, и навигатором. Как они в эксплуатации?
    8 апр 2018 в 10:11 - - Магеллан:
    Хочу заказать на Али в пределах 15т.р.
    12 апр 2018 в 10:27 - - Александр22:
    Подскажите пожалуйста стартер с мазы323 подойдёт на мазду 626 или нет. Знакомый продаёт за смешную цену 1500 рублей.
    13 апр 2018 в 19:17 - - BIBIKA:
    Здравствуйте! садится акб проверил берет 320 милиампер. Это много? нашел предохранитель который подписан как (50A) Блок предохранителей/реле приборной панели
    13 апр 2018 в 19:18 - - BIBIKA:
    что это за блок кто подскажет?
    15 апр 2018 в 14:47 - - Ya:
    Магеллан, вам ответили в этой теме - Китайские зеркала с регистратором, камерой заднего вида, и навигатором - как они в эксплуатации?
    15 апр 2018 в 14:49 - - Ya:
    Александр22, вам ответят в этой теме - Стартер с Мазы 323 подойдёт на Мазду 626 или нет?
    15 апр 2018 в 14:51 - - Ya:
    BIBIKA, вам ответят в этой теме - Садится Акб проверил берет 320 милиампер. Это много?
    20 апр 2018 в 02:44 - - Александр91:
    В общем решили со своей научить ее водить машину на ручке. После пары неудачных попыток трогаться с места, в том числе в горку с не до конца вставленной передачей и переключения повышенной скорости на низких оборотах, в следствии чего машина так же заглохла, при запуске двигателя появилась проблема. А именно, отдает в ноги стук пару секундный, который очень действует мне на нервы, но при этом на дальнейшую работу авто не как не влияет. Заезжал в сервис, где специалист осмотрев авто вынес вердикт, что разболталась кулиса, и при заводе авто создает тот самый стук, но меня терзают сомнения по данному приговору. Подскажите пожалуста, так ли это или есть какие-то другие мнения по данному вопросу? Источn
    20 апр 2018 в 06:24 - - Ya:
    Александр91, вам отвелили в этой теме - Проблема - Стук от разбитой кулисы на авто с МКПП
    20 апр 2018 в 18:31 - - Дрова:
    Лишили прав на полтора года. Стоит ли оставлять авто пассат б6 или продавать?? Есть гараж.
    20 апр 2018 в 21:29 - - Ya:
    Дрова, это как вы сами хотите. Лишение прав на вождение не лишает собственности.
    30 апр 2018 в 21:25 - - Ася90:
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста может было после замены датчика детонации снова загорелся чек и машина не тянет!?
    30 апр 2018 в 21:27 - - Ася90:
    Шкода фабия 2007 год
    8 май 2018 в 17:45 - - Жека стропе:
    Всем привет,кто подскажет,Я поменял рулевые тяги,но теперь левое колесо не делает своих предназначенных оборотов в лево и право.
    8 май 2018 в 21:57 - - Ya:
    Ася90, здравствуйте! Вам ответят в этой теме - После замены датчика детонации снова загорелся чек и машина не тянет!?
    8 май 2018 в 22:00 - - Ya:
    Жека стропе, здравствуйте! Вам ответят в этой теме - Ваз 2101. Поменял рулевые тяги, но теперь колесо не поворачивается до конца
    10 май 2018 в 10:18 - - Ванёк на Фокусе3:
    Добрый день! Владею фокусом 3 универсал 2012 года коробка робот обьём1,6 . У меня такая проблема ехал по трассе на скорости 60,70 км в час на щитке приборов заголелся значек внимание и стабилизация по ощущениям что коробка встала на нейтральную так как обороты повышались а машина просто катилась,остановился заглушил снова завёл поехала ,а сегодня просто заглохла на ходу и даже стартер не крутит . Может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо!!!
    11 май 2018 в 19:18 - - VASILIUS:
    У кого есть какая-нибудь информация оп автомобилю TOYOTA RUSH или же такая же модель однотипная DAIHATSU BE-GO
    11 май 2018 в 19:20 - - VASILIUS:
    Не могу никак понять, двигатель блок чугунный, вроде все нормально, но при скорости 95-100 км/час, начинается какой-то рев и гроход, или же это что-то связано с топливаом, может быть форсунки надо помыть, заменил фильтр в бензобаке, стало работать лучше намного. Но так какой-то рев и остался после набора скорости, или же при остановки бывает какое-то дребезжание потом все проходит.
    11 май 2018 в 19:22 - - VASILIUS:
    Может что с ходовой частью, вроде поднимали на стенд на подъеме гоняли машину на подвесе, до скорости 120 км/час, все было плавно, или же когда еду в горку грохота нету, ну в горку не получается конечно набирать такую скорость. Машина ведовая.
    11 май 2018 в 19:24 - - VASILIUS:
    У нас на дальнем востоке много таких машин, в основном TOYOTA RUSH она в основном приходится на внутреннем рынке японии или же на экпорт в азиатские страны, и блин почти никакой информации по настройки тяжело найти.
    12 май 2018 в 21:13 - - Deenysss:
    Вечер добрый. Подскажите ключ к мафону ford 6000cd v055966
    12 май 2018 в 21:16 - - Deenysss:
    16 май 2018 в 02:31 - - Мария1990:
    Ребята всем привет, случайно зашла на ваш сайт. Помогите, не могу определиться стоит ли брать машинку Great Wall Hover Safe....??? Дайте совет,плиииз
    16 май 2018 в 02:32 - - Мария1990:
    16 май 2018 в 06:19 - - Ya:
    Мария1990, привет! Не стоит. Как и любой другой б/у-шный китайский автомобиль.
    16 май 2018 в 06:20 - - Ya:
    Deenysss, разблокировка мафонов в этом разделе форума - Магнитолы
    16 май 2018 в 06:24 - - Ya:
    Ванёк на Фокусе3, здравствуйте! Вам ответят в этой теме - Фокус 3, универсал, 2012 года, коробка робот, 1.6л. Коробка встала на нейтральную
    16 май 2018 в 06:29 - - Ya:
    VASILIUS, здравствуйте! Вам ответят в этой теме - TOYOTA RUSH или DAIHATSU BE-GO. При скорости 95-100 км/час, начинается какой-то рев и грохот
    21 май 2018 в 23:24 - - Алексей03051976:
    всем привет!беда у меня!!!!!!!на ваз 2106,с ключа не крутит стартёр.кидаю провод с втягивающего на минус,завожу.кто знает в чем причина?
    22 май 2018 в 02:38 - - Василевс:
    Помогите разблокировать магнитолу на фокусе 1. Серийный М009848 Модль 6000 CD RADIO. Номер партии 98AP-18C815-CB.
    22 май 2018 в 10:38 - - trava:
    Ребята всем привет,такая проблема.поменял ГУР на фокусе3,после прокачки забыл обратку поставить на место и завел,но сразу через 5-10сек заглушил.опять залил масло прокочал .после этого руль крутится только на повышеных оборотах. может кто сталкивался или просто знает в чем причина.
    24 май 2018 в 16:17 - - rad.23ru:
    Форд Фокус 2 1,6 рест. Переключение АКПП с2 на 3 передачу происходит с задержкой в чем причина.
    25 май 2018 в 08:00 - - Ya:
    rad.23ru, вам ответили в теме форума.
    trava, причина в износе ГУР, под замену его теперь.
    25 май 2018 в 08:01 - - Ya:
    Василевс, разблокировка магнитол в этом разделе форума - Магнитолы
    25 май 2018 в 08:02 - - Ya:
    Алексей03051976, смотреть проводку, реле и контактные замки. Подробнее в теме на форуме.
    25 май 2018 в 14:50 - - sn_mir2014:
    Добрый вечер!помогите разблокировать магнитолу на фокусе! Серийный V008901. Модель CD132-CD6.... 05.12.2006
    25 май 2018 в 14:51 - - sn_mir2014:
    25 май 2018 в 15:18 - - Ya:
    sn_mir2014, разблокировка магнитол в этом разделе форума - Магнитолы
    29 май 2018 в 10:28 - - АСтро ОПЕЛЬ:
    привет где народ ? [​IMG]
    кто то есть на форуме
    29 май 2018 в 10:29 - - АСтро ОПЕЛЬ:
    мне хотят штраф лупануть за что ? если поговорить не с кем ?
    30 май 2018 в 07:15 - - Ya:
    АСтро ОПЕЛЬ, почему не с кем? Всё здесь. А штраф лупануть вам модератор хотел, потому что не вежливы вы.
    31 май 2018 в 08:01 - - 1303:
    Всем привет!У меня авто инфинити фх35,кто может подсказать на такой вопрос: автоматически сами открываются и закрываются замки на дверях,что это значит.Спасибо.
    1 июн 2018 в 06:33 - - Ya:
    1303, это происходит постоянно или при начале движения, а потом при остановке?
    3 июн 2018 в 21:31 - - alexmor:
    Добрый вечер!помогите разблокировать магнитолу sony Серийный V005805. 10 раз ввели неправильный код.
    5 июн 2018 в 16:48 - - Profan:
    Подскажите пожалуйста. Машина плохо заводится на горячую. ауди а6 с4 2,0
    6 июн 2018 в 06:37 - - Ya:
    Profan, здравствуйте! Вам ответят в этой теме - Плохой запуск двигателя на горячую, ауди а6 с4 2,0
    6 июн 2018 в 06:38 - - Ya:
    alexmor, разблокировка магнитол в этом разделе форума - Магнитолы
    7 июн 2018 в 22:39 - - 1989 Maks:
    Добрый день! Взорвался мотор (кулак дружбы)в ярисе 2010 1.4D4D с пьезой новый(стоит неодекватных денег) подойдёт ли мотор до рейстайлинговый до 2008 года 1.4D4D без пьезо форсунок!
    7 июн 2018 в 22:41 - - 1989 Maks:
    Спасибо
    16 июн 2018 в 17:32 - - сергей2018:
    добрый день, езжу на шевроле авео т 300. напрягает провал в 0.5 секунд при нажатии на педаль газа.
    17 июн 2018 в 22:03 - - Dimitrii_tur1992:
    Как узнать код магнитолы на ФОРД МОНДЕО 3, если серийный номер следующий - М 019287?
    18 июн 2018 в 08:11 - - Ya:
    Dimitrii_tur1992, вам ответили здесь - Проблема - Разблокировка штатных магнитол, помогу бесплатно
    24 июн 2018 в 22:58 - - Alexei 60 rus:
    Товарищи SOS такая проблема, у меня 10-ка, мотор работает не стабильно, тоесть делаю диагностику компьютер показывает что многочисленные пропуски зажигания, меняю свечи, меняю модуль зажигания, высоковольтные провода, смотрел форсунки все прыскают одинаково, замерял компрессию от 10 до 12 очков, так едет нормально но стоит остановится например на светофоре после 30 секунд работы на холотом ходу начинает моргать чек и машина начинает троить, может у кого была такая проблема куда лезть всю голову сломал
    25 июн 2018 в 08:15 - - Юрий 1993юрий:
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на машине chevrolet lanos заменил гидро компенсаторы, и маслосъёмные колпачки, машина как и раньше так и сейчас очень сильно дымит как паравоз синим дымом, по запаху пахнет как чисто масло через трубу выкидывает
    26 июн 2018 в 13:57 - - Zack:
    Магниитола заблокирован на Крайслер 300 2014 года марки Panasonic,как разблокироват
    26 июн 2018 в 14:05 - - Zack:
    Вёл неправильный код ,на экране появилась информация radio locked ,incorrect code-please wait 30 minutes,
    26 июн 2018 в 14:16 - - Zack:
    Напишите пожалуйста как устранить и найти код, есть сериал номер .заранее благодарен
    27 июн 2018 в 23:41 - - АлександрК:
    Подсксажите,пожалуйста,стоит ли ремонтировать рулевую рейку на Шевроле Авео или лучше новую ?
    28 июн 2018 в 08:54 - - В@силиЙ:
    всем привет. такая беда, на хрв пробило катушку зажигания, поставил "не родную" искра хорошая на всех свечах. топливо поступает но не запускается. майн-реле работает, т.насос работает но не запускается ...
    2 июл 2018 в 08:41 - - ВЫБЕРУАВТО:
    Всем здравствуйте, я представляю компанию выберуавто.рф. Наша компания занимается поиском и подбором автомобилей в красноярском крае и других регионах России а так же заказываем и доставляем аукционные японские авто с хорошим балом и историе
    2 июл 2018 в 08:43 - - ВЫБЕРУАВТО:
    так же делаем Диагностические карты и Осаго, занимаемся поиском новых и контрактных запчастей, экономим ваше время и бюджет.. кому интересно обращайтесь.
    10 июл 2018 в 07:47 - - Romarrr:
    здрасьте,хочу коментарий по поводу первого авто.Стоит ли брать турбо мотор 1.4-123л.с. или атмосферник 1.6-110л.с W POLO выбираю между KIA RIO 1.6-123л.с..У RIO смущают передние фары-из одного "тюльпана" ближний и дальний,подвеска по видео более эргономичная у POLO
    10 июл 2018 в 07:49 - - Romarrr:
    Но всё же большинство советуют RIO, у самого было мнение что концерн немецких авто по стоимости и обслуживанию будет дороже,но уверили ,что в этом классе стоимость будет примерно одинакова
    12 июл 2018 в 09:36 - - Загвоздин Александр:
    Здравствуйте. Кто знает, почему не гаснет табло компьютера на Honda CR-V
    14 июл 2018 в 08:22 - - Санчес:
    Кто подскажет где искать причину, может кто сталкивался. На форд с-макс 2005 выскакивает сначала ограничения скорости, а потом неисправность системы двигателя
    15 июл 2018 в 16:04 - - Никуша:
    Кто пользовался маслом TCL ZERO LINE для японского авто? Какие впечатления?
    27 июл 2018 в 17:08 - - Ванесса:
    Кому не так давно выписывали "глупые" штрафы? зафиксированные автосистемой. удалось ли обжаловать?
    15 авг 2018 в 08:04 - - Ya:
    Alexei 60 rus, вам ответят здесь - Ваз 10-ка, мотор работает не стабильно. компьютер показывает что многочисленные пропуски зажигания
    15 авг 2018 в 08:07 - - Ya:
    Юрий 1993юрий, вам ответят в этой теме - На Chevrolet Lanos заменил гидрокомпенсаторы, но машина все-равно дымит как паровоз
    26 авг 2018 в 11:58 - - Selin:
    Заблокирован магнитофон .форд транзит помогите .v033775
    1 сен 2018 в 12:19 - - zahar2009:
    кто может объяснить якобы гигантские скидки на почти все машины в питере ? Якобы выгода до 750000 руб. Где подвох?
    3 сен 2018 в 05:57 - - Ya:
    zahar2009, это просто рекламная разводка.
    6 сен 2018 в 06:49 - - владимир60RUS:
    Здравствуйте.столкнулся с такой проблемой при покупке авто Ауди 80 решил дотянуть до дома на тросу но ничего не вышло машина стояла как вкопанная вызвал эвакуатор но ничего не изменилось передние колеса были заблокированы в чем может быть причина буду очень благодарен
    Машина долго стояла в гараже
    6 сен 2018 в 07:42 - - Ya:
    владимир60RUS, тормозные колодки прикипели, скорее всего.
    7 сен 2018 в 11:11 - - sega08071982:
    помогите узнать код магнитолы на мерс а класса вот вин WDB1680311J180114
    7 сен 2018 в 12:13 - - Ya:
    sega08071982, по разблокировке магнитол мерседес в эту тему напишите - Код для штатной магнитолы Mercedes
    9 сен 2018 в 18:22 - - DRIFT GARAGE54:
    Здравствуйте, предлагаем распорки для маркообразных jzx90, jzx100, каткилер с пламегасителем jzx90, jzx100, комплект второй подушки редуктора jzx90, jzx100
    9 сен 2018 в 18:25 - - DRIFT GARAGE54:
    Удаление катализатора в Новосибирске, находимся по адресу Кирова 339, Октябрьский район. Вопросы можете задать по телефону 8-913-471-4636 whatsApp
    11 сен 2018 в 14:41 - - dimasik111:
    как разблокировать магнитолу CHRYSLER CORPORATIOH model P05091610AD date code 1848 помогите пожалуста
    15 сен 2018 в 22:22 - - Маx89:
    Как разблокировать могнитолу , Chraysler model P56038585 AM date cod 2761 помогите пожалуста очень срочно надо
    16 сен 2018 в 14:17 - - Denis1488:
    Привет тут есть кто живой , нужна помощь ?
    16 сен 2018 в 22:29 - - Stalin111:
    Парни нужна ваша помощь падают на приборах стрелки и и начинают ярко гореть лампочки сгорают. Зарания спасибо вам
    17 сен 2018 в 07:30 - - Ya:
    Denis1488, все здесь! Если есть вопросы - создавайте сразу новую тему!
    17 сен 2018 в 07:31 - - Ya:
    Stalin111, создайте новую тему на форуме со своим вопросом.
    Там вам ответят.
    18 сен 2018 в 22:03 - - Werxan:
    Подскажитє код магнитоли p05269484 DATA KODE 0767
    18 сен 2018 в 22:17 - - Werxan:
    Что мнє делать
    19 сен 2018 в 14:30 - - наташааносова:
    на калине 16 кл.выбило свечу вместе с ввертышем, сорвало резьбу. Проходили метчиком на 18 ввертыш болтается. Что делать? не менять же голову, дороговато будет. Посоветуйте что ни-будь.
