Тех. помощь Код магнитолы Gathers
Здравствуйте, помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы Gathers VXM-175 vfni
    177 КБ · Просмотры: 28
Здраствуйте! Купил Фрида магнитола заблокировалась. Помогите с кодом пожалуйста
    250,1 КБ · Просмотры: 34
Здравствуйте помогите с кодом на 145 gathers автомобиль Honda VEZEL
Спасибо!
    198 КБ · Просмотры: 31
Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом магнитолы Honda Vezel, gathers vxm-175vfi, серийный номер на фото прикрепил, большое спасибо!
    436,7 КБ · Просмотры: 28
Магнитола Gathers запросила код?
В этой теме помогу разблокировать магнитолы линейки Gathers .
Для получения кода магнитолу необходимо демонтировать, и прикрепить фото наклейки на корпусе магнитолы ниже.
Например:
В настоящее время есть возможность раскодировки следующих магнитол:
Gathers VXM-135 VFNi
Gathers VXM-145 VFi
Gathers VXM-145 VSi
Gathers VXM-145 C
Gathers VXM-145 VFNi
Gathers VXM-155 VSi
Gathers VXM-165 VFi
Gathers VXM-185 VFNi
Список пополняется..
Теперь подобрать код магнитолы можно и на следующий список моделей Gathers:
Gathers VXM-187VFNi
Gathers VXU-187SWi
Gathers VXM-197VFNi, VFEi
Gathers VXU-197SWi
Gathers VXM-207
Gathers VXM-217
Gathers VXM-227
VFi, VFEi, VFNi
Для того, что бы разблокировать магнитолу, нужно демонтировать ее, и прислать серийный номер, который находится на корпусе магнитолы.
На эти модели магнитол можно узнать код в течение 5 минут:
Gathers VXM-145 VFi
Gathers VXM-145 VSi
Gathers VXM-145 C
Gathers VXM-155 VSi
Gathers VXM-165 VFi
Gathers VXM-187VFNi
Gathers VXU-187SWi
Gathers VXM-195
Gathers VXU-197SWi
Gathers VXM-205
Gathers VXM-207
Gathers VXM-215
Gathers VXM-217
Gathers VXM-225
Gathers VXM-227
На остальные модели нужно отправлять запрос в Японию.
Это модели:
Gathers VXM-142
Gathers VXM-152
Gathers VXM-164
Gathers VXM-174
Gathers VXM-184
Gathers VXM-194
Gathers VXM-204
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с кодом.
    90,3 КБ · Просмотры: 20
Доброго дня! Помогите, пожалуйста, с кодом от магнитолы VXM-165VFi, стоит на Honda Freed Spike
    232,9 КБ · Просмотры: 20
Здравствуйте! Подскажите, можно разблокировать магнитолу Gathers lxm-232vefi?
    309,9 КБ · Просмотры: 21
Добрый день. Помогите с кодом разблокировки gathers vxm-174 vfxi
Серийный номер 67803505.
Заранее спасибо
    315,1 КБ · Просмотры: 21
Уважаемые эксперты. Возможно ли через компьютер клонировать оригинальную загрузочную карту от gathers vxm-165 vfi?
Подойдёт ли такая карта на 175 модель и наоборот( так как на просторах интернета пишут что загрузочная 175 карта подходит и к 185/195 модели? Заранее спасибо за ответ
Добрый день! Помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы gathers vxm - 175 vfi
    400,2 КБ · Просмотры: 20
Заранее спасибо
Здравствуйте. 174 не делаю. Вы сами можете отправить запрос в Японию.
Попробуйте в этой теме спросить, или поискать ответ на свой вопрос:
https://autoguruclub.ru/threads/kak...hnuju-sd-kartu-japonskoj-avtomagnitoly.19922/
А можете написать адрес, контакты, ссылку куда писать этот запрос.!!!!
Заранее благодарен
Добрый день! Помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы gathers vxm - 165 vfi
Серийный номер 586815
    424,6 КБ · Просмотры: 13
На VXM-165 могу пробить код. Не бесплатно, но намного дешевле и быстрее чем оф дилер. Подробнее в личке.
здравствуйте помогите пожалуйста разблокировать магнитолу на Mercedes w210 вот вин WDB2100041A343806
серийник магнитолы: BE2010T1819393
Добрый вечер, помогите пожалуйста с кодом от магнитолы VXM-197VFNI, serial:99397077. Заранее спасибо
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разблокировать Gathers VXM-155vsi. Спасибо Вам заранее.
    203,7 КБ · Просмотры: 11
Здравствуйте! Сможет кто помочь установить код магнитолы Gathers
Модель LXM-232VFEi серийный номер
CLBAJA240001487.
Этой модели уже 4 года.
Кто читает эту тему (всего читателей: 12)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
