Код для штатной магнитолы Mercedes
  • Автор темы Автор темы alibaba
Добрый день. Помогите в разблокировке магнитолы. Номер кузова не знаю, но есть серийный номер магнитолы AL2910Y1152513 и чуть ниже буковка написан <В> не знаю нужна ли она. Модель MF2910
Заранее спасибо
Код 73128
Mercedes Audio 10 CD
(Alpine MF 2910, A 170 820 03 86)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает.
Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки.
Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры.
Проделайте эти операции для всех пяти цифр.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать правую ручку .
Магнитола включится.
Помогите пожалуйста с кодом магнитолы мерседес актрос 2016г
Vin : Z9M93216350066825
Привет, нужен серийный номер магнитолы.
Но для этого ее нужно снять и прочитать этот номер на стиккере.
тел: +38 099 23 07 916 Viber . WhatsApp.
Привет. Не штатная, Becker grand prix BE 7995, serial №75008304, 7995JX075008304, прошу помощи с кодом. Отстоялась, есть три попытки.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
Vin : WDB2100621B357617
    23,8 КБ · Просмотры: 0
Добрый день. Помогите пожалуйста с кодом.
Bosch 7620000009
815 CM009 C 0923584
Mercedes Benz 034953 MB Truck Base Low
A 0004463662
FD:3212
HW:49/09
SW:0833
ZGS:002-Q01
BP-Nr 7620000009
MB-Nr A0004463662
Добрый день, гуру REZON! Не подскажете код на audio 10cd. Прилагаю фото
    346 КБ · Просмотры: 23
здравствуйте. помогите пожалуйста с кодом. vin WDF4156031U116682. на фотке написано renault. но это такой на самом деле мерседес, аккумулятор там тоже от рено-ниссан стоял) заранее спасибо
    140,4 КБ · Просмотры: 21
Код 0939, подробная информация в личных сообщениях.
Добрый день.
помогите с кодом активации (стар есть)
VIN авто с которой сняли магнитоллу
WDC1641221A666491
но серийники разные на крышке и внутри:
    481,8 КБ · Просмотры: 16
    392 КБ · Просмотры: 14
Добрый день.
WDC1641221A666491
Отвсетил в личке.
Добрый вечер , глюкнула магнитола , скинул клему и теперь требует код . Не могли бы помочь с этим вопросом?
Вот циферки которые на нем присутствуют BE3100X1071611
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
Ответил в личке
@REZON, Приветствую, помогите пож. купил майфун кода нет.
А 170 820 03 86
Модель MF 2910
Есть еще номер,оч маленькие цифры. S AL2910Y1162530
    75,1 КБ · Просмотры: 12
    44,6 КБ · Просмотры: 9
Заранее спасибо)
код 14143, подробно в личке.
Доброго времени суток, я снимал клеммы аккумулятора и магнитола заблокировалась. Не поможете с кодом? Вин машины: Z9M93216350206748
Добрый день, помогу, но надо снять магнитолу и сообщить мне серийный номер.
Добрый день, можно пожалуйста получить код на разблокировку магнитолы. VIN WDB2083481F188768.
Заранее спасибо
Разблокировка штатных магнитол Мерседес, применяемых в авто Mercedes от производителей:
ALPINE (AL.......)(CM.......)
BECKER (BE......)
BLAUPUNKT (BP......)
GRUNDIG (DB.....)
MATSUSHITA (CQ.....)
VISTEON (M.......)
База данных по магнитолам, применяемых в Mercedes, здесь - http://codedradio.info/?i=bn&st=Mercedes
Там можно выбрать свою магнитолу и узнать производителя своей магнитолы , диапазон в котом может быть код, разрядность кода, кодирована или привязана по иммо, а также тип микросхемы памяти где хранится код. Будут вопросы по раскодировке магнитол задавайте в этой теме.
Чтобы разблокировать магнитолу, необходим серийный номер магнитолы Мерседес. Серийный номер указан на наклейке.
Помощь в разблокировке магнитол, пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения...
Если вы не знаете, как узнать код магнитолы (раскодировка, разблокировка) то пишите и задавайте вопросы в этой теме форума. Я знаю как разблокировать вашу магнитолу!
Штатные магнитолы применяемых в авто Mercedes.
Вы по запросу, получаете код от магнитолы, проверяете код, и по желанию можете отправить благодарность.
Код отправляю в личные сообщения.
BECKER (BE......)
GRUNDIG (DB.....)
VISTEON (M.......)
Zdrasti mojete pomoch s codom mercedes benz audio 10cd! A1708200386 ! MF2910 ! S/NO AL291010825320
Кто читает эту тему (всего читателей: 7)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