    19 сен 2018 в 19:35 - - jolanta.paskevic:
    Добрый день, помогите, пожалуйста, найти код на ford fusion 2003г. магнитола 4500 RDS E-O-N, серийный номер M056034, Спасибо
    2 окт 2018 в 18:47 - - Пасатб3:
    Всем привет помогите пожалуйста
    2 окт 2018 в 19:12 - - марис:
    как разблокировать магнитолу CHRYSLER CORPORATION model P05091601AF date code 2725 помогите пожалуста
    10 окт 2018 в 07:09 - - Ya:
    марис, Пасатб3, jolanta.paskevic, наташааносова, Werxan, создайте новую тему на форуме со своим вопросом.
    28 окт 2018 в 19:30 - - Ольга68:
    Добрый вечер! Подскажите как быть, Рено Логан 2009 г., двиг. 1.4, 75л. Не заводится. Бензонасос в норме, предохранители тоже, стартер крутится, катушки проверены, что еще может быть?
    29 окт 2018 в 06:20 - - Ya:
    Ольга68, здравствуйте! Вам ответят в этой теме - Рено Логан 2009 г., двиг. 1.4, 75л. Не заводится
    8 ноя 2018 в 20:28 - - Лусине:
    Здравствуйте!
    8 ноя 2018 в 20:29 - - Лусине:
    Подскажите пожалуйста код разблокировки магнитола MERCEDES BENZ CLK200
    14 ноя 2018 в 15:26 - - Сашко Билый:
    Купил машину, скинул клейму, магнитола заблокировалась
    14 ноя 2018 в 15:27 - - Сашко Билый:
    Поможет кто-нибудь?
    15 ноя 2018 в 12:27 - - Ya:
    Сашко Билый, пишите в раздел магнитолы - Магнитолы. там помогут.
    16 ноя 2018 в 13:21 - - Kedr-58:
    Мерседес А170 VIN WDB1680091J963823. MF2910 A1708200386 и еще AL291030642103 B. Это все, что нашел на магнитоле. Нужен код. Помогите, пожалуйста. Спасибо.
    17 ноя 2018 в 10:34 - - Ya:
    Kedr-58, пишите в раздел - Магнитолы. там помогут.
    18 ноя 2018 в 18:29 - - Сергей567788:
    додж калибр 2006 вариатор. Скажите как можно обмануть 2 вентилятор 2 скорости ругается и ставит вариатор в аварийку
    19 ноя 2018 в 06:29 - - Ya:
    Сергей567788, задайте свой вопрос в разделе по ремонту автомобилей
    30 ноя 2018 в 20:11 - - Артем шевелев:
    Сегодня во время езды загорелись все лампочки на панели стрелки упали пишет двигатель неисправен скорость ограничена загорелся чек так повторялось ещё пару раз чек горит.машина форд фокус 2008 года механика
    4 дек 2018 в 18:18 - - yuran:
    тойота корона АКПП : дёргается,может заглохнуть. Поменял свечи,провода ВВ,бензонасос,чистил форсунки.На холодную всё нормально,но как только прогреться то начинается!Помогите пожалуйста.
    5 дек 2018 в 21:39 - - евгений 1977:
    помогите такая ситуация у меня ваз 2110 2006 года на холостых двигатель работает нормально. поднимаеш обороты до 2 выкидывает ошибку на компьютере 0300, 0301, 0304 множественные пропуски зажигания свечи выкрутить не реально прикипели бронепровода в норме блок тоже в норме . бывшему хозяину звонил сказал была такая проблема из-за шкива демпфера болт послаблялся у него . у меня вопрос возможна ли такая ситуация или в чем еще проблема . при движении машина ели тянет если дать обороты 2 и выше до двух идет нормально если збрасывать на ходу компьютером ошибки эти машина идет шустро но через пол минуты все опять появляется. и еше вопрос можно ли на ней доехать до сто. спасибо
    7 дек 2018 в 20:31 - - senua:
    Помогите раскодировать магнитолу форд по номеру м085394
    8 дек 2018 в 10:38 - - Ford20052.0:
    Ребята помогите найти резистор климата на форд фокус 2 до рестайлинг
    10 дек 2018 в 10:59 - - Ya:
    Артем шевелев, вам ответят в этой теме - Форд Фокус 2008 года, механика. Загорелся чек
    10 дек 2018 в 11:01 - - Ya:
    yuran, вам ответят в этой теме - Тойота Корона, АКПП. Дёргается, может заглохнуть
    10 дек 2018 в 11:05 - - Ya:
    евгений 1977, вам ответят в этой теме - Ваз 2110, 2006 года. Поднимаешь обороты - ошибки 0300, 0301, 0304, пропуски зажигания
    10 дек 2018 в 11:06 - - Ya:
    senua, вам ответят в этой теме - Помогите раскодировать магнитолу форд по номеру
    10 дек 2018 в 11:09 - - Ya:
    Ford20052.0, вам ответят в этой теме - Резистор климата на Форд Фокус 2 дорестайлинг. Помогите найти
    12 дек 2018 в 12:32 - - Stanislaw:
    Добрый день.Подскажите что может быть?Не горит лампа в правой двери митсубиси паджеро2
    15 дек 2018 в 18:14 - - Акинфий:
    акинфий: машина черри а13, при поездке стала дергаться, даже не тянет на 2 скорости, 1 свеча все время черная и пахнет бензином, провели диагностику и нам сказали что 1 цилинд не работает
    17 дек 2018 в 14:20 - - Garimari:
    Код магнитолы м006700
    17 дек 2018 в 20:50 - - Батон007:
    Вечер добрый. Хочу регистратор купить, посоветуйте что-нибудь пожалуйста
    19 дек 2018 в 21:54 - - ErikAnders:
    Помогите решить вопрос по поводу поцарапанной машины и ухода с места дтп. Кто разбирается, напишите в личку!
    26 дек 2018 в 23:31 - - Bak84:
    Пажалуйста помогите, купил машину форд фокус 2, магнитола оказалось заблокирована, просит код, сказали можно узнать по номеру вот № V048554 МОДЕЛЬ CD 6000, ПОМОГИТЕ
    3 янв 2019 в 15:04 - - Dasha:
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как разблокировать магнитолу форд фокус 1, код есть , пишет на экране LOCKED 1_, не высвечивается куда вводить код. Заранее спасибо!
    6 янв 2019 в 20:45 - - зубракс:
    всем добрый вечер. хочу купить авто. выбрал парачку посоветуйте что взять? Chery Eastar 2008 газ/бенз. 2.0 , Geely CK 2008 бенз. 1,6 , Citroen Xsara 2004 газ/бенз. , Peugeot 407 2006 диз. 2.0, Shevrolet Evanda 2006 бенз 2.0.
    6 янв 2019 в 20:46 - - зубракс:
    по пробегу у всех примерно 200 000. По кузовам немного есть ржавчины.
    9 янв 2019 в 18:52 - - Егорычь:
    не могу понять почему бубнит в воздушном фильтре
    11 янв 2019 в 18:33 - - Мирослава:
    Как узнать код магнитолы на форд по серийному номеру
    16 янв 2019 в 11:08 - - alibaba:
    Мирослава, Мирослава, +79624056330 (ватсап, вайбер)
    16 янв 2019 в 11:23 - - alibaba:
    евгений 1977, вам к диагносту надо, и лучше отбуксировать
    16 янв 2019 в 20:03 - - how.80:
    Доброго времени суток. Столкнулась с проблемой. Прошу подсказать, с чего начать и куда бежать. Автомобиль куплен в салоне 2,5 года назад (июнь 2016г). Прошла 2 то по гарантии в сервисном центре. Год назад заметила трещину на стекле приборов панели (снизу, сразу от рамки вверх). На втором ТО сказала об этом, но особо не настаивала, и как-то мимо все пропустили. Подошла очередь 3 ТО, трещина увеличилась. В салоне сказали, что это НЕГАРАНТИЙНЫЙ случай. Показали панель приборов: трещина идет с самого основания, две из трех защелок в пазах сломаны и какая-то потертость на корпусе панели, т.е. налицо механическое повреждение. Вопрос дня: как Я могла это сделать самостоятельно??? Мне пытаются "доказать", что вскрывали и, возможно, это делала я!!!! На мои доводы, для чего это делать мне (в принципе не знаю, с какой стороны к этом делу подходить), что все, что было установлено в автомобиле, устанавливалось в салоне и ТО проводились также в сервисном центре, тупо повторили 5 раз, что "мы ничего не знаем" и "заменить стекло за деньги-копейки". Если учесть, что в салоне в нашем городе нет инженера по гарантии, гарантийный ремонт вообще не предусмотрен, и я мотаюсь с этой проблемой в областной город, то мне все это выливается не в одну копейку. У меня резонный вопрос: или это косорукие производители, или непонятно какие комплектующие устанавливаются на "новые" автомобили, или я приобрела в салоне НЕ НОВЫЙ автомобиль???? Благодарю за ответ.
    16 янв 2019 в 21:26 - - Ya:
    how.80, вам ответили в этой теме - Гарантийное обслуживание. Проблемы
    23 янв 2019 в 18:36 - - Inna2829:
    Добрый вечер!Подскажите код магнитолы Мерседес А 170 8200386 серийный номер AL 291011171725
    23 янв 2019 в 21:36 - - Ya:
    Inna2829, по кодам для магнитол мерседес пишите в эту тему - Код для штатной магнитолы Mercedes
    29 янв 2019 в 12:40 - - alibaba:
    Inna2829, написал вам в личные сообщения.
    3 фев 2019 в 16:36 - - Сергей Лад:
    всем привет. Магнитола форд 6000сс серия v004064 просит код. Кто порскажет
    3 фев 2019 в 16:38 - - Сергей Лад:
    форд 6000CD
    3 фев 2019 в 17:21 - - Дмитрий5656789:
    Всем привет.срочно нужен код для магнитолы blaupunkt 815BP854399824281
    3 фев 2019 в 17:22 - - Дмитрий5656789:
    авто фиат пунто
    5 фев 2019 в 19:51 - - Serж72:
    Немогу запустить 4ку ваз искра есть,топливо есть,выкрутил свечи сухие
    5 фев 2019 в 20:20 - - Serж72:
    alibaba,
    6 фев 2019 в 17:11 - - Ser23456:
    Всем привет!
    Предыстория болезни. После 150 000 км эксплуатации авто стал замечать, что при управлении автомобилем изредка возникает следующая проблема: АКПП самостоятельно переключается на режим ручного переключения передач и выставляет 1 передачу. Эти "вылеты" случались редко и не сильно раздражали, поэтому значения этому я не придавал. До тех пор, пока не загорелся индикатор "проверьте двигатель".
    Авто: Mitsubishi Pajero Sport
    С чем может быть связано такое поведение?
    7 фев 2019 в 14:04 - - Mags:
    добрый день помогите с раскодировкой магнитолыкрайслер модель P05091610AD serial no T 00 AM 211 8 R0133 date code 2118, supplier 42774
    9 фев 2019 в 11:05 - - kvov:
    Добрый день . У меня проблема. Машина при нагреве не тянет, и обороты не поднимаются выше 1500 оборотов бывает и меньше при этом черный дым. При остывании двигателя все нормально. Обороты на хх поднимаются до 4500. Самодиагностика показала 2 ошибки 51 и 12. В чем проблема подскажите.
    9 фев 2019 в 11:07 - - kvov:
    Машина Паджеро спорт 2.5 дизель 116л.с
  5. autoguruclub.ru
    autoguruclub.ru Новичок
    13 фев 2019 в 22:04 - - Колп:
    Здравтвуйте подскажите пожалуйста код автомагнитолы фоод мондео 2 серийный номер M435602
    19 фев 2019 в 14:15 - - Shagua:
    Доброго времени суток ! Извиняюсь за рекламу! Продажи дополнительного оборудования из пластика и металла. На отечественные и забугорные. Нашел на сайте интересное , закажи через личку и получи до 20% скидки! расширители колесных арок; дефлекторы окон; дефлекторы капота; накладки на фары (реснички); молдинги дверей; колпаки (боксы запасного колеса); спойлеры. [​IMG]
    19 фев 2019 в 14:17 - - Shagua:
    kvov, скорее всего тебя жде переборка
    1 мар 2019 в 19:06 - - Viktor2605:
    Здравствуйте,может кто знает как разблокировать магнитолу
    1 мар 2019 в 19:19 - - Viktor2605:
    3000TRAFFIC 2 CHANNEL. M022092. 96FP-18К876-ВС
    1 мар 2019 в 19:57 - - CHUDAK andrei:
    подскажите пожалуйста код магнитолы 4500 RDS E-O-N M006523
    2 мар 2019 в 11:42 - - Ya:
    CHUDAK andrei, вопросы по разблокировке магнитол задавайте здесь - Магнитолы
    6 мар 2019 в 16:01 - - Мерен:
    Привет. Подскажи как разблокировать магнитолу на мерседесе актрос. Она уже не показывает цифры для кода. Пищит блок.
    6 мар 2019 в 16:13 - - Мерен:
    И через три часа блокировка не снимается
    6 мар 2019 в 21:32 - - Ya:
    Мерен, вопросы по разблокировке магнитол задавайте здесь - Магнитолы
    7 мар 2019 в 15:03 - - Александр.:
    Добрый день у меня такой вопрос колокол от 4х ступки и 5 ступки АКПП Митсубиси Диомант идентичны или нет ???
    13 мар 2019 в 09:51 - - sanya29 архангельск:
    в сем привет вот такая проблема снемаю фишку с дачика включения вентилятора и он начинает крутить на большой скорости
    13 мар 2019 в 10:42 - - Ya:
    sanya29 архангельск, Если с датчика скинуть фишку - вентилятор включается, так как на ЭБУ идет сигнал о неисправности датчика, загорается чек и по аваринойму режиму вент. начинает крутить, во всяком случае на 9ке так было, тут думаю, то же самое.
    13 мар 2019 в 12:21 - - sanya29 архангельск:
    да, но просто чек и до этого горел
    14 мар 2019 в 16:28 - - Lushin1923:
    добрый день,где лучше заказать детали для MITSUBISHI Outlander XL 10 нужен Бампер передний для mitsubishi outlander XL 10.дешевле 4400 больше не нашел,может кто знает?
    цены ниже где лучше заказать
    16 мар 2019 в 22:23 - - Ya:
    Lushin1923, 4400 р - это нормальная цена, можете больше не искать.
    17 мар 2019 в 20:25 - - Владимир25:
    4000 traffic M142899 96fp-18k876gc пожалуйста помогите с кодом осталось 2 попытки !!!
    18 мар 2019 в 07:30 - - Ya:
    Владимир25, по магнитолам задавайте вопросы здесь - Магнитолы
    19 мар 2019 в 15:30 - - Vova318:
    Код mersedes audio10 mf2910 s/n 291010816110B
    19 мар 2019 в 15:35 - - Vova318:
    Извиняюсь audio10 mf2910 s/n 291010816810B
    19 мар 2019 в 22:40 - - Егорыч75:
    Добрый вечер... Есть такая проблема. Езжу Дэу.
    19 мар 2019 в 22:43 - - Егорыч75:
    Подскажите детонация двигателя на холостом ходу. Обороты не плавают. Произведена замена свечей, Брон.провода, катушки. Прчищины форсунки, новые топливный фильтр. Замените дат.распредвала. Замените регулятор холостого хода.
    19 мар 2019 в 22:44 - - Егорыч75:
    Кампрессия двигателя в норме. Что может быть???
    20 мар 2019 в 06:17 - - Ya:
    Vova318, раскодировка штатных магнитор в разделе - Магнитолы
    20 мар 2019 в 15:34 - - Бахтиандр:
    Как раскодировать штатную магнитолу мерседес атего евро5 по вин WDB9702151L656433
    21 мар 2019 в 07:15 - - Ya:
    Бахтиандр, вопрос по разблокировка магнитол Мерседес задавайте в этом разделе - Магнитолы
    25 мар 2019 в 18:27 - - Владимир1980:
    Плавают обороты на ниссан блюберд то 1500 то 400 глохнет при в ключении передач подскажите что делать
    27 мар 2019 в 02:24 - - Макс мерс:
    Здравствуйте помогите найти и разблокировать мне автомагнитолу рассоеденил на штекере запрашиваеь код. Мерседес бенц 10 аудио на CD дисках автомобиль мерседес А класс Литовец vin WDB 16800331j021198 98 г.в.по подсказкам нарыл в интернете на Rabio-code. код 41325 ввожу не принимает .Данные по магнитоле: мод.MF2910,A1708200386 , сер .ном.AL291030200895 еще есть 3 надписи Q15 , e24, 020530.Заранее спасибо.
    28 мар 2019 в 21:45 - - Vale:
    Хотела долить масло в двигатель и по ошибки долила 300 мл трансмиссионного масла ...поехала на замену масла....может ли это навредить двигателю...
    29 мар 2019 в 06:26 - - Ya:
    Vale, Привет. Сильно это не навредит. Но замена масла не помешает.
