Моя коллекция миниатюр
zaripov
Opel Corsa
Привет всем! Хотел поделиться своим увлечением - коллекционированием автомобильных миниатюр. Уже несколько лет собираю модели известных марок: Porsche, BMW, Mercedes, иногда попадаются редкие Ferrari и Aston Martin. Для меня это не просто игрушки, а настоящие произведения искусства: каждая деталь проработана, от салона до мельчайших элементов кузова.
Особенно нравится, как миниатюры оживают на полке - создают ощущение маленького автопарка, где каждый автомобиль имеет свою историю. Иногда беру модели в руки и рассматриваю детали, сравниваю с реальными машинами, вспоминаю тест-драйвы или мечтаю о покупке настоящего аналога.
Коллекционирование для меня - способ оставаться в мире авто даже тогда, когда нет возможности ездить. Брелоки, значки и сувениры тоже добавляю в коллекцию, особенно редкие лимитированные экземпляры. Со временем хочу собрать полную серию моих любимых марок и, возможно, выставить на полку небольшую «мини-выставку» для друзей.
Рекомендую всем, кто любит машины, попробовать хотя бы начать с одной миниатюры. Удовольствие от процесса и возможность наблюдать за ростом коллекции с каждым новым экземпляром - это что-то особенное!
  • 1.tc15RraAGSQP6NsrH2CdpCfnGyDL8R0ky5Z4IMslFubC5R0-D-jbK88.f-ghARsUp9PajJgheq9T3oDHlFgsAwC1AeT...webp
    59,8 КБ · Просмотры: 4
    26,8 КБ · Просмотры: 4
    24,4 КБ · Просмотры: 4
Форм-фактор ваших миниатюр мне нравится, но вот качество исполнения у них довольно бюджетное. Видел у знакомых более проработанные модели - тоже небольшие по размеру, но там гладко все, без дефектов, дверцы, багажник и капот открывались у каждого авто.
А по ценам что? Где берете и какие суммы тратите на такое хобби? Интересно узнать.
У сына есть небольшая коллекция и я каждый раз ловлю себя на том, что рассматриваю их как маленькие произведения искусства. Машинки реально «живут» на полке, каждая со своим характером, и настроение поднимают лучше любого сувенира.
И это классная тема для тех, кто любит автомобили не только за рулем, но и просто душой. Если любишь авто, хотя бы одна моделька в коллекции должна быть. Потом затягивает, это да.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
