Марка масла на Nissan Serena
  • Автор темы Автор темы dany972
Какое трансмиссионное масло использовать для Nissan Serena?
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Для выбора трансмиссионного масла в Nissan Serena необходимо знать тип коробки передач и год выпуска. От этого зависит спецификация жидкости, так как использование неподходящего масла может привести к неисправностям.
Для вариаторов (CVT) большинства Serena подходят оригинальные масла Nissan: для моделей до 2005 года - NS-1 (заменён на NS-2), для 2005–2010 годов (C25) - NS-2 или NS-3, для более новых (C26) - только NS-3. Надёжный аналог - NGN A-LINE CVTF NS-3. Объём масла: около 7.4–8.3 литра. Замена рекомендуется каждые 60 000 км.
Для классических автоматических коробок (АКПП) требуется жидкость с допуском Nissan Matic D или Matic J. Подойдёт, например, RAVENOL ATF Matic Fluid Type D. Для механических коробок (МКПП) обычно рекомендуется масло вязкостью 75W-90, 80W или 80W-90 по классу API GL-4/GL-5. Для полноприводных версий в раздаточной коробке и заднем редукторе нужно гипоидное масло API GL-5 75W-90; замена также каждые 60 000 км.
Чтобы не ошибиться, лучше подобрать масло по VIN-коду или использовать оригинальные жидкости Nissan. Всегда соблюдайте спецификации производителя.
Смотря какая серена и какая коробка. Если старые с24-25 то ATF Matic Fluid D. Если с26-27, то Nissan CVT Fluid NS-3 зелёное. Проверь по щупу или мануалу, там обычно указывается, что залито. Для вариатора только CVT жижа.
Покупай исключительно оригиналы! Ну или аналоги, которым можно доверять. Масло в вариаторе меняй раз в 40-50 тыс. км, оно не вечное