    29 мар 2019 в 06:56 - - Ya:
    Владимир1980, вам ответят в этой теме - Плавают обороты на Ниссан Блюберд
    29 мар 2019 в 06:57 - - Ya:
    Макс мерс, про разблокировку магнитол задавайте вопросы в этом разделе - Магнитолы
    7 апр 2019 в 21:40 - - Fireman:
    Помогите с кодом для разблокировки магнитофона на HYUNDAI SANTA FE серийный номер МР03070688
    8 апр 2019 в 06:47 - - Ya:
    Fireman, про разблокировку магнитол задавайте вопросы в этом разделе - Магнитолы
    10 апр 2019 в 18:05 - - Вадим the:
    Добрый день. Помогите розблокировать магнитолу на Mercedes sprinter 211 win WDB9026611R914250
    10 апр 2019 в 22:28 - - AndreiGena:
    Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста одну проблемку.Е34 м50б20 ванос.После преобретения,через большое время решил разобраться почему не работает температура ОЖ на приборке,как выяснилось в голове только одно отверстие под датчик и подключен он на мозги,второй же который должен рядом быть и вкручиваться на приборку-просто висит.Откуда эта голова я не знаю,работает же довольно хорошо.Можно ли как то совместить две фишки на один датчик,что бы не менять голову пока?
    11 апр 2019 в 07:29 - - Ya:
    Вадим the, вопросы по разблокировке магнитол мерседес задавайте в этой теме - Код для штатной магнитолы Mercedes
    11 апр 2019 в 07:32 - - Ya:
    AndreiGena, вам ответят в этой теме - Не работает датчик охлаждающей жидкости на Е34 м50б20 Ванос
    15 апр 2019 в 20:44 - - Алик-80:
    Привет , хотелось бы узнать код для магнитолы , вот номер : AL 4910 Y 05 54786
    15 апр 2019 в 21:15 - - Malamutes 89:
    Добрый вечер,были зажаты клапана на ваз 2114 8 клапанов,изначально не замечал что зажаты,потом при пуске двигателя начала дымить сек 5 примерно синим дымом,какая может быть причина???сальники клапанов или что????скажите пожалуйста???
    16 апр 2019 в 07:31 - - Ya:
    Malamutes 89, здравствуйте! Вам ответят в этой теме - Проблема - Падение мощности после регулировки клапанов Ваз 2114 инжектор
    16 апр 2019 в 07:32 - - Ya:
    Алик-80, здравствуйте! Вопросы по раскодировке штатных магнитол задавайте здесь - Магнитолы
    17 апр 2019 в 22:30 - - VASYL:
    Кто может помочь с Ауди А4
    17 апр 2019 в 22:32 - - VASYL:
    Запуск двигателя происходит и тут же глохнет,и так по 10 раз пока заведу,не имеет значения на холодный двигатель или горячий
    17 апр 2019 в 22:57 - - jouker:
    Ya, скажите пожалуйста, а чем Вас не устроили мои сообщения под новостями о Рено и электрокарах Ауди?
    18 апр 2019 в 06:07 - - Ya:
    jouker, флуд, вода, пустое.
    18 апр 2019 в 08:26 - - Ya:
    VASYL, вам ответят в этой теме - Ауди А4. Глохнет после завода
    18 апр 2019 в 09:39 - - jouker:
    Ya, То есть выразить свое мнение для Вас пустое. Например где я не прав про Рено, ведь ничего в конструкции или тем более во внешнем облике не изменено, кроме конечно просвета. Ну а в теме про Ауди, заявление концерна о том, что они зададут тон на целую отрасль, как по мне голословно. И где же я не прав?
    18 апр 2019 в 10:17 - - Ya:
    jouker, переливаете из пустого в порожнее. Флуд.
    18 апр 2019 в 10:24 - - jouker:
    Понятно все. Но все равно я считаю, что данное мнение, по крайней мере, не хуже многих других.
    18 апр 2019 в 10:26 - - Ya:
    jouker, ваше право так думать.
    18 апр 2019 в 10:36 - - jouker:
    Ya, Вы извините, что я может сильно настаиваю на своей правоте, просто у меня такой характер - всегда пытаюсь отстоять свое мнение. Конечно, у каждого свой взгляд на вещи. Надеюсь не сильно Вас раздражил своими сообщениями.
    18 апр 2019 в 10:37 - - Ya:
    jouker, отстаивать можно, флудить - нельзя.
    18 апр 2019 в 10:49 - - jouker:
    Ну флуд, это информация, которая не относиться к теме, а в своих сообщениях я точно не описывал вертолеты или велосипеды!)))
    18 апр 2019 в 10:53 - - Ya:
    jouker, да.
    18 апр 2019 в 11:15 - - jouker:
    Ya, А поясните пожалуйста, что значит Ваше да?
    18 апр 2019 в 11:20 - - Ya:
    jouker, то же, что и OK.
    20 апр 2019 в 11:55 - - Катига:
    Ребята прозьба кто знает как разблокировать магнитолу мерседес код не знаю !!! Серия a
    A0004466362
    20 апр 2019 в 11:56 - - Катига:
    8649123205JWR
    Помогите пожалуста за ранее спосибо !!!!
    22 апр 2019 в 08:32 - - Ya:
    Катига, вопросы по раскодировке магнитол задавайте здесь - Магнитолы
    22 апр 2019 в 15:30 - - Андрей Астана:
    Доброго времени помогите снять блок с магнитолы
    23 апр 2019 в 07:15 - - Ya:
    Андрей Астана, вопросы по раскодировке магнитол задавайте здесь - Магнитолы
    24 апр 2019 в 15:23 - - Chainamen19:
    Всем здравствуйте! Есть вопрос по поводу опель астра H 1.6 робот - машина заводится без нажатия на педаль тормоза, датчик стопсигналов отключил - заводится, стопы фишки снял - заводится. Изю отремонтировали - ничего не изменилось. До ремонта двигателя машина передвигалась, сейчас отказывается. Нет связи ни с одним блоком управления. TECH говорит что их вообще нет.
    24 апр 2019 в 15:29 - - Chainamen19:
    Да вот ещё- в какой то момент сел завел поехала,так несколько раз, в гараже.Потом снова не поехала. При всем при том ничего не делалось совершенно. Прям полтергейст
    29 апр 2019 в 14:16 - - Serega serega:
    Тема Проблема на Ланосе: туго заводится на горячую после замены поршневых колец Ланос 1.6 заменили кольца. Машина когда нагреется до рабочей температуры туго заводится, думал что кольца притираются. Проездил 1200км ни чего не...
    29 апр 2019 в 14:19 - - Serega serega:
    Serega serega Serega serega Новичок Ланос 1.6 заменили кольца. Машина когда нагреется до рабочей температуры туго заводится, думал что кольца притираются. Проездил 1200км ни чего не изменилось. Что может быть?
    5 май 2019 в 12:27 - - РоманGr:
    Поменял датчик давления топлива и машину не заводится
    5 май 2019 в 12:29 - - РоманGr:
    В чем причина?
    5 май 2019 в 21:51 - - Павел 1983:
    Стартер при установке не крутит. А когда снятый крутит? Причина
    7 май 2019 в 18:59 - - kuznec-off88:
    Добрый день. Кто то может подсказать код от магнитолы на форд фокус 2, есть серийный номер магнитолы
    8 май 2019 в 07:36 - - Ya:
    kuznec-off88, вопросы по раскодировке магнитол задавайте здесь - Магнитолы
    8 май 2019 в 07:39 - - Ya:
    Chainamen19, вам ответят в этой теме - Опель Астра H 1.6 робот, после ремонта заводится, но не едет
    8 май 2019 в 07:40 - - Ya:
    Serega serega, вам ответили в этой теме - Проблема на Ланосе: туго заводится на горячую после замены поршневых колец
    8 май 2019 в 07:42 - - Ya:
    РоманGr, вам ответят в этой теме - После замены датчика давления топлива машина не заводится
    8 май 2019 в 07:43 - - Ya:
    Павел 1983, вам ответили здесь - Не заводится 2108
    9 май 2019 в 14:50 - - Azamatman:
    Здравствуйте подскажите код . серия BP4902T4457758
    10 май 2019 в 23:45 - - SashaBen1988:
    Ребята помогите глюкнул магнитофон только ваіт, подскажите параль, подскажите пароль. Вин машины
    13 май 2019 в 22:52 - - СергейКашинский:
    форд фокус 1, помогите, пожалуйста, с кодом магнитолы. M265573
    15 май 2019 в 19:22 - - Dima20fhaskhfa:
    Здравствуйте, такая проблема , приехал домой с работы а на утро машина не завелась, с раза 5 завелась - только газу дал и заглохла и больше не заводится . Были такие проблемы как горели коммутаторы и датчики холла, сейчас все стоит рабочее новое и катушка и датчик холла и коммутатор. Всю голову сломали , не знаем что стало Проверили диагностикой на ошибки , показало имобилайзер . Из-за этого пропала искра Отдали специалисту, он его удалил и достали блок имобилайзера что бы не записало новый чип ключ. Искра появилась но заводится отказывается Все работает, бензин есть, насос качает, искра есть, схватываает но не заводится При заводке как крутишь стартер стреляет в воздушный фильтр Один раз отбило назад при попытке завезтись и отламало кожух стартера - голову. И больше пока не пытались завести , нету стартера пока Помогите кто знает или у кого похожие симптомы были пожалуйста Уже голова болит
    15 май 2019 в 19:48 - - Dima20fhaskhfa:
    пожалуйста подскажите
    18 май 2019 в 23:19 - - Agent Smith:
    Может програмная ошибка. У меня такое было, машина думает что она заводится и выключает стартер
    18 май 2019 в 23:23 - - Agent Smith:
    Пожалуйста подскажите. После удара в лоб заклинил капот на kia spectra, как его открыть?
    21 май 2019 в 15:44 - - Негор:
    Это нормально если на новой машине обороты слегка плавают,при запуске при прогрове холодного двигателя?
    22 май 2019 в 16:17 - - Monnyk:
    Есть тут тот кто разблокирует мне магнитолу на компасе
    24 май 2019 в 07:49 - - Ya:
    Monnyk, СергейКашинский, SashaBen1988, Azamatman, разблокировка магнитол в этом разделе - Магнитолы, задайте вопрос там.
    24 май 2019 в 07:53 - - Ya:
    Dima20fhaskhfa, вам ответили в этой теме - Daewoo Espero 2.0 DOHC. Заглохла и больше не заводится
    24 май 2019 в 07:56 - - Ya:
    Agent Smith, вам ответят в этой теме - После удара в лоб заклинил капот на kia spectra, как его открыть?
    24 май 2019 в 07:58 - - Ya:
    Негор, вам ответят в этой теме - Плавают обороты на новом автомобиле
    27 май 2019 в 20:39 - - Arhipovvf:
    Нужен код магнитолы мерседес вито
    27 май 2019 в 20:42 - - Arhipovvf:
    Вин ZGS003 A 004 820 12 86
    30 май 2019 в 00:38 - - Алик14:
    Здравствуйте не давно менял родиатор охлаждения на гранте акпп. После этого прополо 4 передача на панели место d4 показывает только d. И не понежаеться. С место двигается как будто на 3 или 4. Кто сталкивался токой проблемой
    2 июн 2019 в 15:33 - - Андрейка:
    Здравствуйте помогите найти код Мерседес актрос серийный номер 8637101129
    3 июн 2019 в 08:32 - - Merdan:
    Здраствуйте
    3 июн 2019 в 08:35 - - Merdan:
    У меня opel vectra C 2.2l motor каропка передачи заходить в аварийный режим код ошибки P1895 при снятии аккумуляторной клеммы на 15 секунд каропка работает на 20 секундов и снова остается на 2 скорости. Подскажите пожалуйста что может быть
    4 июн 2019 в 22:14 - - Проблемы с роботом:
    Привет всем
    8 июн 2019 в 18:18 - - Алексей Худяков:
    Помогите разблокировать магнитолу на форде серийный номер М279 337
    11 июн 2019 в 14:06 - - stoakpp12:
    Всем привет кому нужно отремонтировать АКПП все к нам
    12 июн 2019 в 13:03 - - Batyrka02:
    Здравствуйте, помогите разблокировать магнитолу M295972
    13 июн 2019 в 06:03 - - Mavlyan:
    Доброго времени суток. Помогите разблокировать автомагнолу Mercedes-Benz audio 10 cd. S/NO AL 291030421942 B
    14 июн 2019 в 08:36 - - Mavlyan:
    Доброго времени суток. Помогите разблокировать автомагнолу Mercedes-Benz audio 10 cd. S/NO AL 291030421942 B ALPINE model NO MF2910
    17 июн 2019 в 16:29 - - Alekseyyyy:
    Здравствуйте, подскажите, на приоре перестал дуть горячий воздух с печки, патрубки нагревается, тосол залит по норме, в чем может быть причина
    29 июн 2019 в 14:09 - - Ravil777:
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом.Купил мерса магнитола заблокирована
    1 июл 2019 в 11:18 - - Дмитрий32:
    Оооолдд
    2 июл 2019 в 12:58 - - Xmafis:
    Всем привет ! Суть вопроса такая нужен код на магнитолу мерседес w 203 . Поставил бршку с разборке пишет prod . Кто подскажет как сделать все чтоб работало.
    8 июл 2019 в 15:56 - - Makrameus:
    Здравствуйте. Помогите с кодом от магнитолы М254131
    11 июл 2019 в 20:09 - - Александр5508:
    Здравствуйте подскажите пожалуйста какой программой
    11 июл 2019 в 20:12 - - Александр5508:
    кроме vag com можно сделать диагностику и регулировку турбины фольксваген пассат б6 тди 2.0
    13 июл 2019 в 11:56 - - Иван Иванович:
    День добрый. Подскажите пожалуйста как узнать какой чип стоит в обходчике иммобилайзера с рабочего ключа или с обучающего.
    23 июл 2019 в 07:37 - - Виктор шапка:
    Здравствуйте можно задать вопрос
    23 июл 2019 в 07:39 - - Виктор шапка:
    Почему авто не набирает обороты выше 2000 при скорости к 100км. в час
    23 июл 2019 в 07:40 - - Виктор шапка:
    24 июл 2019 в 18:55 - - Andrey31:
    Добрый день. Кто-нибудь сможет помочь с кодом магнитолы Sony V-серия?
    30 июл 2019 в 23:52 - - Юрий140:
    Нужен код магнитолы на w140 1350s1100869
    1 авг 2019 в 10:03 - - Славик161лем:
    Все привет, подскажите что делать? Пропал холостой ход, поменял электроклапана, холостые держит, немного плавают и при движении начинает глохнуть
    3 авг 2019 в 16:42 - - Сплэт:
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста форд фокус 1 1,8TDCI 100л.с. 2003года. Горит спираль, машина не заводится. Форсунки проверили, починили. Топливный насос в норме. Нашли ошибку Р 2326. Помогите пожалуйста её расшифровать))) не могу найти ответ.
    4 авг 2019 в 14:23 - - игорь ткаченко:
    Всем привет! Меня интересуют владельцы шевроле вольт. С удовольствием пообщаюсь
    5 авг 2019 в 14:37 - - Sergo982:
    Приветствую всех.братцы помогите расшифровать код на магнитоле Волга сайбер.а то на рабочей машине без музыки не очень весело живётся
    6 авг 2019 в 15:20 - - Gaba:
    Всем доброго дня кто может помочь с кодом магниттоллы напишите пожалуйста
    11 авг 2019 в 16:11 - - Бахтовар:
    Здравствуйте, скажите пожалуйста как раскодировать штатный магнитолу на мерсе если знаете код пишите вин :WD2020181А692253
    29 авг 2019 в 12:52 - - Самец:
    Здравствуйте,помогите с кодом магнитолы мерседес вин номера нету,а на этикетке сохранилось только это 2210EY0W1526192
    31 авг 2019 в 18:53 - - Erbol:
    Как открыть код штатный мафона Mercedes-Benz по кузов ногой вин WDB2100631A701356
    31 авг 2019 в 21:52 - - Санек 1'9 ddis:
    Ехал заглохла машина дизель завожу идут хлопки в нутри думали ремень грм нет на метках головку сказали делать надо направляйки клапанов и иза етого пропала компресия я не верю она должна заводиться я так думаю А вы помогите разобраца в етой причине
    4 сен 2019 в 17:37 - - Volodik:
    Помогите ,пожалуйста ,нужен код для магнитолы на форд фокус 2,серийный номер м082982. Заранее благодарен.
