Проблема Не едет авто ниссан хтрейл
@Иван@
Ниссан хтрейл
Завожу не едет машина педаль в пол на тахометре 3000 оборотов и скорость едва едва набирается.После перезапуска машины все становится нормально и обороты и видно по тахометру как переключается скоростя
@@Иван@,уже лучше. А трансмиссия какая? Что с ней делали? Какой пробег? После чего так стало?
Вы за помощью пришли или загадки загадывать?
Пробег 160тяс.,не чего стояла 2 года,поменял масло в каробке и двигателе и все.Я даже и незнаю после замены норм было,а вот месяц как заглючело
@@Иван@,проверьте масло в АКПП. Нет ли в масле примесей, каких-либо включений, типа мелкого песка или пр. Понюхайте масло, не пахнет ли паленым?
Масло как меняли? Аппаратом или просто слили старое - залили новое?
Похоже, ответов на остальные вопросы не будет. Ну и ладно, не моя же машина :dead:
@@Иван@, придется Вам обратиться в авторизованный сервис-центр, где есть сканеры именно под ниссановский протокол (OBD II не пойдет) и проверить ошибки. Похоже, что АКПП встает в аварийный режим, в котором есть только 3-я передача. Определяется этот режим миганием лампочки O/D 16 раз при включении зажигания.
Дак я же на вме ответил вопросы.Масло менял поддон снял слил старое и новое залил с заменой фильтра.Масло без примесей
