Загорается неисправность двигателя на Mitsubishi Lancer
  • Автор темы Автор темы данилка661
Пробег 100 000 км. Постоянно загорается неисправность двигателя. В сервисе сказали, что проблема связана с топливной системой. Я трижды заливал очиститель, но результата не было.
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Постоянное загорание "чека" на Mitsubishi Lancer с пробегом 100 000 км, несмотря на три промывки топливной системы, указывает на то, что проблема не в загрязнении, а в неисправности конкретных компонентов. Промывки бесполезны при износе деталей. Наиболее вероятные причины в порядке частоты встречаемости: износ лямбда-зонда (кислородного датчика), ресурс которого на этом пробеге подходит к концу; неисправность топливного насоса или забитый фильтр грубой очистки в баке, что приводит к пониженному давлению топлива; загрязнение датчика массового расхода воздуха (MAF) или его выход из строя; нагар на дроссельной заслонке; подсос лишнего воздуха через трещины в патрубках впуска.
Что делать. Не гадайте, а поезжайте на диагностику с запросом не просто стереть ошибку, а считать точный код (например, P0171) и стоп-кадр. Замерьте давление топлива в рампе. Попросите проверить лямбда-зонд осциллографом, а не просто заменить его. Осмотрите свечи зажигания и состояние дроссельной заслонки. Без конкретного кода ошибки вы рискуете тратить деньги на ненужные замены. Начните с диагностики у грамотного моториста, который сможет интерпретировать данные. Если получите код ошибки, можете уточнить здесь.
Если очиститель эффекта не дал после стольких попыток, проблема наверняка в компонентах системы. Топливном насосе, загрязненных или изношенных форсунках. Возможно имеют место неполадки с топливным фильтром или датчиками кислорода/расхода воздуха. Тут нужна квалифицированная диагностика и последующий ремонт.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