    6 сен 2019 в 10:09 - - Дубровский:
    Здравствуйте ни как не могу решить проблему Ниссан Альмера н15 движок ga14de на халодном заводится и работает нормально прогревается и обороты падают газуеш обороты набирает медленно до 2,5 3,0 тысяч оборотов и всё бросаешь педаль хлопки в глушитель свечи черные ГРМ проверил норм подскажите из за датчика Калевала может такая фигня происходить за ранее спасибо
    6 сен 2019 в 21:17 - - Леха1407:
    Добрый вечер помогите моему другу на актросе узнать код магнитолы
    6 сен 2019 в 21:18 - - Леха1407:
    FD:4617
    SW:0406
    6 сен 2019 в 21:19 - - Леха1407:
    A 0004466362
    6 сен 2019 в 21:20 - - Леха1407:
    Заранее огромное спасибо
    14 сен 2019 в 13:22 - - Denisstofff:
    Добрый день всем , есть проблема нужно узнать что за двигатель , родственник купил Опеля кадета , а двигатель не родной
    14 сен 2019 в 13:23 - - Denisstofff:
    На двигателе написано 76124 gmb
    14 сен 2019 в 13:25 - - Denisstofff:
    Если нужно , могу приложить фото
    15 сен 2019 в 10:32 - - sergserg:
    добрый день. помогите узнать код расблокировки магнитолы филипс ccrt 700. номер GM0700Y1078727
    17 сен 2019 в 12:08 - - ЕВГЕНИСУ:
    Всем привет
    17 сен 2019 в 12:10 - - ЕВГЕНИСУ:
    Что лучше купить как первую машину класику или передний привод.
    Пятерка или девятка
    18 сен 2019 в 12:52 - - Алико888:
    Здравствуйте помогите пожалуйста разблокировать магнитолу
    19 сен 2019 в 18:21 - - Corporate:
    Здравствуйте нужна помощь с магом CHRYSLER S/NTQDAA143743185 code 1437
    19 сен 2019 в 18:22 - - Corporate:
    Заранее благодарен
    21 сен 2019 в 11:53 - - buzuluk76:
    Добрый день. Можете помочь, пожалуйста. Недавно произошло ДТП в другом регионе(не по моей вине). Не высылают документы по факту ДТП, а времени до страховки мало. Что можно сделать и к кому обратиться?
    23 сен 2019 в 12:20 - - mivur:
    Доброго дня! Решил немного апгрейдить Омегу. Выбрал саму простую, один распредвал, 115 лс или 85кв (x20se). Решил поставить тубрину. Пока запитываю маслом и делаю сброс - возникли некоторые вопросы по поводу дополнительной подачи топлива. Турбина будет нагнетать больше воздуха (0,4 - 0,6 бар планирую выставить), следовательно нужно больше топлива. Сейчас форсунки стоят стоковые. НУЖЕН СОВЕТ: Как лучше настроить топливную систему???? ---Есть кабель OP COM, возможно ли через него добавить топливо? --- Или все таки лучше ставить топливный регулятор, НО тогда как его правильно подсоединить?! Ставить дополнительную механическую форсунку? Буду благодарен за Ваши советы. А по поводу зачем такая заморочка, если проще взять мощнее машину и тд. - Ради интереса и личного опыта! Всем добра!
    25 сен 2019 в 16:10 - - Серый 4178:
    Здравствуйте пожалуйста помогите. Мазда 3 2004 г. Пропала искра. Мемяли датчик каленвала, один рас запустилась и все. Прозванили реле все рабочие.
    26 сен 2019 в 22:13 - - Staszzz:
    Народ как раскодировать могнитолу на моне
    28 сен 2019 в 07:26 - - Владик:
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Машина ваз 2114. Порвался ремень грм. Поменял, все выставел по меткам. Пропала искра, в инети нашел что датчик коленчятого вала нарушен. Заменил, искра появилась. Ну машина на холостых оборотах ст
    28 сен 2019 в 07:31 - - Владик:
    Здравствуйте. Выручайте. Ваз2114. Порвался ремень грм. Поменял все выставел по меткам. Пропала искра. В инете нашел что нарушен датчик коленчатого вала. Поменял машина запустилась. Ну проблема стала в другом. Когда стоит и работает на холостом ходу. Гдето примерно через минуту наченает троить. Что может быть. Помогите пожалуиста
    29 сен 2019 в 09:17 - - combat:
    Добрый день друзья. Нужна ваша помощь. Хочу сделать зарядку аккумулятора (для лебедки) на болотоходе но не знаю как подсоединить реле регулятор Астра 59.3702 электронный ( 3 клеммы-15 ,67 и масса) и выходы генератора 43 3701-14в 65 вт.(на нем нет шунта) В инете есть подключение с генератором от мот.Урал (с шунтом) - там все понятно. На моем ген.шунта нет -есть клеммы З, О, Д и Д1. Что с чем соединить не знаю. Понятно что на 15 идет + с замка а на 67 откуда идет. На генер между З и О напряжение более 15 В. Их что ли кидать на РР? Вообщем точно не знаю. Кто знает прошу толком разъяснить. Заранее благодарен.
    29 сен 2019 в 16:08 - - Nurken:
    Привет всем! Как разблокировать магнитолу. Mersedes audio 10. Сериный номер BE3100X1091203. Всем спасибооо!
    29 сен 2019 в 23:05 - - Пижма:
    Привет всем как разблокировать магнитолу форд фокус номер м009916
    1 окт 2019 в 10:22 - - Kuzyakin030582:
    Привет. Помогите узнать код авто магнитолы. Chrysler
    4 окт 2019 в 14:53 - - Igor123445:
    Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу крайслер S/N TQ1AA3559A4698. PART.NO[​IMG] 04858543AC-A
    6 окт 2019 в 14:25 - - саша давидюк:
    Помогите код на сд 6000 м007069
    6 окт 2019 в 23:10 - - putlak:
    9 окт 2019 в 18:45 - - Суетин:
    Всём добрый вечер!забрал машину с ремонта Мицубиси Поджеро 88год дизель,завел уехал дома понял что генератор не пашет,купил другой а окозалась токаежи беда.когда заберал машину повернул ключь начала щёлкать под капотом релюшка,пощелкала и перестала и теперь иногда она щелкает, раньше токого небыло
    14 окт 2019 в 12:54 - - ДАЛЬНОБОЙ:
    Здраствуйте помоги найти код магнитолы мерс спритер
    14 окт 2019 в 12:55 - - ДАЛЬНОБОЙ:
    По вин кодуWDB9036631R852806
    14 окт 2019 в 12:57 - - ДАЛЬНОБОЙ:
    Магнитла штатная sound10
    Заранее спс
    14 окт 2019 в 18:19 - - НезнайкаНаМашине:
    Гутентаг
    15 окт 2019 в 11:55 - - нурик8989:
    Здравствуйте, можете подсказать код магнитолы Mercedes w210 Vin WDB2100352A955032
    16 окт 2019 в 08:27 - - Nazar2234:
    Здраствуйте помоги найти код магнитолы мерс спритер 6045EN048095515
    16 окт 2019 в 09:15 - - pa6ytka:
    добрый день!помогите пожалуйста найти код к магнитоле актрос
    16 окт 2019 в 09:16 - - pa6ytka:
    7620000220
    А0004466362
    16 окт 2019 в 09:17 - - pa6ytka:
    bosh
    18 окт 2019 в 13:57 - - Manushin89:
    Помогите разблокировать магнитолу.мерседес акторос 3341.
    18 окт 2019 в 14:00 - - Manushin89:
    BOSCH NO.7 620 000 220
    18 окт 2019 в 14:01 - - Manushin89:
    MB NO 000 446 63 62
    18 окт 2019 в 14:03 - - Manushin89:
    Vintage Z9M9321835013733
    За ранее спасибо
    19 окт 2019 в 08:32 - - Александр112:
    Всем привет может кто сталкивался...Проблема в следующем. При открытии машины с брелка(штатный имобелайзер) периодически выскакивает глюк, горит лампа открыт багажник(но багажник закрыт и открыть его не реально пока горит лампа), горят фонари заднего хода, задний парктроник, стояночный тормоз и не пристегнутые ремни... После какого то времени все это проходит и тухнет.
    Авто Спортейдж 2011 год
    21 окт 2019 в 19:52 - - Egor@:
    Добрый вечер всем! Кто нибудь покупал моторное масло в сети магазинов "светофор". Интересует качество. Спасибо!
    22 окт 2019 в 11:35 - - Роман В:
    Купил авто Крайслер рт крузер дв.1.6 радовался покупке пока авто не встал помогите советом,загорается ошибка дросселя перезагружал ключом и дальше ехал но в один момент она перестала ехать, заводится то сразу глохнет то троит поменял заслонку дросселя потенциометр но все безрезультатно подскажите, на станции руками разводят ЭБУ в порядке диагностику делал датчики также прозванивали бак снимал думал может забит все норм.давление бензина в рампе 3.9 не знаю что дальше делать.
    27 окт 2019 в 17:02 - - egornizov:
    Всем добрый вечер!Хочу спросить у аудитории автомобилистов: На сколько по шкале от 1 до 10 вам интересен товар, который позволит ремонтировать лобовые стекла(убирает трещины, сколы и царапины).Купили бы вы себе такой?
    4 ноя 2019 в 21:52 - - Andrzej:
    Помогите пожайлуста найти код к магнетолы с такими данными: model: BE3100 serial: 12918715 заранее спасибо
    4 ноя 2019 в 21:53 - - Andrzej:
    5 ноя 2019 в 17:15 - - Нурбек:
    Помогите пожалуйста разблокировать магнитафон на BMW
    6 ноя 2019 в 13:02 - - Andrey37:
    Подскажите пожалуйста ,получил права в 1988 году ,в армии они были украдены,после службы решил восстановить он потерялась справка об окончании автошколы.но права уже были готовы и без справки не выдали. сейчас можно восстоновить права без учебы и как лучше это сделать,
    8 ноя 2019 в 10:16 - - andrei2273:
    Привет.Кто сталкивался с подобной проблемой?: Авто Chevrolet Aveo 2007(T200) во время движения движок натяжно гудит и требует другую передачу(повышение) заметил где-то с пол года.Раньше работал гораздо тише и просил передачу на более высокой скорости.Может мне кажется? Такое ощущение что движок устал .Может сменить масло? Хотя год назад менял.Есть идеи что может быть?
    9 ноя 2019 в 12:21 - - Александр Перов:
    Здравствуйте подскажите пожалуйста код автомагнитолы сони для форд фокус два, серийный номер v 046311
    10 ноя 2019 в 07:04 - - Алексей 97:
    Добрый день мужики такая проблема, у машины на ходу резко упали обороты до 400 и больше не поднимает на педаль газа не реагирует, после двигать 2Gz был откапитален при повторной попытке завести машину проблема осталась так же 400-500 оборотов на газ не реагирует, делали диагностику ошибок нет, подскажите что может быть
    10 ноя 2019 в 10:26 - - Елена Елена:
    Здравствуйте! Пожалуйста, помогите с кодом магнитолы Chrysler 300c , S/N T H1 AA 061 6 J 8072 , supplier 56401B, partNo 05064191AD, date code 0616. Спасибо
    12 ноя 2019 в 20:08 - - Артем VoR:
    Здравствуйте !
    подскажите код магнитолы
    12 ноя 2019 в 20:09 - - Артем VoR:
    мерседес w210,2001 года ,американец
    12 ноя 2019 в 20:10 - - Артем VoR:
    vin-WDBJF65J71B208887
    13 ноя 2019 в 09:50 - - Kirill graf93:
    Здравствуйте мужики дайте пожалуйста совет машина на холодную дымит белым густым дымом секунд 30 затем все ок масло наместе антифриз тоже, что за беда не пойму автомобиль мазда капелла
    14 ноя 2019 в 11:31 - - Крафт:
    Здравствуйте подскажите пожалуйста код автомагнитолы Coband 2? mercedes ML 270, 2002 г.в., VIN WDC1631131A335307
    16 ноя 2019 в 21:25 - - AndreDzeb:
    Здравствуйте подскадите код магнитолы форд фокус 1 серийный номер М302007
    17 ноя 2019 в 06:50 - - Ernst:
    Добрый день! Подскажите код магнитолы по вин коду WDB9036231R216704
    17 ноя 2019 в 09:35 - - Fanis:
    Добрый день Всем. Помогите пожалуста подобрать код для автомагнитолы PHILIPS серийный номер PH 7850R1041177
    20 ноя 2019 в 10:15 - - Fanis:
    кто то сможет подсказать код магнитоллы
    20 ноя 2019 в 13:26 - - Tsychok:
    Добрый день,помогите подалуста ,как я должен узнать код к магнитоле ford1500rds
    21 ноя 2019 в 16:47 - - Баёв:
    Добры день коллеги. подскажите в чём проблема: Поджеро Спорт бензин 3,2 Из двигателя на малых оборотах ( до 1500) не поступает антифриз на радиатор отопителя . При 2000 оборотов поступает слабо. Помпу заменил, но и родная была исправна. Доп насос Газелевский на входе в печку не особо дал результат.
    22 ноя 2019 в 19:37 - - Анжеліка:
    Здравствуйте. Помогите с кодом для MersedesW211 CK1211 A21182008790080 CE020256
    24 ноя 2019 в 18:05 - - Анжеліка:
    24 ноя 2019 в 23:13 - - Леонидклн:
    Здравствуйте! Помогите разблокировать магнитолу Форд фокус C7E3F0547A3249100.Заранее спасибо!
    24 ноя 2019 в 23:27 - - andr1504:
    Добрый вечер! Есть проблема,что это может быть? Опель астра 2003 года,включил зажигание,все загорелась,а стартер не заводится. Выключил зажигание,все как горело,так и горит,вытаскиваю ключ,все также горит,машина,не заводится. Может кто сталкивался?
    25 ноя 2019 в 12:28 - - Tema45115:
    здравствуйте ,помогите с кодом магнитолы Форд Фиеста сd 4500, вин м089364
    27 ноя 2019 в 00:07 - - Serghei609:
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разблокировать штатную магнитолу на Крайслер гранд вояджере. Поменял аккумулятор и слетел код, серия на магнитоле S/N T Q1 AA 138 1 A8499 PART NO. P04858543AG-A заранее спасибо.
    27 ноя 2019 в 17:40 - - Vladkl:
    Привет, помогите с имобилайзером на Рено лагуна 1
    28 ноя 2019 в 19:01 - - Даурия:
    Здравствуйте! Пожалуйста помогите, кто в курсе. Можно ли получить дубликат ПТС по договору купли-продажи? Если то можно, то в регионе, где авто стоит на учёте или у себя? Спасибо
    29 ноя 2019 в 13:06 - - info-mixmebel:
    Всем доброго дня. Нужен совет специалиста. На моём автомобиле Фрилендер2 заменили сломанный выхлопной распредвал и поставили контрактное ТНВД, после чего двигатель работал хорошо,но через неделю выяснилось, что в картере два уровня масла и при включении отопителя в салоне невозможно дышать от паров дизельного топлива. Масло я заменил, протестировал форсунки оказались все рабочие и теперь ума не приложу, каким образом топливо попадает в картер. Если кто знает, подскажите пожалуйста.
    30 ноя 2019 в 16:11 - - Sashapiter82:
    Подскажите пожалуйста. Доброго всем дня! Хендай элантра 3.идёт резкий скачёк напряжения загорается аир бег вырубается магнитола и перегарают лампочки ближнего и дальнего света на ходу.. Если можете подскажите, за что хвататься?! Спасибо за ранее!!
    1 дек 2019 в 17:21 - - Ivpo:
    Помогите разблокировать магнитолу,плиз
    1 дек 2019 в 22:16 - - руслан с оник:
    всем привет.у меня тойота королла версо 2005 после замены крестовины карданного вала начались проблемы с тем что загорелись на панеле trc и vsc.вопрос что делать дальше ???
    1 дек 2019 в 22:18 - - руслан с оник:
    как зделать колибровку скрипкой?
    2 дек 2019 в 18:12 - - CirCool:
    Добрый день. Помогите пожалуйста с кодом. Bosch 7620000009 815 CM0009 C 0922583 Mercedes Benz 034953 MB Truck Base Low A 0004463662 FD:312 HW:49/09 SW:0833 ZGS:002-Q01 BP-Nr 7620000009 MB-Nr A0004463662
    3 дек 2019 в 22:37 - - baarin:
    Добрый вечер помогите с кодом для штатной магнитолы Mersedes модель: mf 2910, VIN:WDB2100071B261537
    4 дек 2019 в 15:26 - - Ford M:
    Добрый день. Помогите с кодом магнитолы Блаупункт travel pilot две комбинации цифр на этикетке 3006287 и 300502
    4 дек 2019 в 15:27 - - Ford M:
    Ошибся 360502
    8 дек 2019 в 11:50 - - Ильзат 89:
    Здравствуйте. Подскажите, садилась батарейка на брелке, брелок стал вибрировать сам по себе без остановки, вытащил батарейку поставил новую и брелок перестал реагировать на машину. Что интересно обратная связь была, а открыть и остальные функции не работали. В чем причина? Сигнализация томагавк 9010
    9 дек 2019 в 16:32 - - Slava21:
    Добрый день. Помогите с кодом магнитолы форд 6000cd номер v097557
    10 дек 2019 в 22:26 - - Андрей 1996:
    Всем привет не могу решить проблему с автомобилем, соната 2004 г 2.0 акпп,с утра завожу автомобиль, проходит минуты 2 я даю газ в пол отсечка есть, раз 5 еще нажмешь в пол будет отсечка но потом еще раз жмешь 6000 оборотов но отсечки нет, начинаю ехать машина набирает 5000 оборотов и все, стоит немного отпустить педаль газа машина поехала но если газ в пол то все как будто кто-то держит ее, заглушил автомобиль мин 20 пройдет заведешь газ в пол есть отсечка и еще раз жмешь нет ее Менял топливный насос, фильтр, сеточку Броне провода, свечи Чистил дросель но он чистый Катализатор выбил Мерил компрессию она в норме Ребят подскажите что делать я уже всю голову сломал чек не горит :wall
    14 дек 2019 в 21:25 - - сергей73 рег:
    Здравствуйте такой вопрос мотор 16ти клп 1й:2й: 4й: цилиндр компрессия по 12 очков а 3й 3,5очков этот замер делали на холодную два раза а когда мотор прогрелся внезапно стало в третьим 11 очко в чём может быть проблема? двигатель колбасит на холодную а на горячую тоже но не так проехались но всё равно что то не то мощи нет такой что может быть ? подскажите заранее благодарен.
