Тех. помощь Код магнитолы AUDI ( разблокировка )
alibaba
28
Ставрополь
Форд Фокус 2
В данной теме помогу в разблокировке штатных магнитол Audi по серийному номеру.
Код магнитолы можно получить тут, не нужно ехать к диллеру. Что бы раскодировать магнитолу нужно в теме ниже написать серийный номер магнитолы. Имеет вид:
AUZ........
Его можно найти на корпусе магнитолы, предварительно сняв ее.
Так же можно прикрепить фото стикера с серийником.
После получения кода не забывайте пожалуйста оставить свой отзыв в этой теме.
AUZ........
После получения кода не забывайте пожалуйста оставить свой отзыв в этой теме.[/QUO
AUZ1Z1B6035001
Подскажите пожалуйста, два раза уже кинули:sorry:
    185,5 КБ · Просмотры: 67
Заходишь в тему почитать ответ на вопрос, а там "Ответил в личные сообщения". Как это понимать? Работа на одного человека? Не спорю, хорошо, что задавший здесь вопрос человек получил ответ таким образом, но форум-то создавался, чтобы люди находили ответы на свои вопросы, читая, размещённую в темах информацию. Политика сайта не вяжется с систематическими ответами в личные сообщения. Завтра любители отвечать в ЛС исчезнут с форума и тогда после них вместо полезной информации останутся целые ветки со словами "Ответил в личные сообщения". В следующий раз подобные сообщения буду помечать пометкой "Мусор", потому что для меня и других форумчан такая "информация" совершенно бесполезна.
@ёжиков, я код делаю платно. После оплаты я пишу тут на форуме код.
Да и не думаю что кому то пригодится эта ветка если тут не будет разблокировщика.
Я уже не первый месяц на форуме даю коды. Основная масса пользователей получают код, и забывают за этот форум.
Вот пожалуйста, на эту магнитолу сделал код бесплатно, и помог человеку : Код для магнитолы FORD M , V серии по серийному номеру
@alibaba, чтобы не вводить читателей форума подобным образом в заблуждение Проблема - Разблокировка штатных магнитол, помогу бесплатно и экономить их время, организуйте, пожалуйста, СВОЮ отдельную тему по разблокированию автомагнитол с указанием в заглавии темы слова ПЛАТНО и всё станет на свои места. Претензий к вам не будет.
Помогите с кодом для магнитолы сер. Номер AUZBZ7F1137215 Магнитола audi navigationssystem plus rns e
, Добрый день Не подскажите код пожалуйста
    75,6 КБ · Просмотры: 30
AUZ........
Добрый день! Помогите пожалуйста с кодом на магнитоллу Audi chorus AUZ1Z2W2934847
Помогите плиз с кодом.
Пришлось купить на разборке на моей привод CD сдох.
    346,7 КБ · Просмотры: 11
    410,5 КБ · Просмотры: 10
    326,3 КБ · Просмотры: 13
Здравствуйте нужна помощь нужен код магнитолы blaupunkt
AUZ1Z3T7870190
7 644 858 380
Помогите каторый день ищу
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
