Тех. помощь Код магнитолы Ниссан
Добрый день.
Помогите пожалуйста с кодом от магнитолы Ниссан Кашкай. Аккумулятор поменяли,а кода нет.
Серийный номер: 0269155
Номер устройства: 7612830077
Дата: 13.09.09
Добрый день!
А это обсуждение ещё актуально? На своём терраныче, когда его отец покупал в 2014 году, была заменена штатная магнитола на магнитолу с навигатором и всякой всячиной. Так как теперь вместо всего этого есть телефоны,захотелось вернуть изначальную магнитолу, благо она лежала в кладовке все это время. Подключил, а там как раз код запрашивает
Добрый день!
Здравствуйте. Актуально. Пришлите фото лицевой панели магнитолы и то что она пишет на экране
    208,5 КБ · Просмотры: 22
    296,9 КБ · Просмотры: 10
Здравствуйте, с прошедшими праздниками вас, помогите пожалуйста
    150,1 КБ · Просмотры: 14
Здравствуйте. Помогите пожалуйста проблема та же ниссан кашкай нужен код. Помогите пожалуйста разблокировать.
    288,4 КБ · Просмотры: 12
Доброй поры суток. Проблема как у всех)
Серийный номер - 8297748
номер устройства - 7612830092
дата - 12,07,31
дата - 12,07,31
alibaba, Здравствуйте, помогите пожаааалуйста с кодом, ниссан коннект
Серийный номер 8700089
Номер устройства 7612830093
Дата 12,02,28
Всем ответил в личные сообщения.
Добрый вечер! Помогите пожалуйста с кодом! В книжке автодиллер не проставил. Теперь столкнулся с такой проблемой. (
    584 КБ · Просмотры: 30
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы. Стал владельцем авто недавно и после снятия-установки АКБ просит код, который неизвестен. Спасибо!
    174,7 КБ · Просмотры: 26
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу. За ранее очень благодарен.
    199,3 КБ · Просмотры: 36
Помогу в разблокировке, ( подбору кода ) на штатные магнитолы Ниссан.
Таких как
Nissan Connect,
Nissan Daewoo,
Clarion, и др
Посмотреть вложение 17155 Посмотреть вложение 17156 Посмотреть вложение 17157
Не пытайтесь подобрать код самостоятельно, после 3 не правильных попыток магнитола заблокируется на 1 час, после 10 попытки магнитола заблокируется навсегда и ремонт будет стоить очень дорого.
И так что же нужно чтобы получить код для магнитолы Nissan ?
Для начала убедитесь что можно вводить код, на дисплее должна быть надпись "CODE " , "CODE IN" , "ведите пин-код"
Если у Вас магнитола сенсорная с навигацией Nissan Connect . Нужно ввести три раза неверный код, и магнитола выдаст информацию о себе. Делайте фото экрана и присылайте мне.
Если у вас любая другая магнитола, ее надо снять, фотографируете стикер (наклейку) и так же присылаете мне.
Здравствуйте. Помогите с кодом пожалуйста
    621,5 КБ · Просмотры: 23
Здравствуйте. Очень нужна помощь в разблокировке штатной магнитолы ниссан примера p11-144 2001 года выпуска.
Серийный номер BP9345X4998879
Парт номер 7 649 345 318
Хотел сам с помощью калькулятора кодов 6641 и 0641 не подошли
    166,7 КБ · Просмотры: 6
    303,7 КБ · Просмотры: 9
Перепрошита магнитола значит.
Таких как
Nissan Connect,
Nissan Daewoo,
Clarion, и др
Таких как
Nissan Connect,
Nissan Daewoo,
Clarion, и др
Таких как
Nissan Connect,
Nissan Daewoo,
Clarion, и др
Помогите с кодом разблокировки пожалуйста.
Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом для магнитолы Ниссан Тиида
    156,4 КБ · Просмотры: 39
Штатная магнитола Nissan Daewoo. Обесточивал машину для ремонта, после - вылез запрос кода, помогите, пожалуйста.
DW35N08387
28185 BH30D
13.05.17
    430,5 КБ · Просмотры: 8
    212,8 КБ · Просмотры: 7
Наклейка на магнитоле model №B8260-5TU22-NP
Ref № CN-SN7BJ0CJ
Serial № 511254
Машина Nissan Serena E-power
На самой магнитоле написано mm521D-l
После снятия клемм просит пароль, флешка с японии есть
    102,4 КБ · Просмотры: 12
    109,1 КБ · Просмотры: 5
    101,9 КБ · Просмотры: 10
Ref № CN-SN7BJ0CJ
Serial № 511254
Здравствуйте. Такую не получится.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, код магнитолы Nissan X-Trail, при смене аккумулятора запрашивает. Фото экрана магнитолы прикладываю.
    418,7 КБ · Просмотры: 16
Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу Ниссан Кашкай
    741,4 КБ · Просмотры: 8
Добрый день! Помогите с кодом пожалуйста!!!
Ниссан жук
Серийный номер 9760144
Устройство 7612830093
12.11.29
Добрый день! Ниссан жук, только что купил и поменял акб, просит код, генараторы радио кодов от рено не подошли( Помогите, пожалуйста
Здравствуйте. Помогите с кодом магнитолы , после смены акб просит код в сервисный книге код не поставили .
    318,5 КБ · Просмотры: 10
Таких как
Nissan Connect,
Nissan Daewoo,
Clarion, и др
Здравствуйте! Помогите пожалуйста заблокировался андроид Nissan Serena 2012г C26
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