    16 дек 2019 в 08:07 - - Daniar:
    Здравствуйте. Кто может подсказать код от магнитофона Becker 1150 R1097289
    16 дек 2019 в 12:32 - - Андрей ШАИ:
    Всем привет. Кто может подсказать как мне розкодировать магнитофон. После снятия клемы заблокировался и никак немогу найти код. Магнитофон форд ls rns 7 612 330 584 034917
    16 дек 2019 в 18:27 - - Alex777:
    Помогите раскодировать магнитолу fiat 500 2008г
    23 дек 2019 в 17:52 - - тимур1010:
    День добрый помогите узнать код магнитолы Mercedes e-class 210 серийный номер магнитолы BE3100X1024038
    23 дек 2019 в 23:05 - - Artyom090187:
    Подскажите пожалуйста код от магнитолы форд мондео 1998 серийный номер М 282038
    26 дек 2019 в 11:08 - - Сергей71 регион:
    Помогите найти код для магнитолы соунд 4000 Мерседес серийный номер DB1087W1617216
  6. autoguruclub.ru
    29 дек 2019 в 01:28 - - Дмитрий Renault kangoo 2:
    Добрый вечер, купили неделю назад автомобиль Renault kangoo 2, 2011 года, ¹49000 пробег, мотор 1.5 dci 90 сил, автомобиль был в 1000 км от дома, так что возвращался батя на нем, как он говорит проехал первые 500 км никакого стука не было, после остановки на заправке говорит появился стук не сильный , но слышен из салона, чем дольше ехал тем чуть громче стук становился в итоге доехал. Начали разбираться с проблемой, узнавать у спецов в нашем городе, делали диагностику, но она ничего не показала, через пару дней стала хуже заводиться , решили проверить на слив обрати на форсунках, первые две проверили и да,был сильный перелив, и почему то остальные 2 не проверил он, купили мультипликаторы поставили стала хорошо заводится , и стук стал мене громким, но все равно остался, в итоге проверили через пару дней ещё 2 форсунки, и на одно был не большой перелив , думаем возьмем лучше новый мультипликатор , что бы уже все форсунки одинаково сливали, в общем заводим двигатель, и снова этот стук. ОЧЕНЬ ВАЖНО СТУКА НА НЕЙТРАЛЬНОЙ СКОРОСТИ НЕТ, ТОЛЬКО НА ХОДУ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБОРОТАХ ОТ 1500-2000 ТЫС. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ГОЛОВУ ЛОМАЕМ, В ИТОГЕ ВСЕ НЕ ТО, ГУРУ ОТЗОВИТЕСЬ ! Постараюсь записать звук из салона на видео
    31 дек 2019 в 00:08 - - Мила:
    Добрый день. У меня Toyota Passo свеженькая. Поленилась в сильный мороз угнать на стоянку. Автопрогрев работал,как пологается. Поставила на ручник,так как на пригорке. Утром основательно прогрела,тронулась,она проехала метр,и тормозит,а двигатель работает,не глохнет. Несколько раз я зажигание выключала,заново завожу,а она опять метр проезжает,и тормозит. Оставила её на часа 3 поработать,прогреться. Сажусь,и всё повторилось. Началась блокировка переключателя скорости,и потом она совсем перестала заводиться. Меня прикуривать пытаались,но ни чего не получилось. Пришлось вызвать эвакуатор,и дотащить до стоянки. Через сутки я к ней пришла,а аккамулятор севший. Открыла ключом,меня подкурили. Она не заводится,крутит,а не цепляет. Новый год на носу,всем до меня по фиг. А я не могу бкз моей малышки. Подскажите,что это может быть и как это исправить. Понятно,что в сервисе помогут,но в ближайшие дни,навряд ли я туда смогу попасть.
    3 янв 2020 в 17:17 - - Giorgidata2015:
    Dobri noch pamagite uznat kod magnitola
    5 янв 2020 в 20:19 - - Dgindros:
    Помогите узнать код от магнитолы форд 6000сд серийный номер м032584
    6 янв 2020 в 00:40 - - Valerij Horolskij:
    Магнитола мерседес актрос пишет что делать?
    Блокед
    6 янв 2020 в 00:41 - - Valerij Horolskij:
    Вытащить из разьема не получается
    8 янв 2020 в 16:32 - - Valerij Horolskij:
    Разобрался, позвонил официально и по вине коду за три секунды
    8 янв 2020 в 16:34 - - Александр Федотов:
    Подскажите где находится реле управления задним дворником старекс CRDI 2006г.кореец
    10 янв 2020 в 15:33 - - Александр10051974:
    11 янв 2020 в 11:06 - - Abduladenis:
    Здраствуйте магнитола просит код после снятия акумы не могу вести код не где нету не на магнитоле не в бардочке как смотрел в нэте подскажите пожалуйста
    11 янв 2020 в 11:08 - - Abduladenis:
    Мерс 210 магнитола штатная бекер бе2210
    17 янв 2020 в 18:16 - - Фёдор черенков:
    Здравствуйте, спасибо за регистрацию! Помогите пожалуйста расблокировать магнитолу форд 6000NE M086713 (серия) Тут узнал, что можете помочь..
    17 янв 2020 в 18:17 - - Фёдор черенков:
    20 янв 2020 в 16:58 - - Anton1312:
    Добрый вечер помогите разблокировать магнитолу. Серийный be3100x1055239
    24 янв 2020 в 09:18 - - IvanMyshletsov22:
    Добрый день! Такая проблема заблокировалась магнитолла на форд фокус М 212214. Помогите разблокировать
    27 янв 2020 в 11:18 - - Андрей кусков:
    Здравствуйте помогите разблокировать магнитолу вин х89783417к0ех9030
    2 фев 2020 в 23:04 - - Руслан 007:
    доброе время суток. На Порше каен s 2008 г. загорелась ошибка regulation switched off что можно сделать ?
    3 фев 2020 в 17:10 - - Сергей Ford:
    Здравствуйте! Кто знает в чем может быть причина вечером заглушил машину было все отлично на утро не могу завести насос качает отлично искра хорошая стартер маслает но движок молчит, снимаю ваздухан с моника наливаю чуток бензина в моник запускается с пол пинка и глохнет как только выгарает бензин
    3 фев 2020 в 20:56 - - malxaz:
    Подскажите код магнитолы мерседес 210 сериний номер31083365
    3 фев 2020 в 21:01 - - malxaz:
    модел be4716
    4 фев 2020 в 21:28 - - Vova13837:
    6 фев 2020 в 08:52 - - Калужинский:
    Форд фокус 2, помогите пожалуйста с кодом магнитолы 881C7E3A0546 8 8305664. 7 612 300 546
    6 фев 2020 в 09:25 - - Калужинский:
    Форд фокус 2, помогите пожалуйста с кодом магнитолы 881 С7Е3А0546 8 8305664. 7 612 300 546
    6 фев 2020 в 09:27 - - Калужинский:
    7М5Т 18К931GD
    8 фев 2020 в 17:58 - - Fufol:
    Подскажите код на магнитолу HYUNDAI SANTA FE. Серийный номер - MP02072126
    10 фев 2020 в 06:59 - - Автопилот:
    Что у всех только с майфунами проблемы
    10 фев 2020 в 11:52 - - Ya:
    Автопилот, не только. Загляни сюда - Форумы по ремонту авто | Форумы автовладельцев
    10 фев 2020 в 14:21 - - BULGAK:
    Всем здравствуйте) подскажите,проблема такая,худой радиатор охлаждения ДВС,антифриз почти не уходит,доливают крайне редко и совсем по немногу,только немного парит из под капота)))замена обязательна или можно кататься пока конкретно антифриз уходить не станет?заранее спасибо за советы и мнения
    10 фев 2020 в 16:05 - - alibaba:
    BULGAK, вам в теме ответили
    18 фев 2020 в 03:16 - - Sergej3971:
    Здрастауйте помогите с кодом на becker BE7825 N.55020741 спасибо.
    18 фев 2020 в 09:22 - - Олга0209:
    Добрый день.Поменяла акумулятор,а кода на магнитолу нет. 5000 RDS E-O-N.сер.ном. М019841.памогите пожалуста.Спасибо
    19 фев 2020 в 23:55 - - Funpal:
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом EMP300 Serial No: MP02072126
    22 фев 2020 в 22:30 - - Виталий47:
    Добрый вечер. Пожалуйста посмотрите разблокировать магнитолу на Хонда степвгн 2016г.в.
    24 фев 2020 в 15:44 - - DevMrSerj:
    Увлекаетесь автомобилями? Вам нравятся хорошая музыка, красивый тюнинг и интересные новости связанные с авто, тогда заглядывайте к нам!!! Авто-Хакер | ВКонтакте
    24 фев 2020 в 18:44 - - Gorsal:
    После снятия аккумулятора с моей машины, магнитола просит ввести код. Я авто недавно приобрёл и этого кода я не знаю. У бывшего владеца не спросил... Моя оплошность... Авто Форд фокус. Серийный номер магнитолы M231176. Помогите мне пожалуйста
    24 фев 2020 в 20:17 - - Gorsal:
    Штатная магнитола 5000
    28 фев 2020 в 19:09 - - Cofa:
    Доброго времени суток! Подскажите как разблокировать штатную магнитолу на мерседес Benz не зная кода, есть такие данные:
    28 фев 2020 в 19:20 - - Cofa:
    Доброго времени суток! Подскажите как разблокировать штатную магнитолу на мерседес Benz,есть такие данные: 7 620 000 009, А 000 446 36 62
    29 фев 2020 в 12:07 - - Aidar Karimov:
    На штатных магнитола такое бывает. Едешь к официалам, они смотрят этот код у себя и вводят тебе) попроси что бы тебе его сказали, я этот код в сервисную книжку записал. Поло 2018 года
    29 фев 2020 в 20:55 - - alibaba:
    Кому нужен код магнитолы
    29 фев 2020 в 20:56 - - alibaba:
    Кому нужен код магнитолы +7-918-807-0943 WhatsUpp / Viber
    2 мар 2020 в 13:08 - - Андрrey:
    Андрrey Всем привет.опель зафира а дти 2001 горит лампочка аккомулятор пропал грм зарядка 14.52 а
    2 мар 2020 в 13:18 - - Андрrey:
    акум новый, менял шоколадку месяц назад, грм жидкость в норме .может кто подскажет причину
    3 мар 2020 в 21:50 - - DaBadBoy:
    Всем привет. Кто подскажет - ехал задним ходом, заглох три раза, на четвертый перестал заводиться. Бензонасос не жужжит, стартер не крутит, горит чек...
    6 мар 2020 в 17:11 - - 9658829609:
    Помогите разблокировать магнитолу. Пин код узнать! VWZ1Z3M9885964
    7 мар 2020 в 10:46 - - Димья:
    Всем привет такая беда форд фиеста роботизированная коробка передач. Горит шестеренка с восклецательным знаком и абс машина заводиться вклучаю скорость на понели моргает квадратик с соскоростью который показывает
    Машина не трогаетьсяс места
    7 мар 2020 в 20:48 - - Игорь1980:
    Доброго вечера. Кто обладает такой информацией. При покупке нового ГУР, есть в нём масло или нет. Я купил новый и в нем было масло, после установки он начал гудеть и хрустеть. Такое впечатление что б/у, только в упаковке
    10 мар 2020 в 09:07 - - alibaba:
    Разблокировка магнитол +7-918-807-0943 ( доступен WhatsUpp/Viber )
    10 мар 2020 в 13:43 - - Sergamster:
    Добрый день. После замены акумулятора магнитола спрашивает код разблокировки. Предыдущий владелец не предоставил этот код. Помогите с кодом вин WDB1680311J239187
    11 мар 2020 в 11:17 - - alibaba:
    Sergamster, за кодом магнитолы обращаться сюда
    12 мар 2020 в 10:48 - - Ya:
    За кодом магнитолы обращаться сюда Магнитолы
    18 мар 2020 в 18:15 - - Полина Розенбаум:
    Привет
    У кого какая машина?‍❤️‍‍
    18 мар 2020 в 18:16 - - Полина Розенбаум:
    18 мар 2020 в 18:19 - - Полина Розенбаум:
    Кстати я сейчас за рулём
    18 мар 2020 в 18:22 - - Полина Розенбаум:
    Посоветуйте машину хочу купить
    19 мар 2020 в 15:14 - - alibaba:
    Полина Розенбаум, новую? Ценовой диапазон?
    22 мар 2020 в 03:04 - - Silence-kg:
    Доброй ночи. Кто разбирается в электронике Опель фронтера Б дизель
    22 мар 2020 в 03:06 - - Silence-kg:
    У меня машина заглохла и не заводится. При диагностике выдает ошибку Р1635 Неисправность цепи 2 опорного напряжения 5В. Что это значить и как устранить эту неполадку?
    22 мар 2020 в 23:39 - - Shihansk:
    Здравствуйте, покупаю авто. Первый хозяин сдал авто по трейдин в автосалон. В птс имеется отметка салона. В салоне авто выкупил перекуп, сделать запись в птс, но пол года не ставил на учёт в ГАИ. Теперь я, покупая авто у него фактически буду являться третьим собственником? Как сделать, чтобы я был вторым владельцем и в птс и в базе ГАИ?
    23 мар 2020 в 08:42 - - alibaba:
    Shihansk, никак. В ПТС будет 3 записи, и перекупа оштрафуют за то что не поставил вовремя автомобиль на учет. На это дается 10 дней после подписания договора купли - продажи.
    24 мар 2020 в 15:00 - - alibaba:
    Кому нужен код магнитолы, писать сюда: Автозвук, шумо и вибро изоляция
    30 мар 2020 в 22:43 - - rashad:
    Здравствуйте У меня машина Mercedes W203 марка год 2007 магнитофон Audi 20 книга есть не могу найти код Помогите мне пожалуйста где смогу найти
    30 мар 2020 в 22:44 - - rashad:
    код
    30 мар 2020 в 23:44 - - Владимир Игнатьев:
    Доброй ночи! Помогите подобрать код магнитолы по серийному номеру Honda crv 17202603
    1 апр 2020 в 17:09 - - Артём 30:
    Здравствуйте помогите пожалуйста подобрать код магнитолы форд 4500 RDS E O N по серийному номеру M022628
    3 апр 2020 в 02:51 - - Ivan1308:
    Как разблокировать Audi radio navigation AUZ1Z1B6035001 очень прошу, спасибо[​IMG]
    3 апр 2020 в 02:53 - - Ivan1308:
    Если не код хотя-бы подсказки прошу вас
    4 апр 2020 в 07:43 - - Maxim79:
    Vova13837,
    4 апр 2020 в 15:06 - - alibaba:
    Вопросы по разблокировке магнитол пишем тут: Автозвук, шумо и вибро изоляция
    6 апр 2020 в 17:38 - - Ярослав2323:
    Подскажите пожалуста кто знает,после ремонта двигателя перестала роботать електрика,не горел чек,короче ничего небыло,посоветовали поменять мозг,поменял,чек загорелса насос качает датчик хола гудит,нет искры,и нет питания на комутатор,когда снимаю масу с кришки роспредвала которая идьот на мозг питание появляетса,надеваю назад пропадает,и да ище неработает гбо 4 поколения,помогите SOS
    8 апр 2020 в 13:35 - - Ламастер:
    Добрый день, подскажите тойота аурис пропала N и газа нет, инцелизацию нехочит проходить, актуатор новый, сцепление новое специ сказали спали её
    9 апр 2020 в 12:26 - - Rolandas FORD:
    Автомобиль FORD C-MAX Energy 2014 года Требуется реле: Panasonic AEV14012 M19, но нигде такой нет. Может ли она быть заменена другой?
    12 апр 2020 в 17:33 - - Чима:
    Помогите раскодировать магнитолу хонда фит
    12 апр 2020 в 17:43 - - Чима:
    Серийный номер 67108919
    13 апр 2020 в 00:35 - - Nyk1990:
    Помогите найти код Becker traffic pro Ferrari be 6102 s.no: 25000215 пожалуйста помогите
    14 апр 2020 в 17:41 - - likagnedenkova:
    Умоляю,помогите найти код магнитолы форд фиеста,серийный номер v195691, пожалуйста
    16 апр 2020 в 19:00 - - alibaba:
    Вопросы по разблокировке магнитол пишем тут Автозвук, шумо и вибро изоляция
    17 апр 2020 в 17:26 - - Alecs777:
    Добрый день. Есть кто разбирается в электрике по магнитолам мерседес w220,2000г.в.? Хочу к ней одну приблуду подключить в которой находится флешка,аукс и картридер. Подскажите как это сделать?
    26 апр 2020 в 09:32 - - Деман:
    добрый день не подскажите как разблокировать магнитолу мерседес актрос?
