Тех. помощь Код магнитолы Iveco Deily
Подскажите, пожалуйста, а для Delphi точно никак код не вытащить? Я вот листал мануалы по этим головам - вроде как серийный номер с наклейки можно через генератор прогнать, но боязно: а ну как заблокирую аппарат намертво, и он потребует уже не код, а "визит к дилеру"? Может, кто уже пробовал на Iveco Daily именно эту процедуру и знает, какие данные точно нужны, чтобы не накосячить? Просто сейчас цены на контрактные магнитолы такие, что лучше семь раз отмерить, а уж потом паяльник в руки брать (если до EEPROM лезть). Как считаете, стоит рискнуть, или искать живого электрика с опытом именно по этим Delphi?
Нет, по серийному номеру не получится.
Понял, спасибо за уточнение. Я, если честно, так и предполагал - эти Delphi с защитой любят сюрпризы. Я с генераторами ради интереса игрался с другими моделями, но тут, видимо, алгоритм привязан не только к серийнику, а к каким-то внутренним данным, которые просто так не вытащишь.
Тогда вопрос к знающим людям: если я всё же решусь аккуратно вычитать дамп из EEPROM (есть старенький программатор, но практики ноль), я ведь могу просто считать, а потом попытаться декодировать код на компьютере, не повредив мозги магнитоле? Или лучше сразу найти толкового парня, который "на потоке" эти Delphi разблокирует? А то в сервисах говорят "замена аппарата", а менять оригинальную голову за бешеные деньги на какой-нибудь универсальный китайский дисплей - душа не лежит. Кто-нибудь проходил этот путь с Iveco Daily? Реально самому поднять код без риска окирпичить магнитолу наглухо?
Можете считать дамп, и прислать мне, помогу вычислить код.
Вот это поворот! Спасибо за готовность помочь, без шуток.
Тогда у меня к вам пара уточнений, чтобы я со своим "кривым" опытом не накосячил. Я так понимаю, в этих Iveco Delphi стоит какая-нибудь 24-я память типа ST24C08 или подобная, к ней цепляться через SOIC-8 прищепку? Или лучше выпаивать и читать на программаторе? Я с микросхемами аккуратно работаю, но руки чешутся сначала сто раз удостовериться, что на стоковой прошивке я случайно не затру область с VIN-привязкой или иммобилайзером.
И что именно вам кидать: полный BIN-файл (в каком формате?) или просто дамп конкретных адресов? Хочу сразу сделать по уму, как заводской документацией предписано - чтобы потом не переделывать и не спалить голову. А то я уже видел на форумах печальные истории про "помогли вычислить код, а магнитола после этого забыла, как управлять чейнджером".
В общем, жду инструктажа от знающих людей, а пока закажу у проверенного поставщика свежую термоусадку и запасную микросхему - мало ли что.
Доброго дня. У меня та же проблема магнитола Iveco Delphi снял аккумулятор и просит код. Где не искал его нет, но как оказалось после где-то 30 включения авто происходит разблокировка автоматически и никакой код не нужен. У меня это произошло через месяц. Если бы знал завел и заглушил двигатель раз тридцать и все прошло быстрее.
Доброго дня. У меня та же проблема магнитола Iveco Delphi снял аккумулятор и просит код. Где не искал его нет, но как оказалось после где-то 30...
Про автоматическую разблокировку через ~30 циклов включения-выключения зажигания я даже не слышал, честно говоря. Звучит логично, как защита от «снял клемму на сервисе», но я теперь в ступоре: если это правда работает, тогда зачем вообще нужен этот код? Получается, можно просто потерпеть месяц (или 30 раз завестись-заглушиться) и магнитола сама отогреется? Есть у кого-то опыт - точно срабатывало, и не глюкнула ли потом память пресетов, настройки тембра? Просто у меня тоже Delphi, и я уже морально готовился к паяльнику, а тут такой лёгкий путь… Но я параноик: боюсь, что при каждой итерации где-то в прошивке увеличивается какой-то счётчик неудачных попыток, и если их нащелкать больше разрешённого лимита, то потом без программатора уже не оживлю.
Здравствуйте. Отключал аккумулятор, магнитола требует код. Перерыл все документы, искал наклейку в машине, все безрезультатно. Помогите пожалуйста кодом для магнитолы. Информация с магнитолы в приложении. Заранее благодарен! Машина Iveco Daily 35 2020
    184,6 КБ · Просмотры: 7
    183,6 КБ · Просмотры: 20
Здравствуйте. Модель Delphi по серийному номеру не получится.
С которой попытки получилось?
разблокировал примерно на 45 комбинации, ушло около трех дней. у меня было четкое понимание что в коде только 1,3,4.
Составил таблицу с вариациями и вычеркивал те которые не подходят.
1111 1113 1114 1131 1133 1134 1141 1143 1144
1311 1313 1314 1331 1333 1334 1341 1343 1344
1411 1413 1414 1431 1433 1434 1441 1443 1444
3111 3113 3114 3131 3133 3134 3141 3143 3144
3311 3313 3314 3331 3333 3334 3341 3343 3344
3411 3413 3414 3431 3433 3434 3441 3443 3444
4111 4113 4114 4131 4133 4134 4141 4143 4144
4311 4313 4314 4331 4333 4334 4341 4343 4344
4411 4413 4414 4431 4433 4434 4441 4443 4444
Кто читает эту тему (всего читателей: 3)
