Митсубиси Лансер Цедиа двигатель 4g15 , 4wd
  • Автор темы Автор темы матадора
М
матадора
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Всем добрый день, «Цедия» после ночного простоя (на холодную) запускается и глохнет, стоит только начать заводить с газом - заводится, прогреваешь с газом 5 минут, отпускаешь газ - обороты держит нормально, прогреешь, поездишь, потом всё в норму приходит, но на ходовую не заводится, как будто холостых оборотов нет, еще со временем езды загорается ошибка P0425.
На холодную двигатель 4G15 на Mitsubishi Lancer Cedia запускается и глохнет, завестись можно только с педалью газа, а после прогрева и поездки всё приходит в норму. Одновременно появляется ошибка P0425. Такое поведение почти всегда связано с неправильной подготовкой топливовоздушной смеси.
Самый вероятный виновник - датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). На холодном моторе он может занижать показания, из-за чего блок управления думает, что двигатель уже горячий, и слишком обедняет смесь. В результате - проблемы с пуском. На горячую из-за неверных данных нарушается алгоритм прогрева катализатора, что и вызывает ошибку P0425. Проверьте через сканер показания температуры на холодном двигателе: если они далеки от реальных, датчик нужно менять на качественный.
Вторая частая причина - грязная дроссельная заслонка и регулятор холостого хода (РХХ). Нагар и загрязнения мешают РХХ поддерживать холостые обороты на непрогретом двигателе, также возможен подсос воздуха через стыки дросселя. Помогает тщательная очистка узла, а иногда и замена РХХ.
Ошибка P0425 на Mitsubishi указывает не на катализатор, а на неисправность в его цепи: обрыв или плохой контакт в проводке датчика температуры катализатора. Часто проблема находится под днищем - перетёртые провода или окисленные разъёмы.
Также учтите, что Lancer Cedia чувствителен к скачкам напряжения. Плохая «масса» или слабый аккумулятор могут вызывать хаотичные ложные ошибки. Не торопитесь покупать датчики - сначала проведите полноценную диагностику профессиональным сканером, смотрите реальные параметры ДТОЖ и состояние цепи датчика температуры катализатора. Это поможет точно определить причину и не потратить лишнего.
