Тех. помощь Код магнитолы Gathers
Сняли аккумулятор, и магнитола Gathers запросила код? Таким образом производитель защитил магнитолу от кражи. При отключении питания магнитола блокируется, и требует код.
Если у вас есть сервисная книжка, то код магнитолы может быть в ней. Ищите именно наклейку в книжке, на ней будет пропечатан серийный номер аудиосистемы, Radio code.
Если вы нашли пин код, просто введите его, и магнитола разблокируется.
Но что делать, если кода раскодировки там не оказалось? Тут чуть посложнее, но все таки код можно восстановить.
Для этого смотрим на лицевой панели магнитолы её модель. Если у вас магнитола:
  • Gathers VXM-128
  • Gathers VXM-135
  • Gathers VXM-145
  • Gathers VXM-155
  • Gathers VXM-165
  • Gathers VXM-175
  • Gathers VXM-185
  • Gathers VXM-187
  • Gathers VXM-197
То код магнитолы можно восстановить по серийному номеру. Для этого магнитолу необходимо снимать. После снятия магнитолы нужно сфотографировать наклейку на её корпусе, и создать запрос на получение кода магнитолы в этой теме :
Тех. помощь - Код магнитолы Gathers
Если у вас модель магнитолы :
- Gathers VXM-142
- Gathers VXM-152
- Gathers VXM-164
- Gathers VXM-174
- Gathers VXM-184
С этими моделями посложнее. На них код разблокировки запрашивается у производителя в Японии. Это тоже можно сделать в этой теме :
Для этого магнитолу нужно демонтировать, прикрепить фотографию наклейки на ней и номер кузова автомобиля. По времени обычно ждать код 3 – 5 рабочих дней .
После получения кода просто вводите его, а магнитола заработает.
Так же, если у вас нет пин кода магнитолы, но магнитола не заблокирована, можно отключить запрос пин кода. Как это сделать, написано в этой теме :
Справка - Как отключить блокировку магнитолы Gathers
