Алекс82
- Я езжу на
- ваз21110
Автомобильные кражи - в основном прерогатива наркоманов. Вся беда в том, что они не имеют привычки пользоваться при взломе какими-либо хитрыми техническими средствами, отмычками, считывателями кодов или сканерами кодов сигнализации.
Инструменты их взлома банальны и просты: увесистый предмет потяжелее - например, арматура или булыжник, чтобы побыстрее разбить стекло, взять, что нужно и сбежать. Результат такой кражи для автомобиля самый печальный - разбитые стёкла, покореженные замки дверей, развороченная панель приборов. Украденное таким образом устройство обычно сдаётся за гроши на ближайшем авто рынке или скупщикам краденого. Вырученных таким образом денег вору-наркоману хватит на несколько доз, после чего, как нетрудно догадаться, ситуация в точности повторяется. В данном случае от периодических растрат и нервотрепки вам может помочь лишь вовремя оформленная страховка.
Какие принимаются меры для борьбы с авто кражами
Полиция периодически проверяет все авто рынки, магазины и палатки на предмет наличия краденых вещей, но такой способ малоэффективен. Даже если удаётся обнаружить у продавца краденый товар, как правило максимальное наказание - это несколько часов беседы со следователем. Почему? Потому что доказать, что продавец виновен в скупке краденого, очень непросто: по закону признание виновным в продаже краденного допускается лишь когда удается доказать, что продавец "знал" о том, что продаёт ворованную вещь. Как вы, наверное, уже поняли, добровольно признаваться в этом никто не собирается.
Разновидности средств для противодействия краже автомагнитолы
Самый простой способ - это приобрести магнитолу съемного типа, которая вытаскивается целиком. Способ надежный, но довольно неудобный - автомагнитолу придется всегда носить с собой, а это не очень-то приятно. Прятать автомагнитолу в салоне автомобиля тоже не очень хороший вариант, ибо самые распространенные места "схронов" давно известны ворам.
Второй способ заключается в том, что вы можете приехать в ближайший автосервис и договориться об установке вашей автомагнитолы намертво в приборной панели, при помощи существующих специальных креплений. После такой модификации, быстро похитить магнитолу у вора, скорее всего не получится, однако будьте готовы к тому, что в отместку вам разворотят всю панель приборов, что в итоге намного дороже покупки новой магнитолы.
Третий способ - приобретение автомагнитолы со съёмной панелью. В наши дни такими являются практически все устройства, существующие на рынке. Однако и этот способ больше не дает гарантий от кражи. Дело в том, что отдельно съёмную панель сейчас можно подобрать и приобрести практически под любую магнитолу и в любой торговой точке, а так же в Интернете. Отсутствующую в продаже панель можно даже заказать. Догадываетесь, откуда данные панели берутся?
Наиболее действенные способы обмана автомобильных воров
Однако на сегодняшний день всё-таки существует несколько более-менее действенных способов обезопасить себя от кражи вашей автомагнитолы. Один из таких способов - установка магнитолы "заподлицо", оставляя при этом немного места для так называемой "фальшпанели".
Для этого необходимо будет изготовить саму фальшпанель, которая должна закрывать магнитолу и при этом выглядеть как штатная заглушка для установки устройства.
Сделать такую фальшпанель очень несложно - нам понадобится подходящий по размерам проема отрезок листовой стали небольшой толщины и собственно, сама заглушка из пластика. Необходимо наклеить заглушку на стальную пластину таким образом, чтобы не оставалось больших щелей при её установке в штатное место магнитолы. Теперь, когда вы решите оставить автомобиль, необходимо будет лишь закрыть вашу магнитолу изготовленной фальшпанелью. Не забудьте приклеить к фальшпанели дополнительные пластиковые фиксаторы - чтобы она держалась в штатном месте. Чтобы ваши старания не оказались напрасными, не забывайте выключать музыку перед парковкой.
Способ, похожий по своему принципу, также подойдет для маскировки динамиков в вашем авто. В случае, если у вас есть динамики, которые встроены в заднюю полку автомобиля и имеют декоративные решетки, которые видны через заднее стекло вы можете поступить следующим образом. Затяните декоративные решетки громкоговорителей тканевой мелкой сеткой. Не так красиво, как хотелось бы - но звуку не помеха и внимания с улицы меньше. Передние динамики как правило, устанавливают в дверях автомобиля, поэтому здесь переделывать ничего не придется - не всякий вор рискнет потратить кучу времени на доставание их из двери неповрежденными.
Ну и самый элементарный и действенный способ против кражи - тёмная тонировка боковых стекол. Автомобильные воры полезут в такое авто только в крайнем случае. Причин этому достаточно: из-за тонировки не видно, что находится в салоне, а поэтому вор не сможет принять решение - стоит ли рисковать и лезть в машину, если там не окажется того, что ему нужно. К тому же грабитель не знает, есть ли кто-нибудь в машине или нет и опять же, не рискнет это проверить.
