Тех. помощь Mitsubishi Lancer. Замена сальника насоса гидроусилителя.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Сальник насоса гидроусилителя Mitsubishi MR403237 нуждается в замене, если вы обнаружили замасливание в районе привода насоса - вал и шкив.
Не стоит дожидаться, пока начнет замасливаться ремень - сразу же меняйте сальник.
Слейте жидкость из системы ГУРа и сорвите 4 болта крышки насоса.
Снимите насос гидроусилителя.
Открутите полностью крепежные болты крышки насоса и аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку, снимите крышку.
При помощи двух тонких плоских отверток снимите стопорное кольцо.
Потяните вниз шкив с валом, для высвобождения деталей насоса.
Снимите детали насоса, зафиксировав резинкой или мягкой проволокой лепестки ротора.
Переверните корпус насоса. Сальник расположен со стороны шкива.
При помощи широкой плоской отвертки извлеките изношенный сальник.
Внимательно осмотрите все детали насоса на предмет отсутствия задиров и износа. Запрессуйте новый сальник и соберите насос в обратном порядке.
При сборке, затягивать болты крышки насоса следует крест-накрест, во избежание перекоса!
После установки насоса на двигатель, до надевания ремня привода, залейте внутрь жидкость ГУРа через штуцер обратки, и прокрутите вал во избежании сухого трения при первом запуске.
