Тех. помощь Код магнитолы Gathers
Здравствуйте! Сможет кто помочь установить код магнитолы Gathers
Модель LXM-232VFEi серыйный номер
CLBAJA240001487.
Этой модели уже 4 года.
Здравствуйте. С этой моделью не смогу помочь.
Здраствуйте помогите с магнитолой gathers vxm-175vfni нужен код
    286,1 КБ · Просмотры: 24
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста машина пришла с Японии, просит пароль.
Gathers vxm 195 VFI
    502,1 КБ · Просмотры: 25
Добрый день . Беда. Купил машину. Обслужил. Аккум. В итоге код нужен . Помогите как быть . Gathers 155.
Поможете ?
    208,3 КБ · Просмотры: 23
    150 КБ · Просмотры: 21
Gathers vxm 195 VFI
Поможете ?
Всем ответил в личные сообщения.
Здравствуйте, помогите пожалуйста, стал меня аккумулятор, после того как все сделал, магнитола начала требовать пароль.
вот данные
VXM-164CSI
P/No.: 08A40-4U0-411
Model: YK5-0470-01
Serial No.: 67403713
Добрый день,
Такая же проблема с запросом кода, помогите пожалуйста:
Модель CQ-UH05J2CJ
S/n 569088
    361,4 КБ · Просмотры: 23
Здравствуйте помогите пожалуйста разблокировать магнитолу, купил машину с Японии и тут такой сюрприз. Фото модели и серийного номера прилагаю.
    235,7 КБ · Просмотры: 21
    407 КБ · Просмотры: 18
Здравствуйте. Магнитола именно код просит?
Здраствуйте, помогите с магнитолой gathers vxm-155vsi, снимал аккумулятор теперь запрашивает код? Фото прилогаюIMG_20250807_195254_652.jpg
Здраствуйте, помогите с магнитолой gathers vxm-155vsi, снимал аккумулятор теперь запрашивает код? Фото прилогаюПосмотреть вложение 24164
Здравствуйте. Да,
Здравствуйте. Да, код 2****, полный в личном сообщении.
Дорого дня gathers 165vfni просит код подскажите плиз
    244,2 КБ · Просмотры: 9
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разблокировать магнитолу gathers
VXM-195VFI
Model: CN-SHY8J0CM
Serial No. 615685
Здравствуйте, помогите пожалуйста с паролем.
    222,4 КБ · Просмотры: 10
Добрый день! помогите пожалуйста с кодом разблокировки Gathers VXM-155C.Серийный номер 507163
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу VXM-165 VFNi фото прилагаю
    543,9 КБ · Просмотры: 7
Добрый день, помогите с кодом пожалуйста.
    174 КБ · Просмотры: 8
В этом видео показан процесс разблокировки автомагнитолы Gathers VXM-155 на Хонда Степвагон 2015г.
Если вы не знаете:
- Где взять код от магнитолы Хонда Степвагон
- Как найти серийный номер ГУ Gathers
- Как правильно ввести пароль мультимедиа Honda Stepwgn
- Для чего нужна эта защита
То вы можете обратиться за помощью в этой теме.
Кто читает эту тему (всего читателей: 12)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
