Решено Nissan Almera перешла в аварийный режим.
@Messir, Может мне взять этот ЭБУ (фото выше). подойдет ли он?
Нет не подойдет, так как нужно будет прописывать ИММО(штатная сигнализация, она запретит запуск двигателя)
Вот поэтому и писал--
Нет не может.
ЭБУ в моторном отсеке находится?(возможно перегрев ЭБУ)
Вы проверяли разъемы возле левой ступни водителя?(на левой стойке авто, у ног водителя)
Нужно подключить сканер и выбрать функцию "осциллограф" им проверить педаль газа в онлайн.
Если все ок то- вскрывать ЭБУ и просматривать дорожки и пайки. Возможно управляющий модуль(микросхема) отвалились лапки(пропаять)
@Messir, на педали проверил только проводку. Разъем не смог снять, неудобно было из за чего побоялся сломать. Вы думаете стоит ее снять полностью?
Снять нужно, так как там может быть проблема(окись)
Нашел аналогичную проблему на одном форуме http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=109073 , где сервисники также приговорили ЭБУ, но в итоге оказался притертый проводок. Буду продолжать поиски данного проводка...
@Радик,
Суть такова, заслонка управляется питанием, а питание идет с ЭБУ, так вот- на ЭБУ идет много плюсов, один из них идет на блок для управлением заслонки. Смотрите предохранитель на 10А. по возможности- езжайте к дилеру и пускай проверят по схеме ВСЕ питания на ЭБУ.
При пропадании питания на этом предохранителе(отвечает за упр. ЭБУ заслонкой)
п.с. Снимите блок предохранителей(под капотом) и проверьте разъемы на окись, вплоть и сами предохранители(контакту)
Смазывать не вкоем случае НЕЛЬЗЯ!(ВД и т.д.)
Этот провод протирается в нескольких местах.
1) под торпедой за перчаточником
2) с права рулевой колонки(ближе к печке)
Спасибо большое. Поищу в месте №2. Сейчас снимал педаль "газа", проверял проводку, также осмотрел где мог под и за щитком приборов. Ситуация такая: по мере осмотра и снятия каких то облицовочных деталей я заводил двигатель, в большинстве случаев он заводился в нормальном состоянии и через какое то время (всегда по разному) переходил снова в АР. Я думаю это подтверждает, то что место замыкания находится где рядом и ЭБУ все таки тут не причем. В итоге стемнело и отец поехал домой в нормальном режиме. Я ему позвонил потом, он сказал, что почти доезжая до дома АР снова появился(. Буду разбирать центральную консоль, искать м/у печкой и рулевой колонкой.
Отписывайтесь по результатам!
Добрый день уважаемые эксперты! Извините, что долго не отписывался по поводу авто. Проблема устранена только позавчера. В итоге проверил всю проводку, и решил брать бушный ЭБУ, тот что показывал вам на фото. Пришел он ко мне с Питера за неделю, загнал сразу же авто к диллерам у нас в городе, они прошили его под мои ключи. Завели и все в норме, третий день полет нормальный (тьфу, тьфу, тьфу). Очень удивлен конечно, что на таких надежных авто может накрыться "мозг". Спасибо Вам большое за советы, отдельное спасибо Messir за публикацию моей проблемы тут.