    28 апр 2020 в 19:18 - - Александр atenza 2002:
    Всем привет. Люди помогите, как проверить уровень масла в коробке мазда 6 2002 год.Сингапур двигатель 2 литра
    2 май 2020 в 21:11 - - москвичёк:
    добрый день кто знает как востанавить гильзы от ржавчены без такарки
    4 май 2020 в 20:07 - - Rumion:
    Доброго времени суток! Помогите разблокировать автомагнитолу NDDN-W58 erc код 0064146100641461
    4 май 2020 в 22:06 - - alibaba:
    Rumion, тема по раскодировке магнитол Тойота тут : Тех. помощь - Код магнитолы Тойота ( разблокировка )
    4 май 2020 в 22:07 - - alibaba:
    5 май 2020 в 00:31 - - Rumion:
    Здравствуйте. Да, код нужен.
    7 май 2020 в 08:58 - - Блах:
    Добрый день. Подскажите код для разблокировки магнитолы на приус 30, магнитола NHZN-W61G, Серийный номер 100301160202А535.
    7 май 2020 в 13:54 - - Tatyanaa:
    Пёрестал ехать вариатор Ниссан Тиида, поменял жидкость, месяц и умер опять, купил контактный поставил залил жидкость проеха́л 500 метров и опять всё снова , оттащил на буксире к ремонтникам сказали умер обменял на другой поставил не едит заделал диагностику ошибка не работает саленойд ,разобрал поменял комплект саленойдов залил новую жидкость , поехал но проехал 2-3 км всё снова помогите в чем проблема
    10 май 2020 в 11:22 - - Евгений1977:
    хонда стрим rn1 2002 г. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.Перестал работать центральный замок, ключем открываю(закрываю) водительскую дверь, а остальные открываю(закрываю) вручную как на жигулях, багажник вообще постоянно открыт.(сигналка у меня не установлена) Снял гофру между салоном и дверью, переломов в проводах нет. Отсоединил фишку от замка , и подключил замок напрямую к заряднику 12 в., замок срабатывает, сделал вывод что на замок не поступает электричество, проверил все предохранители, все целые. Может где какая релюшка стоит отвечающая за ц.з.?. И еще, когда перестал работать центральный замок, в этот же день перестали работать дворники в первом положении(самом медленном), в остальных положениях работают нормально. Может есть какая связь между дворниками и ц.з.? На одном из форумов у человека такая же проблема была, но как решил эту проблему ответа нет.
    10 май 2020 в 14:33 - - Монах:
    Подскажите пожалуйста куда лесть.Додж стратус 2005год,перестал работать прикуриватель.Придохранители под капотом все целые.
    14 май 2020 в 02:54 - - ёжиков:
    Лесть в форум, почитать разделы по ремонту авто Форумы по ремонту авто | Форумы автовладельцев [​IMG] и только потом задавать вопросы [​IMG] . Для справки: слова "леСть" и "леЗть" имеют совершенно разные значения [​IMG] .
    16 май 2020 в 15:14 - - Сергей я86:
    Форд фюжен 2003 нужен код магнитолы серия MO82880
    17 май 2020 в 07:29 - - Sergey99:
    Всем дня доброго!!! к сути проблемы: Авто ваз 21099 2004год 1.5 8кл. эбу бош. Суть в том что неудачно заехал в лужу, утопла ласточка до сидушек. Достал в движку и воздухан хапнуть не успела всё сухо, а вот после просмотра всего перестал работать бензо насос искали и дошли до эбу был влажный соответственно прочистил просушил повреждений видных глазу нет. Поменяли все датчики что есть!!! Масло фильтра ремни вв модуль короче всё!!! В остатке проблемы осталось то что искры нет ну есть пару секунд и пропадает с ДКПВ (он тоже новый) сигнал есть. сигналку новую поставил даже (думал она глючит) иммо отключен. куда лезть дальше не знаю!!! Помогите плиз!!!
    17 май 2020 в 17:09 - - Witalij:
    : Доброго времени суток! Помогите разблокировать автомагнитолу CHRYSLER part.no P56038585AO s/n TCCAA1702Z1506
    17 май 2020 в 20:17 - - alibaba:
    Witalij, пишите запросы в соответствующих темах. тема по кодам магнитол Крайслер тут : Раскодировка магнитол CHRYSLER , DODGE , JEEP , VOLGA-SIBER
    20 май 2020 в 08:54 - - Андрей Кудрявцев:
    Приветствую. Помогите разблокировать магнитолу нонда сер. ном
    20 май 2020 в 08:55 - - Андрей Кудрявцев:
    Сер ном17141332
    21 май 2020 в 20:07 - - alibaba:
    Андрей Кудрявцев, тема по разблокировке магнитол Хонда тут : Тех. помощь - Код магнитолы Хонда
    23 май 2020 в 13:00 - - Alexander1899:
    Добрый день! Как разблокировать магнитолы на Mercedes 208-й
    24 май 2020 в 16:44 - - alibaba:
    Alexander1899, воспользуйтесь поиском по сайту темы Раскодировка магнитол Мерседес
    25 май 2020 в 09:35 - - Евген174:
    Добрый день, подскажите пожалуйста код активации
    25 май 2020 в 09:38 - - Евген174:
    Добрый день, подскажите пожалуйста код активации для мафона
    25 май 2020 в 09:43 - - Евген174:
    ML430 w163 мафон А 1638200486 Model NO. RA 4910
    28 май 2020 в 13:16 - - канц:
    Добрый день, подскажите пожалуйста ошибка Р11А9 что обозначает, ситроен С4 2010г.в. 120л.с. АКПП
    30 май 2020 в 21:04 - - Настюша36:
    Здравствуйте! Помогите с проблемой, не подходит код активации для магнитолы. Купили для тойота королла.
    30 май 2020 в 21:05 - - Настюша36:
    В инструкции написан 5678. Вводим и пишет неверный
    30 май 2020 в 21:06 - - Настюша36:
    Марка ZXDZ_01
    Помогите, плиз
    30 май 2020 в 22:24 - - alibaba:
    Настюша36, пишите в этой теме : Тех. помощь - Код магнитолы Тойота ( разблокировка )
    2 июн 2020 в 14:53 - - Талгат Токабаев:
    Добрый вечер подскажите пожалуйста как разблокировать штатную авто магнитолу мерседес номер магнитолы AL2910X1175658. VIN WDB2100351B054130
    4 июн 2020 в 16:54 - - Niky:
    Добрый день! Помогите найти код на магнитолу. Хонда акорд 8. 1002 1209
    4 июн 2020 в 17:03 - - Askat:
    4 июн 2020 в 17:04 - - Askat:
    Помогите найти keycode мафона модель: M016180
    4 июн 2020 в 20:01 - - Гаррий:
    Добрый день произошла такая ситуация вчера помыл радиатор на Mercedes benz e 220 w210 ДИЗЕЛЬ , и через пол часа был под капотом звук и спадывание оборотов вроде бы , после этого машина стала медленее разгоняться и при отпускании газа обороты падают до 1100-700 , снял сегодня фильтр он в высушенной воде оказался , проехался без него вроде бы едет так же (не лучше , не хуже) ,в чем может быть проблема?
    5 июн 2020 в 11:34 - - alibaba:
    Кому нужен код магнитолы - пользуйтесь поиском по форуму и пишите в соответствующих темах
    6 июн 2020 в 09:26 - - Тема Носов:
    Какой мотор надежнее 1JZ gte или RB26DEt?
    6 июн 2020 в 09:29 - - Тема Носов:
    Подскажите, что сделать. На Альтезе не работают 2 цилиндра третий и четвёртый, форсунки новые, искра под давлением отличная, компрессия 11очков
    7 июн 2020 в 14:44 - - Дмитрий Владимирович:
    Добрый день. Подскажите пожалуйста мерс е211 могнитола сд штатная можно ли поменять на мп3 штатную. И как это сделать.?
    9 июн 2020 в 12:13 - - isn1457:
    Доброго дня! Если есть возможность подскажите пожалуйста код разблокировки автомагнитолы форд фокус 1 2000 года. Серийный номер М267314. Спасибо!
    9 июн 2020 в 20:59 - - geomarc63:
    код магнитолы фольксваген шаран
    9 июн 2020 в 21:01 - - geomarc63:
    Добрый вечер подскажите пожалуйста как разблокировать штатную авто магнитолу фольксваген шаран -vwz1z7e5164642
    10 июн 2020 в 20:35 - - Fiesta 0608:
    Всім доброго вечора! В мене така проблема: при заведеному двигуні пробиває іскра від металевого корпусу свічки на масу двигуна! Говорили мені, що це провода високовольтні, поміняв на силіконові бошівські, не допомогло при чому міняв і свічки нові, теж не допомогло, купив тесловські провода двигун краще працює(швидше працював з перебоями, і стріляв)! Але проблема так і не вирішилася, а в мене стоїть газ, і страшнувато так їздити, в чому може бути причина, і що робити!? Підкажіть будь ласка!
    11 июн 2020 в 11:04 - - Витос:
    Доброго дня не могу разблокировать магнитолу на ауди а6 2000г не помню код AUZ1Z3W0725102 может кто подскажет что делать?
    12 июн 2020 в 16:42 - - alibaba:
    Витос, воспользоваться поиском по форуму Код магнитолы Audi и попросить помощи там
    13 июн 2020 в 20:57 - - Motik:
    alibaba, помогите пожалуйста разблокировать магнитолу Хонда акорд 2012г сер номер10014771
    13 июн 2020 в 23:20 - - alibaba:
    Motik, тут в чате оповещения о вашем сообщении не приходят. Воспользуйтесь поиском по форуму " Код магнитолы Хонда " там вас сразу помогут
    15 июн 2020 в 12:30 - - Yurabrabus2004:
    Доброго дня
    15 июн 2020 в 12:31 - - Yurabrabus2004:
    Можно код VWZ5Z7B1119660
    18 июн 2020 в 16:37 - - Bizon:
    Езджу на Додж Калибер 2007 года 2,0 дизель, не крутит стартер, слышно как насос качает топливо, ошибок никаких не выбрасывает, а стартер не хочет крутить
    18 июн 2020 в 16:38 - - Bizon:
    Что это может быть, подскажите
    19 июн 2020 в 15:54 - - sergej_g:
    Подскажите код штатной магнитолы на МБ Атего винкод авто WDB9702581L155061
    19 июн 2020 в 16:00 - - sergej_g:
    22 июн 2020 в 02:33 - - Алексей25:
    Подскажите как подключить выносное реле регулятор на генератор тойота сурф?
    25 июн 2020 в 23:52 - - Наиль526:
    Подскажите код магнитолы на мерседес актрос где он написан??
    27 июн 2020 в 21:51 - - aman:
    Здравствуйте помогите найти код от магнитолы мерседес, производитель becer серинный номер:BE 2010 T1627141
    28 июн 2020 в 16:07 - - Valera@@:
    Всем привет! У меня спидометр не показывает скорость.авто-Nissan Almera N16 2001г.в.На трассе пропали обороты ,съехал и заглушил. Скан показал две неисправности 1.датчик коленвала 2. Датчик скорости автомобиля. Датчик коленвала заменили, завелась. Теперь не могу найти датчик скорости. Если есть сведущие спецы ,помогите
    28 июн 2020 в 17:55 - - Денис2115:
    Приветствую. Подскажите, пожалуйста, что может быть... ВАЗ 2115 сегодня на повороте скинул на низшую передачу перестала реагировать на нажатие педали газа и заглохла... Завел, проехал где-то час снова появилась такая проблема, не реагирует и глохнет. Сразу не запускается двигатель , только когда чучуть постоит. Заметил , что это происходит в основном при включении вентилятора.
    28 июн 2020 в 19:01 - - Oxyi:
    Здравствуйте! Помогите с разблокировкой магнитолы Gathers 174 на хонде шатл
    29 июн 2020 в 13:51 - - Oleq aqva:
    Всем привет. Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу Nszt-w64 код ERC 20468400124578EF
    29 июн 2020 в 16:02 - - baicu:
    помогите пожалуйста найти код магнитолы Mercedes-Benz Audio 10 cd; No. AL 2910 3 07 49926 (ниже: буква "В")
    3 июл 2020 в 20:00 - - Zamir:
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу вин: 2100481В305343
    7 июл 2020 в 23:22 - - Aleksandr32:
    Здраствуйте!помогите решить проблему с роботом, машина Тойота королла 2008г.сейчас пробег 128тыс.при езде в пробке встала в нейтраль и не включает Е.Заглушил, сразу же завёл- поехала, проехав снова несколько метров до остановки, снова выдала N.после чего включил ручной режим и поехала норм, на повышение без рывков и толчков каких либо.В чем может быть проблема?с чего начать?сцепление менялось на 80 тыс.
    10 июл 2020 в 17:17 - - ёжиков:
    Aleksandr32, создавайте соответствующую тему на форуме с пометкой "Проблема".
    11 июл 2020 в 00:25 - - Mazik81:
    Здравствуйте подскажите машина Nissan Rogue 2017г помогите изменить частоту на FM чистоты может есть комбинация на магнитоле?
    12 июл 2020 в 12:48 - - Славка:
    Встречный водитель показал мне круг двумя руками. Что это значит?
    12 июл 2020 в 23:49 - - ёжиков:
    Диаметр круга какой был? Руки двигались параллельно или друг к другу?
    13 июл 2020 в 14:49 - - Николай 987123:
    Здравствуйте подскажите код Хонда црв 2000год серийник B00731884
    13 июл 2020 в 19:06 - - Іванна:
    Добрий день ! Підкажіть код будь-ласка авто Mercedes Benz A160 серійний номер AL2910Y0945446
    13 июл 2020 в 19:17 - - alibaba:
    Кому нужен код магнитолы - пользуйтесь поиском по форуму соответствующей темы. Например: " Код магнитолы Хонда
    13 июл 2020 в 23:27 - - Mazik81:
    Подскажите как прошить штатную магнитолу с Nissan Rogue что-бы добавился русский язык и часы стали 24 часовой а не 12 и волны изменились на европейские?
    14 июл 2020 в 20:12 - - KOSTIANTYN:
    Добрый день! Нужен код разблокировки магнитолы Mersedes Citan111 с навигацией по Vin WDF4157031U190539. СПАСИБО
    19 июл 2020 в 12:06 - - Ellennaa:
    Добрый день! Нужна помощь с блоком управления акпп форд фьюжн 2008 года. Акпп ведёт себя некорректно, на холодную переключаются все передачи, как только нагревается, перестаёт переключаться на 4 передачу и при переключении передач- переключается на повышеных оборотах. Мастер Акпп проблем в коробке и гидроблоке не выявил, датчики оборотов и селектор переключения передач заменили. Сказали проблема в блоке управления акпп. При покупке авто этот блок уже был заменён ранее прежним хозяином после аварии. Какой блок должен стоять оригинальный мы не знаем, помогите определить, так как аббревиатура подходящего блока на акпп aisinAW80-40 форд фьюжн 2008 года разная: 4s6p-7z369-AD или 4s6p-7z369-AE.
    19 июл 2020 в 16:50 - - Valera@@:
    Всем привет, нужен мануал на Мазду 6 2003 г. в. Киньте если есть у кого ссылку
    19 июл 2020 в 17:44 - - dimas576:
    Добрый день поможете с паролем
    21 июл 2020 в 00:11 - - Shikal 1990:
    добрый день помогите с раскодировкой магнитолы крайслер гранд вояджер s/n TCCAA1642Z0275 part № P56038585AO date code 1642 supplier 17719D
    23 июл 2020 в 09:19 - - Жека5432:
    Здравствуйте помогите, нужен код от магнитолы мерседес и audio 10
    23 июл 2020 в 09:20 - - Жека5432:
    Bin kod WDB2020201A708277
    28 июл 2020 в 14:11 - - PolDimNik:
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом 89FKSFB103485052.Заранее спасибо.
