Лада «Гранта» - прикипела гайка шкива коленвала
idener
Решения
3
Лада Гранта
Решил заменить сам ремень ГРМ, но не могу открутить гайку на шкиве коленвала. На десятке перед коробкой сверху двигателя был доступ к маховику, и можно было заклинить монтировкой в шлиц маховика. А здесь как заклинить коленвал от проворота, шкив все равно вращается и при нажатии тормоза и при других манипуляциях?
Вариантов несколько, разной степени безопасности. Но если вы не хотите лезть к маховику, можно использовать спецключ для удержания шкива, либо самодельный упор сделать. Главное не фиксировать коленвал стартером - иначе можно навердить клапанам.
Проблему решил следующим образом:
- зажал тормоз в салоне путем деревянного бруска упертого в кресло водителя;
- поставил на четвертую скорость;
- вставил мощную отвертку в вентиляционное отверстие тормозного диска, чтобы она уперлась при проворачивании в суппорт;
- заранее купил мощную головку на 17;
- нашел длинный вороток, который входит в эту головку, чтобы его можно было бы проворачивать за пределами крыла автомобиля.
В комплексе все эти меры не позволили прокрутиться коленвалу и гайка была откручена.
На многих моторах доступ к маховику уже не дают, поэтому «по-старинке» не заклинить. Делай так: снимай защиту и стопорь коленвал через окно картера - обычно есть технологическое отверстие под фиксатор, можно использовать прочный болт подходящей длины. Второй вариант - ударная гайковёрт: он срывает болт без проворачивания вала. Ещё можно зафиксировать шкив спецключом-«лапой». Не мучайся, без фиксации колено не удержишь.
