Новые виды "писем счастья" или как видеокамеры заменяют сотрудников ДПС
ёжиков
Мудрец
Эксперт
Камеры "обучились" фиксировать новые нарушения. Скоро автомобилистам начнут приходить не стандартные «письма счастья».
1. Нет полиса ОСАГО - камера автоматически направит штраф в 800 руб;
2. Кроме того в базе данных сверит наличие сведений о диагностической карте к полису. Нет карты - платите ещё 2000 руб;
3. Остановились на "вафельнице" более чем на 5 секунд - заплатите 1000 руб;
4. Не пропустили пешехода, даже если он сам не захотел идти, но ступил на разметку, а вы наехали на "зебру" с вас 2500 руб. Камера разбираться не будет.
Кроме того, на камеры возложена миссия выявлять автомобили-близнецы с одинаковыми номерами и следить за "зайцами" на платных дорогах.
Теперь из-за несовершенства камер даже за законные действия можно получить штраф. Недавно был такой случай на Садовом кольце. Спустило колесо на Audi. Съехал на обочину, включил, как положено, "аварийку". Выставил знак. На замену ушло 10 минут, а через несколько дней прилетело письмо "счастья" с камеры со штрафом в 3 000 рублей за нарушение правил остановки/стоянки. Пришлось идти за разъяснениями. Штраф, конечно, отменили, но ведь время и нервы не вернёшь.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
