Тех. помощь Код магнитолы Gathers
Магнитола Gathers запросила код?
В этой теме помогу разблокировать магнитолы линейки Gathers .
Для получения кода магнитолу необходимо демонтировать, и прикрепить фото наклейки на корпусе магнитолы ниже.
Например:
В настоящее время есть возможность раскодировки следующих магнитол:
Gathers VXM-135 VFNi
Gathers VXM-145 VFi
Gathers VXM-145 VSi
Gathers VXM-145 C
Gathers VXM-145 VFNi
Gathers VXM-155 VSi
Gathers VXM-165 VFi
Gathers VXM-185 VFNi
Список пополняется..
Теперь подобрать код магнитолы можно и на следующий список моделей Gathers:
Gathers VXM-187VFNi
Gathers VXU-187SWi
Gathers VXM-197VFNi, VFEi
Gathers VXU-197SWi
Gathers VXM-207
Gathers VXM-217
Gathers VXM-227
VFi, VFEi, VFNi
Для того, что бы разблокировать магнитолу, нужно демонтировать ее, и прислать серийный номер, который находится на корпусе магнитолы.
На эти модели магнитол можно узнать код в течение 5 минут:
Gathers VXM-145 VFi
Gathers VXM-145 VSi
Gathers VXM-145 C
Gathers VXM-155 VSi
Gathers VXM-165 VFi
Gathers VXM-187VFNi
Gathers VXU-187SWi
Gathers VXM-195
Gathers VXU-197SWi
Gathers VXM-205
Gathers VXM-207
Gathers VXM-215
Gathers VXM-217
Gathers VXM-225
Gathers VXM-227
На остальные модели нужно отправлять запрос в Японию.
Это модели:
Gathers VXM-142
Gathers VXM-152
Gathers VXM-164
Gathers VXM-174
Gathers VXM-184
Gathers VXM-194
Gathers VXM-204
Помогите найти код для магнитолы! Спасибо за ранее
    308 КБ · Просмотры: 25
Доброго времени!
Можете подсказать, как на LXM-232VFEi можно изменить время или часовой пояс?
Добрый день помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы
    124,6 КБ · Просмотры: 17
Доброго вечера, помогите пожалуйста разблокировать магнитолу. Снял акб обслужить на зиму, а при подключении тут такой неприятный сюрприз.
    352 КБ · Просмотры: 14
    472,8 КБ · Просмотры: 15
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с кодом разблокировки
    209 КБ · Просмотры: 27
Люди добрые помогите пожалуйста код разблокировки
VXM-155VSi
Серийный номер 640275
    209,8 КБ · Просмотры: 15
Здравствуйте, помогите с кодом пожалуйста gathers vxm-145vsi
    326,7 КБ · Просмотры: 24
Здравствуйте. VXM-155VFNI ( serial 517731 ) через код можно разблокировать ? или только через Японию ? Спасибо.
Здравствуйте. Эту смогу разблокировать, подробнее в личке.
Здравствуйте, проблема магнитола VXM 175 VFEI, при управлении её через мультируль прибавить, убавить, переключить радио, блютуз всё работает, а когда на самой магнитоле хочешь нажать меню, она просто пикает, что нажатие есть, но в него не входит. К примеру взять, что заблокировалась магнитола, то тогда куда вводить код, этого нету. Что может быть и как исправить, можете помочь?
Как в этом видео
Здравствуйте, я так понимаю модель 194 через запрос, можно гайд как оно все делается?
    870,3 КБ · Просмотры: 6
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как узнать код разблокировки gathers vxm-165 VFI
И еще вопрос, если нет загрузочной карты, что можно сделать, от другой такой же магнитолы подойдет?
    1 МБ · Просмотры: 6
Здравствуйте. Оказываю помощь только по разблокировке магнитол, у вас не тот случай.
Здравствуйте. На 194 модель через запрос в Японию. На сайте Хонда можно.
alibaba, доброго дня!
Подскажите пожалуйста код разблокировки на магнитолу Gathers, информация с наклейки:
Multimedia model: cq-uh04j2cj
P/No: 08a40-5t0-410
Serial number: 523835
Или нужно еще написать название модели, с лицевой стороны магнитолы?
Зарнее спасибо!
Кто читает эту тему (всего читателей: 12)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
