Проблема Коробка передач неисправна, Ford focus 2
Foxmurmeoow
Ford focus 2
День добрый. Приехала домой, припарковалась. Машину не глушила. Через минут 5 вылезла ошибка «коробка передач неисправна». Проехала 200 метров чисто проверить, ошибка не гасла но машина хорошо ехала. Заглушила по итогу и больше она не заводится. Ключ не переходит дальше зажигания, как будто блокируется. Из передач видит только Р и D. Все остальное типо фар и габаритов работает, просадки нет.
Подкинула обдшку - ошибок куча. Все стерла и все равно не помогло.
Посмотрела предохранители все - все норм
Сняла фильтр воздушный. Под ним видно датчик положения. При переключении передач он двигается. Тоесть логично что проблема скорее всего не в нем, а в самом «ингибиторе» возможно. Но я девочка, и это просто пальцем в небо ткнуть
Из тех ошибок что помню было точно р0705, р1702.
1.6, 100лс, фф2 рест, бензин, акпп.
Помогите пожалуйста Уже все танцы с бубном провела.
Foxmurmeoow, ну ты даёшь, "танцы с бубном" это серьёзный метод диагностики, я сам иногда пользуюсь, когда клиент привозит "китайскую погремушку" с горящей гирляндой. Но тут у тебя Фокус, а с ним иногда проще: эти две ошибки, P0705 и P1702, обе прямо пальцем показывают на датчик положения селектора, он же "ингибитор", который ты заприметила под воздушным фильтром. Так что указала ты пальцем в небо, но попала точно в цель.
Смотри, логика простая. Коробка не видит, в каком положении селектор, и мозги ей не дают команду разрешить запуск двигателя - отсюда ключ упирается и стартер молчит. То, что на дисплее высвечиваются только P и D, как раз говорит: датчик потерял средние позиции (R и N), контакты подгорели или дорожки стерлись. Механически он двигается, ты видела, а электрической ясности нет.
Что делать, пока без замены. Сними фишку с датчика (он прямо на корпусе коробки, сверху), осмотри на предмет окислов, брызни очистителем контактов, подсуши и одень обратно. Иногда помогает чуть пошевелить разъём при попытке завести. Ещё попробуй, удерживая ключ в положении "старт", потихоньку двигать рычаг из P вниз и обратно, буквально на миллиметр туда-сюда. Бывает, убитый датчик ловит нужный сигнал в каком-то пограничном положении, и машина заводится. Клемму аккумулятора скинуть минут на 10 тоже не помешает, но чуда не жди - коды сотрутся, а неисправность останется.
Если не оживёт, придётся менять этот датчик положения. На ФФ2 рестайл его цена не космическая, оригинал или приличный заменитель типа ERA, Hella. Работа несложная, нужно только правильно выставить риски совмещения при установке. Как будешь ставить новый, там есть паз или метка, их надо совместить с нейтралью коробки, иначе опять криво будет показывать. Учитывая, что ты уже воздушный фильтр сняла и до датчика долезла, я думаю, с заменой ты и сама справишься, не девчачье это дело - только и всего-то.
Кстати, до этого никаких странностей не было? Немного подтупливало переключение, или "P" на дисплее моргал? Часто этот датчик перед смертью как раз начинает глючить при парковке, а на ходу вроде всё нормально. Если что, пиши, подскажу по регулировке, тут на форуме народ с руками из нужного места тоже не дремлет.
Foxmurmeoow привет. Я не профи, но по форумам лазию часто, видел похожую историю на втором Фокусе. Ошибки P0705 и P1702 реально часто вылезают именно из-за датчика положения селектора. Бывает, что блок управления "зависает" и не видит нейтраль или паркинг, особенно если селектор стоял в D, когда глушила. А аккумулятор как себя чувствует? Иногда просадки незаметные дают глюки именно по коробке.
Такс.
Попробовала туда сюда на Р, потихоньку. Отклика 0. Фишку туда сюда тоже при попытке завестись - тоже отклика 0.
