Лямбда-зонд Мазда 3 бк
Agronom Lesnov
Mazda 3 bk (2.0, 150 л.с.)
Здравствуйте!
Не так давно на панели моей Матрёшки (1-е поколение, 150 л.с., 2007 г.) загорелся чек. Просканировав с помощью Elm 327, выявил следующие ошибки:
============1==============
P0131
OBDII: Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
============2==============
P0030
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control - circuit malfunction
Отсоединил датчик 1 (он у меня 5-контактный) и на включенном зажигании замерил напряжение на всех контактах фишки, подходящей к этому датчику.
Два верхних контакта, я так понял, это провода, отвечающие за подогреватель датчика, т.к. на одном из них напряжение 14 Вольт (кстати, между двумя соответствующими проводам фишки проводами самого датчика сопротивление 3 Ом, что вполне нормально)
Начал замерять нижние три провода фишки:
1. Идёт на белый провод зонда - 3,6 Вольт.
2. Идёт на черный провод зонда - 3,6 Вольт.
3. Идёт на серый провод зонда - 6,16 Вольт.
Из этих данных я не понял какой провод сигнальный, как связать эти данные с кодом ошибки, и как по цвету проводов ориентироваться я тоже не знаю. Явно что-то не так, возможно, в моих действиях. Однако предполагаю, что сам датчик в порядке. В чем может быть проблема??
    322,2 КБ · Просмотры: 14
    321,8 КБ · Просмотры: 7
    244,3 КБ · Просмотры: 20
Это самый главный вопрос. Как вы свяжете напряжение с кодом ошибки? Может имеет смысл менять катализатор? Пробег с 2007 г наверняка уже за 300 тыс перевалил.
