На холодную двигатель 4G15 на Mitsubishi Lancer Cedia запускается и глохнет, завестись можно только с педалью газа, а после прогрева и поездки всё приходит в норму. Одновременно появляется ошибка P0425. Такое поведение почти всегда связано с неправильной подготовкой топливовоздушной смеси.
Самый вероятный виновник - датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). На холодном моторе он может занижать показания, из-за чего блок управления думает, что двигатель уже горячий, и слишком обедняет смесь. В результате - проблемы с пуском. На горячую из-за неверных данных нарушается алгоритм прогрева катализатора, что и вызывает ошибку P0425. Проверьте через сканер показания температуры на холодном двигателе: если они далеки от реальных, датчик нужно менять на качественный.
Вторая частая причина - грязная дроссельная заслонка и регулятор холостого хода (РХХ). Нагар и загрязнения мешают РХХ поддерживать холостые обороты на непрогретом двигателе, также возможен подсос воздуха через стыки дросселя. Помогает тщательная очистка узла, а иногда и замена РХХ.
Ошибка P0425 на Mitsubishi указывает не на катализатор, а на неисправность в его цепи: обрыв или плохой контакт в проводке датчика температуры катализатора. Часто проблема находится под днищем - перетёртые провода или окисленные разъёмы.
Также учтите, что Lancer Cedia чувствителен к скачкам напряжения. Плохая «масса» или слабый аккумулятор могут вызывать хаотичные ложные ошибки. Не торопитесь покупать датчики - сначала проведите полноценную диагностику профессиональным сканером, смотрите реальные параметры ДТОЖ и состояние цепи датчика температуры катализатора. Это поможет точно определить причину и не потратить лишнего.