До этого, никаких признаков умирания не было. Ни пинков, ни ударов. Просто ни с того ни с сего упала в ошибку. На D никогда машину не глушила соответственно.
Может еще пару танцев попробовать?
Если вариантов больше нет, то только датчик заказывать видимо
Думала прозвонить еще блок управления трансмиссией, ну уж совсем на крайний случай
А, ну естественно почистила саму фишку, просушила. Тоже как бы галочку поставим
Foxmurmeoow ой, сочувствую, танцы с бубном это святое, сама иногда с фонариком и балонником пляшу. На ФФ2 я не спец, но у меня на автомате была похожая фигня с отказом заводиться. Оказалось, концевик педали тормоза чуть отошёл, и мозги думали, что педаль не нажата, потому стартер не включал. Можешь проверить: нажми тормоз и попроси кого-нибудь глянуть, горят ли стоп-сигналы. И ещё попробуй переключиться в N и уже с него заводить, иногда датчик селектора криво передаёт, что ты в P, а на самом деле стартовать разрешает только с N. У меня на Джолионе, правда, такого не было, но на форумах читала. Если что, отпишись, интересно, что там окажется. Удачи!
Foxmurmeoow, ну ты даёшь, девушка с мультиметром и прямыми руками это почти как единорог на моём сервисе, редкость. По делу: P0705 и P1702 это конкретно датчик положения селектора, он же "ингибитор", и раз ключ не крутит стартер, машина реально не видит парковку или нейтраль.
То, что ты видела под воздушным фильтром какую-то движуху, скорее всего, это сам рычаг выбора передач, а сам датчик сидит сверху на коробке и может врать, даже если механика ходит. Бывает, внутрь вода попадает после мойки или таяния снега, контакты окисляются тихо пока совсем не откажет, без пинков и ударов.
Попробуй ещё вот что: включи зажигание, нажми на тормоз и попереключай селектор медленно из P в D и обратно, смотри на приборку, загораются ли все положения чётко: R, N, D? Если где-то подсветка скачет или пропадает, это приговор датчику. Удачи, держи в курсе!
Итак, снова танцы
С нейтралки не заводится, как и со всех остальных передач При переключении самих передач на приборке показывает только Р и D. При положении селектора на R и N просто прочерк показывает, но на несколько секунд после переключения остается та буква, которая была до этого. Тоесть кидаю с Р на N, показывает Р на несколько секунд, а затем прочерк.
При переключении подсветка не скачет.
Еще знаете че заметила. Сигналка Пандора лора. И щас сам экран на брелоке перевернулся на 180. Перезагрузила, не помогло. Батарейку поменяла тоже. Не знаю, связано это как то или нет, но как будто всё Г.вно решило вылиться одновременно
Foxmurmeoow, ситуация классическая, и ты уже на верном пути. Ошибки P0705, P1702 однозначно указывают на проблемы в цепи датчика положения селектора, он же ингибитор. Но раз ключ отказывается поворачиваться дальше зажигания, а стартер молчит, проблема двухуровневая: и в электрической части, и в механической блокировке замка зажигания.
Начнём с блокировки. У Форд Фокус 2 с АКПП стоит механическая блокировка вынимания ключа, которая не даёт провернуть личинку в положение «0», пока селектор не в положении «P». Если тросик этой блокировки сместился, перетёрся или ослаб, то при полностью переведённом рычаге в парковку замок всё равно «думает», что не парковка, и не отпускает ключ. Проверь, встаёт ли рычаг в P с характерным финальным защёлкиванием, не упирается ли в накладку тоннеля чуть раньше. Бывает, что из-под кожуха выскакивает фиксатор троса. Раз ты уже ковырялась с фишкой датчика, значит доступ к ингибитору есть, можно заодно глянуть, как ходит шток на корпусе замка зажигания, если снять кожух руля.
