Не заводится Nissan Micra
  • Автор темы Автор темы dany66
Не заводится автомобиль. При повороте ключа реле щёлкает, но стартер не работает. Втягивающее реле меняли, но проблема осталась. В автосервисе разводят руками. Пока ключ был повёрнут, дважды сгорел предохранитель, отвечающий за питание всей машины. В чём может быть причина?
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Проблема, когда стартер не крутит, а предохранитель питания сгорает, указывает на сильное короткое замыкание в силовой цепи стартера. Щелкающее реле говорит о том, что управляющий сигнал есть, но мощный ток не проходит. Замена втягивающего реле без результата - типичная ситуация.
Начните с главного предохранителя (Fusible Link) на плюсовой клемме аккумулятора или рядом с ней. Он часто на 60–80 А. Если он цел, проверьте все болтовые соединения. Затем обязательно осмотрите массу (Ground) - особенно провод от двигателя к кузову и от аккумулятора к кузову. Плохая масса может вызвать перегорание предохранителей и отказ стартера.
Далее проверьте сам стартер на стенде - возможно, внутри него замкнуло силовые пластины. Если стартер исправен, ищите короткое замыкание в проводе от аккумулятора до стартера (перетирание изоляции о кузов). Также обратите внимание на замок зажигания - иногда его контакты выдают хаотичные сигналы.
Не пытайтесь просто заменять предохранитель и снова крутить стартер - это может привести к пожару. Лучше обратитесь к автоэлектрику для прозвонки цепей. В редких случаях проблема в самом ЭБУ, который не даёт разрешение на запуск. Но сначала исключите короткое замыкание и массу. Если останутся вопросы, обращайтесь.
Скорее всего, проблема не в самом стартере, а в проводе питания от аккумулятора к нему, который перетерся и при попытке подать большой ток происходит короткое замыкание. Отсюда у нас вытекает и сгорание предохранителя. Рекомендую начать с визуального осмотра толстого плюсового провода от аккумулятора до стартера на предмет потертостей и оплавлений, а также проверить состояние массы на двигателе.
Разводят руками в сервисе, потому что им проще масло менять, чем найти реальный "коротыш". Микра у тебя, значит. Машинка, конечно, не Веста по харизме, но и у японок свои тараканы водятся.
Гляди, что тут происходит. Щёлкает реле, а стартер молчит и при этом жрёт предохранитель так, что весь авто обесточивается. Это чёткий признак того, что где-то в силовой цепи от аккумулятора до стартера дикое короткое замыкание именно в момент пуска. Втягивающее ты зря поменял, тут собака порылась глубже. Скорее всего, толстый плюсовой провод, который идёт от АКБ к стартеру, перетёрся об двигатель или кузов. Выглядит он снаружи целым, но внутри оплётки, на изгибе, изоляцию протёрло, и когда ты поворачиваешь ключ, ток идёт через это место на массу, и привет - предохранитель в дым. Была похожая история на одной Микре, полдня искали, пока не прозвонили проводку как следует.
Вам в первую очередь стоит искать короткое замыкание или повреждение проводки, а также проверить стартер на стенде и прозвонить силовые цепи мультиметром. Плохая масса двигателя либо неисправность блока предохранителей или замка зажигания тоже имеют место быть.
