Для замены светодиода головного света на Mazda CX-5 важно знать поколение автомобиля. Если у вас модель 2017 года и новее со штатными светодиодными фарами (например, адаптивными), то заменить отдельный светодиод невозможно. Светодиодный модуль встроен в корпус фары неразборно. При его выходе из строя потребуется полная замена всего блока фары у официального дилера или в специализированном сервисе.
Если же ваш автомобиль 2012–2016 годов выпуска, в котором с завода установлены галогенные лампы, вы можете заменить их на светодиодные. Для ближнего света обычно нужны лампы с цоколем H11, для дальнего – 9005. Выбирайте лампы с температурой свечения 5000–6000K и обязательно с CANBUS-адаптером (резистором), чтобы бортовой компьютер не выдавал ошибку.
Процесс замены несложен. Откройте капот, снимите пылезащитную крышку с задней стороны фары, повернув против часовой стрелки. Отсоедините разъем, отжав фиксатор, и отстегните металлическую пружинную клипсу, удерживающую лампу. Извлеките старую лампу, стараясь не касаться пальцами её колбы. Вставьте новую светодиодную лампу, расположив светодиоды горизонтально, и зафиксируйте пружиной. Подключите разъем и верните пылезащитную крышку на место. После замены проверьте светотеневую границу, направив машину на стену в 7–8 метрах. Если не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.
