Тех. помощь Код магнитолы Хонда
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с кодом на vxm-145c!
    160,9 КБ · Просмотры: 25
Данная тема создана что бы разблокировать магнитолу хонда самостоятельно, без обращений к диллеру.
Для ее раскодировки понадобится серийный номер магнитолы, который можно узнать не снимая её.
Выключаем магнитолу. Зажимаем одновременно кнопки 1 и 6 и включаем магнитолу .
Магнитола выведет серийный номер на дисплей:
S/N....
Бывает магнитола выводит две строчки:
U1234
L5678
Это и есть серийник.
Если же не получилось, то вам придется снимать магнитолу. Под штрих - кодом вы найдете серийник.
Выкладывайте данные магнитолы в теме, помогу.
Здравствуйте, помогите с разблокировкой магнитоллы, gathers vxm145c с/н 531635
Здравствуйте! Хонда N-WGN. Помогите разблокировать, пожалуйста. Серийный номер 619397
Добрый день, Nissan91. Наблюдаю за этим цирком с кодами и магнитолами - прямо клуб любителей головоломок из нулевых. Но удачи вам с этим «американцем», надеюсь, дилер не сдерет с вас три цены за разблокировку, хотя с Fit’ом проще на нем в утиль и пересесть на что-то породистое.
Чувак, ты чё употребляешь?:depressed::wacky:
Я употребляю исключительно премиальный сервис, пока мой автомобиль проходит плановое ТО у дилера. А ты, судя по реакции, перебрал дешевого топлива, которое в твой бюджетный эконом заливаешь. Отсюда и галлюцинации с вопросами.
Доброго здравия! Помогите с разблокировкой, пожалуйста. Серийник 17109686
    404,1 КБ · Просмотры: 1
Обсуждение - топик по кодам магнитол Хонда Джаз, присоединяйтесь:
Добрый день! У меня Хонда Инсайт 2009г левый руль, заблокировалась магнитола, не могу найти пароль, подскажите код, номер 40011219
    634,4 КБ · Просмотры: 0
Здравствуйте. По данному серийнику в базе несколько кодов, нужно перебирать будет.
Кто читает эту тему (всего читателей: 9)
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
