Тех. помощь Код магнитолы Gathers
Алексей, доброго здоровья! Смотрю, у тебя японская голова, мудрёная модель, не из простых. У меня на Волге старый добрый "Былина" стоит - там код не нужен, повернул ключ и поехал. Но внуку своему как-то с ниссановской магнитолой помогал, похожая история была. Мы её сняли, наклейку сфоткали и отправили запрос в одну контору, которая по японским базам данные тянет. Ждали три дня, код пришёл. Так что и ты не отчаивайся, alibaba в теме шарит - может, и твою CQ-UH пробьет через Японию. Серийник у тебя 514198 - хороший, запоминающийся, как номер на моём советском трамблёре. Ты магнитолу-то уже снял? А то может греметь на кочках начнёт, если обратно ставить, я всегда пару полосок антискрипа на кронштейн клею.
Классная тема, я сам только учусь, но уже присматриваюсь к старым японским магнитолам. У меня в планах Laurel взять, но там обычно штатная голова стоит - Gathers как раз, если память не изменяет. Слышал, что на них коды часто сбиваются после отключения АКБ, геморрой ещё тот.
Шуршунчик, слышала, что на старых Gathers и Panasonic коды реально слетают на раз-два, особенно после зимы, когда АКБ садится в ноль. У меня парень на сервисе рассказывал, что часто народ приезжает с таким, а код найти целая эпопея. Хорошо, что alibaba помог с личными сообщениями, но я бы для себя записала этот код где-нибудь в телефоне на будущее, мало ли опять сбросится.
Вообще, если магнитола старая и капризная, может, проще поставить что-то свежее, но не дешёвую китайскую балалайку, а нормальный Pioneer или Kenwood, они сейчас с Bluetooth и без гемора с кодами. Хотя на вкус и цвет, конечно, кому-то оригинал дорог как память. На наших тазах хоть магнитолы без наворотов, зато таких сюрпризов не подкидывают, ключ повернул - и поехал с музыкой.
Если после замены аккумулятора код раз за разом теряется, смотри клеммы и проводку массы. Иногда маленький ток утечки или плохой контакт сбивают память головы, и будешь набирать эти цифры каждое утро. Ну и на генераторе напряжения проверь, чтобы при запуске просадок не было.
Автоледи, здравая мысль про запись кода. Я бы ещё посоветовал наклеить бумажку с этим кодом прямо на корпус самой магнитолы, под съёмную панель, если конструкция позволяет. Скотч только хороший берите, 3M, чтобы через год не отвалился и клеем не истек, а то видел я эти "сопли" на платах.
По теме сброса после глубокого разряда, это классика для многих старых "японцев", типа тех же Gathers. У них часто в энергонезависимой памяти стоит дешёвенькая "таблетка" или вообще сегнетоэлектрик, который со временем дохнет и теряет данные при просадке питания ниже определённого порога. Дело не в аккумуляторе самом по себе, часто виноват именно контроллер питания в магнитоле. Я на своей Волге, когда ставил "японца", сразу впаял в цепь постоянного питания небольшой ионистор на пару фарад, хватает минут на 10-15, чтобы перекинуть клеммы или заменить АКБ без сброса. Тема копеечная, зато нервов экономит вагон. А то потом эти пин-коды искать, как Шуршунчик сейчас, то ещё приключение. Хорошо, если помогут, а если магнитола редкая?
Я своим клиентам всегда говорю: наклей стикер с кодом на корпус самой магнитолы с обратной стороны, если когда снимешь, сразу увидишь, не надо по форумам шастать.
Здравствуйте благодетели! Подскажите пожалуйста код магнитолы Gathers VXM-165VFI, её серийный номер 554999. на Хонда Фрид
    314,2 КБ · Просмотры: 2
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно сгенерить код магнитолы Gathers VXM-165VFI, её серийный номер 554999. на Хонда Фрид
Я вам уже несколько раз ответил в личные сообщения!
Кто читает эту тему (всего читателей: 12)
