Denis7771985
- Я езжу на
- Honda n wgn 2014
Следуйте инструкциям в видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт как веб-приложение на главный экран вашего устройства.
Примечание: Эта функция может быть недоступна в некоторых браузерах.
Эту только через запрос в Японию.Здравствуйте. Помогите пожалуйста с кодом разблокировки
Это прискорбноЭту только через запрос в Японию.
А не подскажете куда именно написать в японию??Эту только через запрос в Японию.
Скинул в личку.А не подскажете куда именно написать в японию??
Здравствуйте. Код 1××××, полный в личном сообщении.Здравствуйте, помогите с кодом пожалуйста gathers vxm-145vsi
Здравствуйте. Эту смогу разблокировать, подробнее в личке.Здравствуйте. VXM-155VFNI ( serial 517731 ) через код можно разблокировать ? или только через Японию ? Спасибо.
Как в этом видеоЗдравствуйте, проблема магнитола VXM 175 VFEI, при управлении её через мультируль прибавить, убавить, переключить радио, блютуз всё работает, а когда на самой магнитоле хочешь нажать меню, она просто пикает, что нажатие есть, но в него не входит. К примеру взять, что заблокировалась магнитола, то тогда куда вводить код, этого нету. Что может быть и как исправить, можете помочь?
Здравствуйте. Оказываю помощь только по разблокировке магнитол, у вас не тот случай.Здравствуйте, проблема магнитола VXM 175 VFEI, при управлении её через мультируль прибавить, убавить, переключить радио, блютуз всё работает, а когда на самой магнитоле хочешь нажать меню, она просто пикает, что нажатие есть, но в него не входит. К примеру взять, что заблокировалась магнитола, то тогда куда вводить код, этого нету. Что может быть и как исправить, можете помочь?
Здравствуйте. На 194 модель через запрос в Японию. На сайте Хонда можно.Здравствуйте, я так понимаю модель 194 через запрос, можно гайд как оно все делается?
КодЗдравствуйте. VXM-155VFNI ( serial 517731 ) через код можно разблокировать ? или только через Японию ? Спасибо.
Здравствуйте. Да, нужен серийный номер магнитолы.Здравствуйте, подскажите пожалуйста код для vxm-225vfei?
Здравствуйте, код 35144Доброго дня, помогите с кодом! Модель CQ-UH04J1CJ серийный 518139