    28 июл 2020 в 14:18 - - marina2020:
    подскажите, пожалуйста, код для раскодировки штатной магнитолы на хонда инсайт 2009 год .Сериный номер 40007049
    30 июл 2020 в 23:41 - - dima65:
    Привет всем!.. Недавно нашёл очень интересную и полезную книженцию в инете...Нашел очень большую подборку трудоемкостей для ТО ремонта автомобилей и руководства по ремонту своими руками. Очень шикарная подборка, такого в сети еще не было. Оно того стоит.вот ссылка - https://prtglp.ru/affiliate/11185708
    31 июл 2020 в 15:56 - - Ellennaa:
    Добрый день! Нужна помощь с авто форд фьюжн 2008 года. Акпп ведёт себя некорректно, на холодную переключаются все передачи, кроме 4, как только нагревается, при переключении передач- переключается на повышеных оборотах, но на 4 вообще не переключает. Мастер Акпп проблем в коробке и гидроблоке не выявил, блок управления АКПП заменили, датчики оборотов и селектор переключения передач также заменены. Компьютерная диагностика показывает завышенные показатели ( фото прикрепляю), так же диагностика не видит датчик входного оборота валов, хотя он новый. Подскажите что это за проблема и как её исправить ?][/url]
    4 авг 2020 в 11:13 - - Сергея:
    Здравствуйте нужен код магнитолы на вольво
    4 авг 2020 в 11:17 - - Сергея:
    Если можно по вину сильно затерлась табличка на магнитоле
    4 авг 2020 в 15:43 - - xxlgodin:
    Кто может помочь определить поломку по кодам ОВD
    5 авг 2020 в 14:23 - - Азнаур:
    Добрый день скажите пожалуйста
    5 авг 2020 в 14:24 - - Азнаур:
    Код от магнитофона мерседес BE1490R1020660
    6 авг 2020 в 08:38 - - alibaba:
    Кому нужен код магнитолы - пишите в соответствующих темах. Или +7-918-807-0943 ( WhatsUpp / Viber )
    9 авг 2020 в 14:34 - - Лёва 073:
    Приветствую всех подскажите пожалуйста как разблокировать магнитолу Хонда Одиссей 2005год
    10 авг 2020 в 17:14 - - RaeAV:
    Всем привет! Нужна помощь по разблокировке магнитолыGathers VXM174 VFI s.n. 77101638
    12 авг 2020 в 16:16 - - Vasilij1991:
    Всем привет нужно код магнитоли беккер BE7946
    12 авг 2020 в 16:17 - - Vasilij1991:
    Серийний магнитоли 7946CY065006949
    13 авг 2020 в 07:26 - - Пума:
    Привет всем.. Помагите оживить магнитолу хонду срв 2003г u3002 l 2043
    13 авг 2020 в 07:27 - - Пума:
    L2043
    13 авг 2020 в 07:28 - - Пума:
    Не могу набрать на магнитоле. Непонятно на что жать.
    13 авг 2020 в 20:27 - - samo123:
    razblokirovka philips ccrt700 24412840
    13 авг 2020 в 20:30 - - samo123:
    : Всем привет нужно код магнитоли philips ccrt700 GM070021206531
    14 авг 2020 в 09:05 - - alibaba:
    Вопросы по разблокировке магнитол пишите в соответствующих темах [​IMG]
    14 авг 2020 в 20:22 - - ёжиков:
    xxlgodin, создайте на форуме соответсвующую тему, чтобы начать обсуждение проблемы.
    20 авг 2020 в 18:50 - - Андрюшенька:
    Доброго дня.проблема. Тойота Карина,.дв. 3а-LU .при запуске двигателя троит,при повышении оборотов до 2000 в течении 2 минут, потом сбрасываю до 1500 , двигатель работает нормально. Заменил свечи, провода , крышку трамблера. Ничего не меняется, может вакуумное какой накрылся?
    20 авг 2020 в 18:57 - - Андрюшенька:
    Совсем забыл, даже теплый двигатель заводится с пол пинка и не троит.
    23 авг 2020 в 14:28 - - VaSh:
    Добрый день. Помогите с магнитолой на Крайслєр. Снимал АКБ, кода нет
    24 авг 2020 в 16:16 - - ёжиков:
    Господа, это чат-болталка в формате вопрос-ответ. Если нужна помощь эксперта - создаёте соответствующую тему на форуме и получаете квалифицированный ответ.
    25 авг 2020 в 12:08 - - Genz:
    Помогите с кодом для CD changer Philips BS060144161912
    25 авг 2020 в 12:09 - - Genz:
    alibaba, Genz: Помогите с кодом для CD changer Philips BS060144161912
    27 авг 2020 в 09:14 - - AleksandrSwiftKey:
    Всем привет. Как снять фару с филдера 2010 года?
    28 авг 2020 в 19:20 - - Александрренат:
    Добрый вечер! Кто-то может помочь найти код для магнитолы штатной Jeep Renegade?
    29 авг 2020 в 00:17 - - aleksei.bikaev:
    Здраствуйте можете помочь со штатной магнитолой забыл код не могу включить модель P05091610AD. Серийный номер T00AM1637R0005. Крайслер
    29 авг 2020 в 13:16 - - Eduard83:
    89FKSFB122375015 нужин код
    2 сен 2020 в 16:43 - - hordy:
    Добрый день.Помогите-нужен код автомагнитолы EMP300 serial MP03071482. С уважением.
    3 сен 2020 в 23:17 - - Джахид:
    Доброе время суток. Пожалуйста помогите разблокировать магнитолу мерседес аудио 10. Model Be3200 serial nomer x1205801. заранее благодарен
    5 сен 2020 в 19:27 - - ЗОН77:
    Добрый вечер. Нужен пин код автомагнитолы шкода октавия SKZ7Z3H0118955. Заранее огромное спасибо.
    6 сен 2020 в 12:48 - - alibaba:
    ЗОН77, код 0609. Комментарии тут не отслеживаю. Пишите в тему или WhatsApp / Viber +7-918-807-0943
    6 сен 2020 в 13:09 - - Andriano:
    Здравствуйте можно ли подобрать код магнитола ra4910 vin A1638200486
    6 сен 2020 в 13:11 - - Andriano:
    Можно на ватсап 89930210726
    Заранее благодарю
    7 сен 2020 в 19:42 - - Nikolaj0609:
    Всем привет. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?! Ваз 2109, когда включаю ближний или дальний свет, пропадают сигналы левого поворота, что может быть?
    8 сен 2020 в 13:48 - - Naska04:
    Машина Фольксваген Пассат б4 дизель 1.9 заводится начинает валит чёрный дым и глохнет.... Ехал по дороге было такое чувство что кто то в задок толкнул...встал на обочину заводит и такая фигня...
    8 сен 2020 в 14:46 - - Roma_oros:
    Кто может розблокировать магнитолу форд конект 6000CD
    8 сен 2020 в 14:49 - - Roma_oros:
    M269390 серийний номер
    9 сен 2020 в 08:17 - - Сайгуш:
    Помогите разблокировать магнитолу хонда аккорд серийный номер 10055215
    9 сен 2020 в 16:13 - - ёжиков:
    Cоздайте на форуме соответсвующую тему, чтобы начать обсуждение проблемы. В чате ваши проблемы никто решать не будет.
    9 сен 2020 в 19:06 - - alibaba:
    Сайгуш,
    13 сен 2020 в 09:59 - - Пенсия:
    Здравствуйте помогите найти пин код штатной магнитолы хонда фит 2016 год
    14 сен 2020 в 14:57 - - olga_kagadiy:
    Здравствуйте!Подскажите код разблокировки магнитолы Bosch 7 620 000221 .MB-No A 000 446 72 62.
    15 сен 2020 в 15:24 - - Алексей 22:
    Добрый день ML 320 код блокировки магнитолы номер BE1650T10486
    Будте так добры за ранее спасибо
    16 сен 2020 в 21:18 - - GogiGeorgivich:
    Добрый вечер,вопрос на засыпку: поможет ли отсоединение датчтка скорости,оборотов и спидометра,чтоб обойти ограничитель скорости на АКПП(93 км/ч). У меня спринтер 313 2014 рефрежиратор. ПОГОВАРИВАЮТ только star diagnostic поможет,но это стоит 100$.Или кто каким опытом поделится
    21 сен 2020 в 15:22 - - Эдуард мерс:
    День добрый. Помогите разблокировать магнитолу на Мерседесе
    21 сен 2020 в 16:03 - - alibaba:
    Эдуард мерс, тема по кодам магнитол Мерседес тут : Код для штатной магнитолы Mercedes
    24 сен 2020 в 19:27 - - Alan555:
    Добрый день умоляю подскажите код магнитофона очень грустно WDB1400331A393149
    24 сен 2020 в 20:40 - - Yuriy lus:
    : Добрый день, подскажите код магнитофона Ford Kuga 1
    24 сен 2020 в 20:41 - - Yuriy lus:
    C7E3F0680 A 7935620
    26 сен 2020 в 08:30 - - Богдан Зварич:
    Что будет если форсунки топливные разные на ленд крузер200, У меня восемь форсункок из них семь форсунок родные ,а одна от камри
    27 сен 2020 в 05:48 - - Степан1995163:
    День добрый,кто сталкивался подскажите,купил новую сигнализацию томагавк х5,установил давольно таки опытный электрик,но сигнализация работает только в радиусе 15м,отхожу чуть дальше.теряет связь,в чем проблема
    29 сен 2020 в 16:18 - - real:
    Здравствуйте, помогите с кодом, магнитола gathers vxm-145c, 08A40-5S0-440, model CQ-XH03J0CJ, serial N 545582
    1 окт 2020 в 23:08 - - Vanek:
    Мерседес бенс Т975ТВ36. Шмитц АР 5493 36. Чекмачев Иван Сергеевич.
    1 окт 2020 в 23:16 - - Vanek:
    Подскажите как раскодировать магнитолу мерседес актрос. 1844 FD0515 HW1446 SW0406 Bosch7620000240 это номера на магнитоле.
    2 окт 2020 в 07:20 - - evgeniivolpes1985:
    Здравствуйте подскажите какой код на магнитоле вин Z9M93218350082436
    2 окт 2020 в 14:40 - - Dondon:
    Здорова помогите model. Be 4715. Serial nomer. Y1009801
    2 окт 2020 в 19:58 - - alibaba:
    Всем кому нужен код магнитолы, пишите в соответствующих темах. Тут комментарии никто не отслеживает. Вот тема по кодам магнитол Мерседес : Код для штатной магнитолы Mercedes
    3 окт 2020 в 19:42 - - Besik:
    Помогите пожалуйста с разблокировать. Gathers VXM-145VSI P/no 08A40-5S0-430 Model CQ-UH03J2CJ Серия номер 504050. Поделиться
    3 окт 2020 в 19:43 - - Besik:
    Помогите пожалуйста с разблокировать. Gathers VXM-145VSI P/no 08A40-5S0-430 Model CQ-UH03J2CJ Серия номер 504050. Спасибо .
    4 окт 2020 в 03:44 - - evgeniivolpes1985:
    Здравствуйте как снять блокировку на магнитоле Мерседес акторс . Код знаю ну блокировку снять не могу . Что делать подскажите пожалуйста
    4 окт 2020 в 05:14 - - Гайдуков:
    Помогите разблокировать автомагнитолу Volvo 89FKSFB121525013
    7 окт 2020 в 15:15 - - Yurich777:
    ][/url]
    Добрый день
    7 окт 2020 в 15:16 - - Yurich777:
    Помогите с кодом на магнитолу vwz1z2l3493394
    8 окт 2020 в 17:01 - - томайлы:
    добрый день подскажите пожалуйста под каким номером реле вентилятора на кайен тди 3.0 957
    9 окт 2020 в 14:26 - - Саша Ярик:
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с кодом активации магнитолы на шкода рапид, S/N : SKZAZ6P6622205. Заранее Благодарю!
    9 окт 2020 в 14:29 - - Саша Ярик:
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с кодом активации магнитолы на шкода рапид, S/N : SKZAZ6P6622205. Заранее Благодарю! : Код для штатной магнитолы Škoda Rapid
    9 окт 2020 в 14:53 - - Коханюк:
    Как достать квадрат от штыря на гольфе 2
    10 окт 2020 в 21:23 - - Владимир69:
    Доброго времени суток!! Подскажите код активации штатной магнитолы vwZ1Z2H5331745. Заранее благодарю!! Vwb5
    11 окт 2020 в 15:06 - - Maksym1988:
    Добрый день! Помогите плиз с кодом магнитолы Ивеко Дейли 2018 г, отключил аккумулятор и вот на тебе- введите код! Заранее спасибо. Магнитола delphi sn:0120736 pn:
    Pn:28565197
    11 окт 2020 в 15:07 - - Maksym1988:
    После sn0120736 написано 8004
    11 окт 2020 в 16:53 - - Keks:
    Помогите с кодом на Форд фокус 2 автомагнитола CD-KW2000 ,V-183961
    Где найти ключ
    13 окт 2020 в 13:16 - - Иван Ширковский:
    13 окт 2020 в 13:18 - - Иван Ширковский:
    Здравствуйте. Помогите нужен код активации для магнитолы gamma VWZ6Z3S1206216
    13 окт 2020 в 16:24 - - pediatr07:
    здраствуйте помогите разблокировать магнитолу джетта рс 310 серийный VWZ1Z2N1304510
    16 окт 2020 в 19:35 - - Mers C180:
    Добрий вечір допоможіть з кодом
    16 окт 2020 в 20:04 - - Mers C180:
    Ве6021
    17 окт 2020 в 00:36 - - 333Kent333:
    Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой, что когда пытаюсь завести машину поднимаешься стрелка температуры до красной зоны, и опускается, хотя машина холодная. А последнее время вообще перестала заводиться, проверил а с форсунок вообще почти не капает, оно до этого иногда было потом пропадало.
    17 окт 2020 в 19:12 - - SantaKlays:
    Подскажите пожалуйсто как найти точки подключения при помощи мультиметра при установке дополнительного электрооборудования
    18 окт 2020 в 12:32 - - иж-комби:
    Здравствуйте! киа венга 2012 г. не разблокируется замок двери багажника. Предохранители все целы. Подскажите пожалуйста какое реле и где находится, отвечающее за открытие замка.
    18 окт 2020 в 16:56 - - Эрлан:
    Здрайствуйте мне нужен код для магнитофона мерс w210 штатный
    18 окт 2020 в 16:57 - - Эрлан:
    BE 4715
    18 окт 2020 в 22:53 - - ДМИтр:
    Помогите разблкировать автомагнитолу
    18 окт 2020 в 22:57 - - ДМИтр:
    Тойота NSZT-W66T ERS-C18AC90CF1FF64DF
    21 окт 2020 в 10:07 - - Дрон_51:
    Всем привет! Катаюсь на рено колеос 2009г. Дизель 2л. Подскажите почему двигатель без причин уходит в аварийный режим. Чек при этом не загорается. После того как заглушиш и заведеш по новой все нормально
    21 окт 2020 в 15:32 - - Alina1995:
    Хочу с кем-нибудь познакомиться
    24 окт 2020 в 11:55 - - рахматов:
    Alina1995, Привет
    25 окт 2020 в 03:16 - - Гайдуков:
    Добрый день. Помогите , пожалуйста , разблокировать магнитолу Volvo ( нужен pin- код ). БЦМ53 Вольво FM TRUCK6 Год выпуска 2012 VIN : X3W6539BOC0000362 Магнитола 89FKSFB121525013
    25 окт 2020 в 19:01 - - VladVlad:
    Добрый вечер ! Не скажешь
    25 окт 2020 в 19:02 - - VladVlad:
    Добрый вечер ! Не скажете как разблокировать шт магнитолу на Ниссан Мурано 2014 года
    25 окт 2020 в 20:10 - - alibaba:
    VladVlad, написать в теме по разблокировке магнитол Ниссан
    26 окт 2020 в 10:14 - - VladVlad:
    Добрый день ! У кого есть инфо про ошибку P0826F1 Ниссан Мурано 2014 года , и как с этим бороться .
    26 окт 2020 в 15:43 - - Кирилл0889:
    Добрый день , нужен код BE1088V1080490
    28 окт 2020 в 19:35 - - Jylia:
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как подобрать код магнитофона на Мерседес ML
    30 окт 2020 в 02:10 - - Mucoplant:
    оброго времени суток, господа хорошие! Мне срочно нужен копирайтер для написания статей про автомобили. Абсолютная свобода действий и стабильный заработок каждый день. 1000 символов - 40 рублей. Беру статьи по 2 раза в день. Если умеешь хорошо писать и излагать мысль, а также хочешь немного подзаработать, то пиши!
    31 окт 2020 в 09:44 - - Ев kov:
    Becker 3100j6022965002 Typ: audio 10 Model no: be 3100 Serial no: 22965002 Q09 A 210 820 09 86 [01] Все что написано на магнитоле
    31 окт 2020 в 09:46 - - Ев kov:
    Как код узнать ?
    31 окт 2020 в 13:06 - - alibaba:
    Ев kov, написать в теме по Разблокировке магнитол Мерседес
    2 ноя 2020 в 12:04 - - Екатерина82:
    Добрый день, помогите пожалуйста разблокировать штатную магнитолу на Шкоде
    3 ноя 2020 в 03:56 - - Ахмед:
    Здравствуйте у меня на Тойотте королле 150кузов 2007год педаль газа не работает нет оборотов вообще, что можно зделать не подскажете?
    4 ноя 2020 в 15:57 - - SA2211:
    Здравствуйте. Помогите, пжл, разблокировать магнитолу Gathers vxm-155vsi, серийный номер 575796
    5 ноя 2020 в 10:59 - - Владимир Ч:
    Поменял все подушки - левую и нижнюю на новые, вибрация при на светофоре в режиме D на hundai Getz
    6 ноя 2020 в 08:26 - - OLEG284:
    Здравствуйте, помогите с кодом для магнитолы FORD PART NO 7M5T-18C939-EB SERIAL NO V032111
    8 ноя 2020 в 07:02 - - babazina:
    Здравствуйте! помогите пожалуйста код магнитолы узнать RCD 310. VWZ4Z2M13139309 заранее благодарю!
    8 ноя 2020 в 19:48 - - Сергей11111:
    Здравствуйте. Мож кто чего подскажет. Автомобиль лада гранта. Когда на второй передаче доводишь до 5000 тысяч оборотов, скорость 60 в коробке что то начинает трещать
    9 ноя 2020 в 08:33 - - alibaba:
    Сергей11111, дистанционно сказать сложно. Не по наслышке знаю за проблемные КПП Грант.
