Магнитола b9010 Toyota Avensis
  • Автор темы Автор темы NIKITOS333
N
NIKITOS333
Здравствуйте, на данном автомобиле стоит штатная ГУ, зимой стояла, сел аккумулятор, после чего перестала работать магнитола, выдает ошибку (см. фото), есть диск, видимо, с картами, ставлю его, он что-то пытается прочитать, потом выпускает и снова забирает, несколько попыток, и отдает диск обратно, экран только открывается с кнопки, обратно нет, ни на какие действия не реагирует, подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему? Спасибо.
Судя по описанию, магнитола заблокировалась после разряда или замены аккумулятора - это штатная защита от кражи.
Проблема решаема. Если на экране запрос PIN-кода или сообщение «Program cannot be read», нужно найти код разблокировки (4-5 цифр). Ищите его в руководстве по эксплуатации, сервисной книжке, на магнитной карточке или на наклейке на самом блоке магнитолы (придётся её извлечь).
Вводится код через цифровые кнопки или тачскрин.
Если код найти не удалось, обращайтесь к официальному дилеру Toyota (по VIN) или в специализированный сервис по ремонту штатных ГУ.
Ваше описание с диском, который пытается читать, выплевывает и снова забирает, похоже на ошибку чтения загрузочного диска «original program cannot be read».
Можно попробовать записать образ загрузочного диска на DVD+R (лучше Verbatim) с помощью программы Alcohol 120% или UltraISO на минимальной скорости, изменив Book-Type на DVD-ROM. Образ ищите по запросу «B9010 Map DVD E1D E10» на автомобильных форумах.
Также попробуйте жесткую перезагрузку: зажмите кнопку включения на 10-15 секунд. Снимите клемму с аккумулятора на 15-20 минут и проверьте предохранители магнитолы.
В редких случаях проблема может быть в вышедшем из строя жестком диске (HDD), но обычно помогает создание нового загрузочного образа.
Надеюсь, это поможет.
