Код для штатной магнитолы Mercedes
Подскажите код для магнитолы Актрос вин Z9M93403350344604,спасибо!
Коды только по VIN номеру не предоставляются!! Нужно снимать магнитолу, и данные с наклейки понадобятся!
Fd:0119
Hw:13/45
Sw:0406
Zgs:002-q01
Br-nr.7620000220
Mb-nr. A0004466362
Добрался до таблички )
@REZON,помогите, пожалуйста разблокировать магнитолу. Мерседес. Bosch no. 7620 000 220
MB no. A 000 446 6362
Vin Z9M93403350264725
добрый день! помогите разблокировать автомагнитолу A0004463662 на актросе CM0009 A 9964010
Добрый день, помогите с магнитолой,дали без кода.Магнитола Мерседес Бенс А004 820 016 86 Becker Q02 saund 10 BE 6045 38075909
@alibaba,Добрый вечер, такая проблема отдали на запчасти магнитолу, рабочая в хороше м состоянии, стало жалко разбарать, помогите с кодом, магнитола Mercedes-Benz Sound 4000 9.18369 G. HH 61-00 DB 1087V1265325
@alibaba,Добрый вечер, такая проблема отдали на запчасти магнитолу, рабочая в хороше м состоянии, стало жалко разбарать, помогите с кодом, магнитола Mercedes-Benz Sound 4000 9.18369 গ. HH 61-00 DB 1087V1265325
Фото наклейки магнитолы пришлите на ватсап, номер в профиле
Добрый день! Помогите пожалуйста с кодом. Магнитола mercedes benz-audio 10cd,model no. MF2199, s/no.AL 2199 w 07 25153. Заранее благодарен.
Разблокировка штатных магнитол Мерседес, применяемых в авто Mercedes от производителей:
ALPINE (AL.......)(CM.......)
BECKER (BE......)
BLAUPUNKT (BP......)
GRUNDIG (DB.....)
MATSUSHITA (CQ.....)
VISTEON (M.......)
База данных по магнитолам, применяемых в Mercedes, здесь - http://codedradio.info/?i=bn&st=Mercedes
Там можно выбрать свою магнитолу и узнать производителя своей магнитолы , диапазон в котом может быть код, разрядность кода, кодирована или привязана по иммо, а также тип микросхемы памяти где хранится код. Будут вопросы по раскодировке магнитол задавайте в этой теме.
Чтобы разблокировать магнитолу, необходим серийный номер магнитолы Мерседес. Серийный номер указан на наклейке.
Помощь в разблокировке магнитол, пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения...
Штатные магнитолы применяемых в авто Mercedes.
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с пин кодом для магнитолы Bosch
7 620000009 815CM0009C B 6806062 Mersedes -benz 034953MBTruckBase A0004463662. Спасибо!
Добрый день!
Код на Becker.
Y1003915
Код полученный по вин коду не подошел.
Заранее благодарю!
Здравствуйте. Купили авто с заблокированной магнитолой. Буду очень признателен если поможете с кодом. Audio 10
Model: BE 3100
Serial no: X1104816
MB A2108200986 (01)
Можно пожалуйста код пишет code а как не правильно то wait
    574 КБ · Просмотры: 18
Добрый день! Если есть возможность в помощи узнать код к магнитоле
Есть такие данные
    182 КБ · Просмотры: 21
Здравствуйте, такая проблема. Заблокировалась штатная магнитола на w210 , нет наклеек с сер.номером.
С боку есть какой-то номер
Be3100x1134892
Помогите найти код. Нашел на одном сайте, но там код с цифрой 5, на магнитоле нет ее, как быть?
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