    12 ноя 2020 в 22:07 - - stnfed:
    Сняли поменять акумолятор попросило код ввели сказало подождать снова ввели снова подождать поняли что код неправельний . извините что беспокою машина не моя если биы вы могли помочь било би хорошо вот вам дание и по машине и магнитолы зарание большое спасибо.))) WIN: IJ4GWB8NXXY505977 DATE CODE 3638 PART NO P04858513AG-A S/N T Q1 AA 363 8 12115 SUPPLIER 17719A
    13 ноя 2020 в 08:59 - - Михаил348:
    добрый день у меня ровер 620 си такая проблема когда машина прогревается до рабочей температуры машина не едит пастоиш немного с открытом капотом остынет едит пака не пргреится куда капат подскажите может кто сталкивлся с токой проблемой спасибо зарание
    13 ноя 2020 в 12:55 - - Adilkhan:
    Здравствуйте! Можете помочь? RCD 230G сер. номер - VWZGZ1S6007447 . Заранее спасибо!
    21 ноя 2020 в 07:04 - - beisig:
    Как узнать код магнитолы Мерседес-бенс актрос?
    21 ноя 2020 в 21:12 - - tolan:
    Нанопленка ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КАМЕР ФИКСАЦИИ со скидкой 55% Нанопленка на автомобильные номера против камер
    22 ноя 2020 в 03:02 - - RuslanCat:
    Какое масло залить в двигатель пежо 301 1.2.?
    22 ноя 2020 в 03:03 - - RuslanCat:
    Кто-нибудь катализатор на пежо 301 1.2 выбивал?
    23 ноя 2020 в 00:13 - - Дмитрий_на_VW:
    Здравствуйте. В Поло седан 2015 г в передней подвеске появился стук на неровностях. Не знаю что именно стучит. Заехал в автосервис, наговорили целый букет, но не по делу. Я бы скинул видео со стуком, но не знаю как. Может подскажете?!
    29 ноя 2020 в 16:40 - - panmv48:
    помогите разблокировать автомагнитолу part no P0485543 AG-A DATA code321 SN T Q1 AA 032 1 A8294
    1 дек 2020 в 18:57 - - мерселье:
    Здравствуйте,помогите с кодом для магнитолы Мерседес W210 be2210v1036435 vin wdb2100371a383832
    3 дек 2020 в 22:03 - - Alex7r77:
    Доброго всем времени! Подскажите, пожалуйста, где можно найти шину nokian hakkapeliita 7 R16 205/55 94T XL? Их давно уже перестали выпускать, но мне нужно всего одно колесо ИМЕННО ЭТОЙ модели. Заранее СПАСИБО!!!
    6 дек 2020 в 15:39 - - Skorpi:
    Доброго времени суток друзья! У меня возникла проблема со штатной магнитолой. Не могу найти код на данную модель BE1150P1006603. Подскажите кто что знает по этой магнитола! Заранее спасибо
    7 дек 2020 в 10:50 - - Deniode:
    Подскажите пожалуйста, код магнитолы vin 7044GC068070030
    7 дек 2020 в 18:43 - - Katana:
    Всем привет друзья нужна помощь приобрёл на разборке штатное Г.У.на VW rsd-310 cказали код снят установил просит код помогите узнать код номер Г.У.(VWZ1Z2H5784378)
    9 дек 2020 в 16:01 - - Мурот:
    Подскажите код магнитолы Инфинити на хундай сантафе
    9 дек 2020 в 17:02 - - Alex1993:
    Подскажите код магнитолы мондео 2 5000 rds серийный номер м173339
    10 дек 2020 в 00:29 - - Чингизхан:
    Как узнать пороль от могнитола если порван или вообще оторван сирийный номер могнитолы
    13 дек 2020 в 10:22 - - Логист:
    Доброе утро, может кто сможет помочь с магнитолой. На данный момент на ней светится BLOKED, как можно ввести снова пароль и может кто знает его. Магнитола Bosch от мерс
    13 дек 2020 в 10:23 - - Логист:
    едес бенц 7 620 000 220 А 000 446 63 62
    13 дек 2020 в 15:56 - - marshalll086:
    Здравствуйте, мопогите пожалуйста с кодом для магнитолы jeep pn 05064191AG data code 1287 supplier 56401B sn T H1 AA 128 7 J 1934 Заранее , большое спасибо
    15 дек 2020 в 08:08 - - Yanchy 1977:
    как
    15 дек 2020 в 08:09 - - Yanchy 1977:
    добрый день,помогите узнать код магнитолы мерседес BE3100 Y1248854
    16 дек 2020 в 17:21 - - Джорж:
    Добрый день! Помогите разблокировать автомагнитолу от CHRYSLER, P05064247AK, серийный номер T00BE302851701, Supplier: 36670 I, Type: NTG4 REZ
    16 дек 2020 в 18:48 - - SANY:
    Подскажите код магнитоли вин код 1C8FYN8U53T630704
    17 дек 2020 в 16:35 - - Павел333хонда:
    Здравствуйте помогите пожалуйста разблокировать автомагнитолу серийный номер u3007 и L0261 на машине хонда crv
    20 дек 2020 в 08:50 - - Адвокат:
    Сервисы бессильны. После замены прокладки головки блока на хюндай гетц 1.4 троит на холостом ходу и плавает. До замены все работало отлично много лет. Не знаю как быть.
    20 дек 2020 в 12:28 - - alibaba:
    Адвокат, снимать головку, смотреть прокладку ГБЦ. Может протянули головку неправильно. Или проверить фазы ГРМ, может неправильно выставили.
    20 дек 2020 в 18:49 - - сергей1988:
    Здравствуйте господа форумчане!!! Такая ситуация. после замены прокладки гбц на рено логан 2007г 1.4 8 клапанов на горячую горит лампа давление масло . думал что вкладыши. поменял все вкладыши, но ничего не поменялось. до замены прокладки все было нормально. помогите пожалуйста!!!
    20 дек 2020 в 19:04 - - Игорь ded:
    Магнитола 4500 eon серия магнитолы 64303. Помогите найти кол
    20 дек 2020 в 19:05 - - Игорь ded:
    Магнитола 4500 eon серия магнитолы 64303. Помогите найти код разблокировки. Плиз
    21 дек 2020 в 07:12 - - Igor1973:
    Здравствуйте. Шкода рапид 2015год. Дневной свет левая сторона не горит передняя фара. Предохранитель менял. Лампочку тоже..
    29 дек 2020 в 16:58 - - Олег 7475:
    Всех с наступающим! Подскажите, может кто-нибудь подобрать код на ниссан коннект? (серийный номер: 2658753, номер устройства: 7612830055, дата11.06.10).
    29 дек 2020 в 16:59 - - Олег 7475:
    После снятия и зарядки АКБ магнитола заблокировалась, карточки с кодом нет.
    30 дек 2020 в 09:24 - - alibaba:
    Олег 7475, код 0517 для разблокировки магнитолы +7-918-807-0943 WhatsApp / Viber
    30 дек 2020 в 14:42 - - Sanek22:
    Подскажите разблокировать магнитолу Форд 1 код нужен
    30 дек 2020 в 14:43 - - Sanek22:
    Магнитола 6000NE серийный M618438
    1 янв 2021 в 11:44 - - Временный:
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста код магнитафонаSP4902T7496531
    1 янв 2021 в 13:53 - - alibaba:
    Временный,
    Воскресенье в 14:01 - onegin:
    Воскресенье в 16:18 - Pomoch:
    Здравствуйте помогите с разблокировкой магнитолыNSZN-W64T ERC 0908860069FDA4B6
    Воскресенье в 19:15 - Стаф:
    Добрый день.помогите разблокировать автомагнитолу серийный номер 23101695
    Понедельник в 13:35 - Агент.:
    Здравствуйте, подскажите кто кто-нибудь, что может быть, у меня хендай акцент, случилось вот что, завёлся все нормально, доехал до заправки залил полный бак ,поехал,через км 2,на светофоре начало ее трести и заглохла, заводу не заводится,ещё раз начинаю нажимать на газ завелась,но как только отпускаю газ начинает глохнуть. У меня на автомате. Сейчас на заводится,бензанасос работает.
    Вторник в 01:43 - Байке:
    Добрый вечер, Хонда кросстур. Не знаю код магнитолы, выходит номер 30000432
    Среда в 16:19 - Витька777:
    Добрый день помогите разблокировать магнитолу[/url]
    Среда в 16:25 - Витька777:
    Помогите разблокировать магнитолу M85002B100, MP11060525
    Четверг в 00:23 - Novichok:
    Добрый день помогите разблокировать магнитолу ВЕ2210 w1511370 2210DPOW1511370
    Четверг в 03:24 - Аlex590:
    Добрый день, помогите разблокировать магнитолу V316836
    Четверг в 03:26 - Аlex590:
    6000CD
    Ford
    Вчера, в 12:46 - Эдуард ml:
    Дорого дня,подскажите какие данные нужны для разблокироваь штатной магнитолы на мерседес
    Вчера, в 17:50 - Эдуард ml:
    А отвечать на этом форуме не принято?
    Вчера, в 20:18 - alibaba:
    Эдуард ml, для того что бы вам ответили, нужно писать в соответствующей теме. А не в общем чате.
    Эдуард ml, тема по разблокировке магнитол Мерседес тут : Код для штатной магнитолы Mercedes
  7. autoguruclub.ru
    autoguruclub.ru Новичок
    8 янв 2021 в 22:06 - жорж123: всем привет . помогите пожалуйста узнать код магнитолы Daewoo на автомобиле Ниссан нв200
    8 янв 2021 в 22:52 - Flip_mC: Добрый день у меня рав4, машина стояла без движения 3 недели и после того как сел акб выдаёт теперь ошибки слепые зоны и курсовая устойчивость не работает дальний свет ещё и пишет ошибку u0126
    8 янв 2021 в 22:53 - Flip_mC: Помогите пожалуйста
    9 янв 2021 в 00:35 - Бородач: Заблокировал магнитолу Филипс 22DC722/65 Пежо 406.Может знает кто коды . Спасибо
    9 янв 2021 в 06:45 - Vezel: Доброго времени суток! Снял клейму аккумулятора на Honda Vezel и после этого перестал работать магнитофон. Запрашивает код доступа из пяти цифр. Но вскрыв магнитофон и прочими элементы салона, код не обнаружил. Магнитофон Gathers -vxm-145vsi . Помогите , как дальше быть. В моей деревни даже нет электрика. Спасибо.
  8. autoguruclub.ru
    9 янв 2021 в 08:09 - Игорь-jaster: Всем добрый день приобрёл хонду vezel, при отключении акб заблокировала магнитолу и просит код в машине ничего нет, может кто сможет помочь магнитола Gathers vxm-165vfei, N 515576
  9. autoguruclub.ru
    9 янв 2021 в 09:09 - alibaba: Кому нужен код магнитолы, пишите в соответствующих темах. Или на WhatsApp / Viber +7-918-807-0943
  10. autoguruclub.ru
  11. autoguruclub.ru
    9 янв 2021 в 21:23 - Ya: alibaba, :)
    alibaba нравится это.
  12. autoguruclub.ru
    Jan 9, 2021 8:09 AM - Игорь-jaster: Всем добрый день приобрёл хонду vezel, при отключении акб заблокировала магнитолу и просит код в машине ничего нет, может кто сможет помочь магнитола Gathers vxm-165vfei, N 515576
  13. autoguruclub.ru
  14. autoguruclub.ru
  15. autoguruclub.ru
  16. autoguruclub.ru
    9 янв 2021 в 21:46 - жорж123: Здраствуйте. помогите пожалуйста узнать код , я не могу найти свою магнитолу на этом сайте. Магнитола Daewoo на автомобиле Ниссан нв200. 97Т0462700 , сер.номер DS15N1006217BH30B , 05.17.2011год , Part No.28185BH30B . Model No. AGC-0071RF-A
  17. autoguruclub.ru
    9 янв 2021 в 22:05 - Mahmud: после замены аккумулятора не загружается штатная магнитола
  18. autoguruclub.ru
    9 янв 2021 в 22:06 - Mahmud: после замены аккумулятора не загружается штатная магнитола на королла 2014 года
  19. autoguruclub.ru
    9 янв 2021 в 22:07 - Mahmud: королла 2014 года 1,8л.
  20. autoguruclub.ru
  21. autoguruclub.ru
    Jan 10, 2021 8:01 AM - Дмитрий 25.09.1990: Здравствуйте! Помогите разблокировать магнитофон gathers vxm-155 vsi.
  22. autoguruclub.ru
  23. autoguruclub.ru
    10 янв 2021 в 08:46 - alibaba: Дмитрий 25.09.1990, ответил в личные сообщения.
  24. autoguruclub.ru
    10 янв 2021 в 09:07 - alibaba: Игорь-jaster, ваш код 25211 или 62453
  25. autoguruclub.ru
    10 янв 2021 в 19:11 - Valeriu Dumitriu: Што может быть на Hyndai H-1 2.5 Td пока холодным даиот зарядку а потом перестали давать но лампа АКБ не горит подскажите што может быти
  26. autoguruclub.ru
    Jan 11, 2021 8:34 AM - alibaba: Дмитрий 25.09.1990, ваш код 31213 или 52543
  27. autoguruclub.ru
    11 янв 2021 в 16:01 - Oleg Belkin: Здравствуйте, помогите разблокировать магнитолу шкода стрим SKZ7Z3E0037328
  28. autoguruclub.ru
    11 янв 2021 в 17:34 - alibaba: Oleg Belkin, ответил в личные сообщения.
  29. autoguruclub.ru
    11 янв 2021 в 21:52 - Makarenko: Добрый вечер! Магнитола auduo 10 cd
  30. autoguruclub.ru
    11 янв 2021 в 21:52 - Makarenko: AL2910X0612089
  31. autoguruclub.ru
    11 янв 2021 в 21:52 - Makarenko: Нужен код
  32. autoguruclub.ru
    11 янв 2021 в 21:56 - Makarenko: Заранее спасибо! Помогите
  33. autoguruclub.ru
    11 янв 2021 в 22:54 - Дмитрий0700: Доброго времени суток! Подскажите код для магнитолыWVZ1Z2L3605986
  34. autoguruclub.ru
  35. autoguruclub.ru
    11 янв 2021 в 22:56 - alibaba: Makarenko, ваш код 24923
  36. autoguruclub.ru
    15 янв 2021 в 20:14 - 777василий: Здравствуйте Помогите пожалуйста восстановить код доступа к магнитоле мерседес-бенц sound 30,Mode № BE 4613, Ser № y8011231, A004 820 01 86 [86] .
  37. autoguruclub.ru
    15 янв 2021 в 22:37 - alibaba: 777василий, код 12411
  38. autoguruclub.ru
    16 янв 2021 в 05:52 - Жанат: Добрый день. Подскажите пожалуйста код для магнитолы мерседес мл320, серийный номер АL4910Y0658904
  39. autoguruclub.ru
    16 янв 2021 в 05:53 - Жанат: Заранее спасибо
  40. autoguruclub.ru
    16 янв 2021 в 14:18 - Цыбуля: Помогите с кодом
  41. autoguruclub.ru
    16 янв 2021 в 14:27 - Цыбуля: Магнитола мерседес, FD:430 HW:49/09.SW:0827 ZGS:001-Q01 BP-Nr. 7 620 000 009 MB-Nr. A 000 446 36 62
  42. autoguruclub.ru
    16 янв 2021 в 16:20 - alibaba: Цыбуля, нужен серийный номер магнитолы СМ...
  43. autoguruclub.ru
    16 янв 2021 в 19:20 - Жанат: alibaba, добрый вечер, помогите пожалуйста мне с моей магнитоллой
  44. autoguruclub.ru
    16 янв 2021 в 19:37 - alibaba: Жанат, я вам ответил, смотрите личные сообщения.
  45. autoguruclub.ru
    16 янв 2021 в 20:04 - Валерчик: Помогите. Вопрос в разделе ГРМ,ФОРУМ.. ЗАРАНЕ СПАСИБО ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!!!
  46. autoguruclub.ru
    16 янв 2021 в 20:25 - alibaba: Жанат, код 33311
  47. autoguruclub.ru
    Jan 17, 2021 10:46 AM - Stas41: Здравствуйте подскажите пожалуйста код магнитолы Хонда кросстур серийный номер30000031
  48. autoguruclub.ru
    17 янв 2021 в 11:28 - Вероника32: Здравствуйте у меня такая проблема сутки назад застряла в снегу по моей скорее всего не опытности сильно газовала в итоге пошёл не большой дым из под капота и стало резко пахнуть женным это быдл вечером 16.01.21, а 17.01.21 этот же запах и остался резкий и сильный и во круг машины и в салоне и под капотом не чего не дымит едет как и обычно но очень сильный запах, подскажите пожалуйста что это может быть!?
  49. autoguruclub.ru
    17 янв 2021 в 12:41 - alibaba: Stas41, ответил в личные сообщения.
  50. autoguruclub.ru
    17 янв 2021 в 16:38 - Fedor0710: Пожалуйста кто поможет найт код магнитолы VWZ6Z1V1555456 заранее всем спасибо
  51. autoguruclub.ru
    17 янв 2021 в 18:22 - alibaba: Fedor0710, ответил в личные сообщения.
