Стук у переднего правого колеса Лада Гранта
  • Автор темы Автор темы stas661
S
stas661
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Здравствуйте! Подскажите, что может издавать звук в районе переднего правого колеса? Когда выворачиваю руль вправо, появляется этот стук. Если нажать на педаль газа во время движения, стук усиливается.
Здравствуйте! Судя по описанию (стук при вывороте руля вправо и усиление при нажатии газа), наиболее вероятная причина - неисправность наружного ШРУСа (гранаты) правого привода колеса. Характерный признак износа ШРУСа - хруст или стук при повороте, особенно под нагрузкой. При движении прямо стука может не быть, а при ускорении в повороте он проявляется.
Также возможны другие причины. Проверьте состояние шаровой опоры правого переднего рычага - при износе она может давать стук на неровностях и при поворотах. Осмотрите рулевые наконечники: если есть люфт, стук может отдавать в колесо. Не исключены ослабшие болты суппорта или изношенная ступица, но в вашем случае (зависимость от поворота руля и газа) ШРУС - приоритет номер один.
Рекомендую: поднимите переднее правое колесо, выверните руль вправо и покачайте привод в разных направлениях. Если есть люфт или слышен хруст при вращении, меняйте наружный ШРУС в сборе. Не затягивайте с ремонтом - разрушенная граната может заблокировать колесо.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
