Код для штатной магнитолы Mercedes
  • Автор темы Автор темы alibaba
Добрый день. Много лет валялась в гараже старая как говно мамонта, магнитола. Mercedes-benz sound 3000 которую отдали после замены.
Сейчас вот дошли руки - решил сделать в гараже радио, дабы фоном играло. А она, естественно, требует код. есть только серийник. машины уже наверно даже на свалке нет.
Если можно - помогите с кодом. спасите магнитолу от помойки
DB0920S1213280 (grundig)
Добрый день. Много лет валялась в гараже старая как говно мамонта, магнитолла. Mercedes-benz sound 3000 которую отдали после замены.
Привет, код 0287, подробно в личке
Добрый день , такого VIN номера в моей базе нету , придется снимать магнитолу и озвучить серийный номер магнитолы .
@REZON,
Разблокировка штатных магнитол Мерседес, применяемых в авто Mercedes от производителей:
ALPINE (AL.......)(CM.......)
BECKER (BE......)
BLAUPUNKT (BP......)
GRUNDIG (DB.....)
MATSUSHITA (CQ.....)
@REZON,здравствуйте! Можно и мне код.
    301 КБ · Просмотры: 10
здравствуйте , подскажите пожалуйста код магнитолы , восстановил штатную систему а кода нету у меня , номер магнитолы al431021024909, vin авто 4JGAB54E73A399095
Win Машины -WDC1631281X771509
Стоит родная магнитола
Не могу найти код( помогите
    587,9 КБ · Просмотры: 10
WDB2100161B092526
Вот все данные магнитола и вин Машины !
    106,3 КБ · Просмотры: 20
Ввод и подтверждение правильно делаете?
Ввод кода в магнитолы
Mercedes Audio 10 CD
(Alpine MF 2910, A 170 820 03 86)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает.
Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки.
Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры.
Проделайте эти операции для всех пяти цифр.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать правую ручку .
Магнитола включится.
подскажите код на магнитолу мерседес (гравировка на магнитоле BE4705X1007707)наклейки на магнитоле уже нет.
@REZON,] Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой код автомагнитолы штатный на мерседес бенц вин: WD2020181А692253 заранее благодарю
По ВИНу данный аппарат не получится, надо снять магнитолу и сообщить серийный номер.
Nikolll, post: 59368, member: 12565"]Сейчас сниму и напишу. А можно ваш Вайбер / вк чтобы не так затягивать ?[/QUOTE]
Номер Viber в каждом моем топике.
Добрый день. Помогите в разблокировке магнитолы. Номер кузова не знаю, но есть серийный номер магнитолы AL2910Y1152513 и чуть ниже буковка написан <В> не знаю нужна ли она. Модель MF2910
Заранее спасибо
Добрый день. Помогите в разблокировке магнитолы. Номер кузова не знаю, но есть серийный номер магнитолы AL 2910 Y1152513 и чуть ниже буковка написан <В> не знаю нужна ли она. Модель MF2910
Приветствую, по поводу кода подробно в личных сообщениях.
Кто читает эту тему (всего читателей: 7)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