Теперь электрическая часть. Датчик положения селектора TR-сенсор на этой коробке 4F27E работает как делитель напряжения: на него приходит опорное 5 вольт от PCM, а в зависимости от положения рычага на сигнальном проводе меняется сопротивление, соответственно напряжение. Блок PCM сравнивает это напряжение с таблицей положений P, R, N, D, L. Если сигнал выходит за допустимые пределы, сыпятся P0705 и P1702. Ты видела, что при переключениях датчик двигается, но механическое движение не гарантирует чистоту контактов внутри потенциометра. Он со временем изнашивается, дорожки стираются, контактная группа подклинивает. Отсюда хаотичные показания, «видит только P и D» и отказ в старте, потому что нейтраль или парковка мозгом не подтверждена.
Что делать дальше, пошагово, без «просто девочка», ты и с мультиметром дружишь.
1. Сними фишку с датчика. Замерь на стороне жгута контакты, которые приходят от PCM (обычно средний в ряду - сигнальный, крайний - опорные 5 вольт и масса). Убедись, что при включении зажигания опорное напряжение стабильно. Если гуляет, проблема в проводке до PCM или в самом блоке. Заодно прозвони «массовый» контакт относительно кузова - плохая масса даёт такие же глюки.
2. На датчике, если снять его полностью (три болтика звёздочкой), проверь сопротивление между опорными контактами при переводе вручную движка. Значения должны меняться плавно, без скачков и обрывов. Типичные показатели: в P и N около 0,5–1 кОм, в D около 2–2,5 кОм, в R в районе 3–3,5 кОм, но главное - плавность. Если в каком-то положении сопротивление уходит в бесконечность или дёргается, датчик под замену. Оригинал Finis 1338722, но я видел, что народ ставит Febi 37027 после калибровки - работает не хуже заводского.
3. Стоит проверить разъём самого TCM, который сидит под бардачком, слева под блоком предохранителей. На 2 Фокусе слабое место - окислы на пинах, особенно по линиям датчика положения. Разъём большой, чёрный, с фиксатором. Сними, продуй, осмотри внимательно. Если есть зелень или грязь, аккуратно почисть изопропиловым спиртом, высуши и плотно посади обратно.
4. Крайне рекомендую после всех манипуляций скинуть клемму АКБ на 10 минут, чтобы TCM и PCM провели переинициализацию. Иногда они заводят «аварийный режим» и не стартуют, даже если датчик уже живой.
Танцы с бубном - хорошо, но без измерений и проверки цепей ты только время потратишь. Ловить глючащий контакт такого ингибитора - всё равно что искать трещину в керамическом изоляторе свечи на глаз. Если после всех манипуляций стартер всё ещё заблокирован, прозвони цепь втягивающего реле от замка зажигания до стартера. Может статься, что блокировка замка механически отпущена, а концевик не даёт +12V на управляющий провод. Но судя по симптомам, на 80% проблема именно в положении селектора или его проводке.
Докладывай результаты по замерам, тогда скажу, надо ли уже заказывать датчик или ковырять блок управления. У тебя отличный подход, кстати.
Немного добавлю. Сигналка перевернула экран. Это важное замечание.
Ошибки P0705 и P1702 действительно указывают на датчик положения селектора (ингибитор). Но проблема с ключом, который не поворачивается дальше зажигания, и глюки брелока сигналки чаще всего связаны с проблемами в CAN шине (информационной магистрали машины). Когда блоки управления перестают понимать друг друга из за скачка напряжения или сбоя сигналки они блокируют запуск двигателя.
Перевернутый экран на брелке Пандоры говорит о сильном скачке напряжения или зависании процессора сигналки. Умная система Пандора при любом сбое может заблокировать стартер и зажигание в целях безопасности. Даже если датчик селектора мертв механически иммобилайзер внутри сигналки может не дать завести машину после его замены пока не увидит чистую картину.
Что можно сделать.
Полная разрядка (холодная перезагрузка). Скинь обе клеммы с аккумулятора (минус и плюс). Найди и отсоедини основную фишку от блока сигналки Пандора. Обычно он спрятан глубоко под рулем или за бардачком. Подожди 20 минут. Это сбросит остаточное напряжение во всех блоках. Затем подключи все обратно.
Аварийный запуск с нейтрали. Включи зажигание (до приборов). Переведи селектор в положение N (нейтраль) не смотря на прочерк на панели. Попробуй повернуть ключ дальше и запустить мотор. Иногда мозги коробки видят нейтраль даже если индикатор на приборке молчит.
Проверка конкретных предохранителей. Посмотри с фонариком предохранитель F11 (питание блока АКПП) и F31 (блок управления двигателем). Также найди отдельный предохранитель сигналки на плюсовом проводе возле аккумулятора. Он мог перегореть или окислиться.
Судя по перевернутому экрану брелока у тебя слетела настройка или завис процессор сигналки. Она считает что машина под угрозой и не пускает тебя. Заказывать новый датчик селектора пока рано. Сначала нужно заставить электрику увидеть ключ и разрешить старт. Если у тебя есть второй простой ключ (без кнопок) или запасной брелок Пандоры попробуй их. Если ничего не помогает вызывай мастера по сигнализациям или автоэлектрика. Держи в курсе.
Ребятушки, всем спасибо огромное за помощь и консультацию. Вы большие умнички.
Созвонились со знакомым и он привез своего форда. Подкинули датчик положения его и о боже, завелась. Ошибка пропала
Буду заказывать новый
Если что то поменяется, добавлю сюда комментарии
Еще раз огромнейшее спасибо. Без Вас бы не справилась <3
Foxmurmeoow, ну вот и отлично, просто супер, что так быстро решилось подкидыванием заведомо исправного датчика, это самый верный метод. Честно скажу, я за тебя переживала, пока читала всю эту эпопею с ключом, брелоком и этими загадочными прочерками. Молодец, что довела дело до конца, и спасибо, что отписалась, а то на форумах часто истории обрываются на самом интересном.
Этот ингибитор такая коварная штука, может глючить так, что на ровном месте начнёшь подозревать всё подряд, от мозгов коробки до сигналки. Хорошо, что не пришлось лезть глубоко в проводку или снимать замок зажигания. Когда будешь заказывать новый датчик, проследи, чтобы при установке всё защёлкнулось как положено, и смажь разъём тонким слоем диэлектрической смазки, чтобы никакая вода больше туда не подбиралась, это у Фордов болезнь такая, я уже читала.
Теперь у тебя ценный опыт, что не всё страшное, что мигает на приборке, требует капитального ремонта. Это прямо вдохновляет, честно. Я вот со своим Jolion пока только до ТО езжу, но думаю, когда гарантия кончится, тоже придётся учиться такие мелкие поломки диагностировать. А ты, глядишь, скоро сможешь уже спокойно в путешествие отправиться, не боясь, что машина преподнесёт сюрприз, раз так с электрикой на "ты". Как думаешь, после такой победы появилась уверенность, что справишься и с чем посложнее?
Foxmurmeoow, вот это дело другое, внучка! Поздравляю от души с победой, мужики молодцы что помогли и датчик подкинули, и делом доказали. Значит всё таки электроника капризная подвела, а не механика. Оно и к лучшему, коробку перебирать это не датчик менять.
Я вот что хочу сказать, раз ты теперь на опыте. Когда закажешь новый датчик и поставишь, не выкидывай старый. Засунь его в пакетик и в ящик с инструментом. У нас, у старых гаражных крыс, закон простой: любая железка когда нибудь да пригодится. Может через пару лет найдешь умельца или сама почитаешь в интернете, как их восстанавливают.
Там ведь что, внутри просто подгорели контакты или пластина окислилась. Бывает, разберешь аккуратно, зачистишь ластиком, промажешь литолом по совету деда, и он еще столько же прослужит. Главное чтобы оригинал на руках был, а не китайский новодел в красивой упаковке.
Приятно видеть что молодежь не только кнопки на сигналках нажимать умеет но и суть работы понимает. Желаю чтобы машинка теперь служила верой и правдой, и чтобы на дачу или по грибы без проблем. А то на улице весна вон пришла, самое время на природу. Удачи!
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
