Нужна помощь электриков по Лада Веста
  • Автор темы Автор темы энштейн45
Здравствуйте!
У меня проблема с автомобилем. Это Веста 2016 года, двигатель 1.6. Периодически срабатывает синее реле, из-за чего гаснет ближний свет и останавливаются дворники.
Это происходит неожиданно. Иногда всё нормально весь день, а иногда реле срабатывает каждые несколько минут.
Я уже обращался к электрикам, но они не хотят разбираться. Говорят, приезжай, когда совсем пропадёт свет.
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Синяя лампочка на панели – это индикатор включения дальнего света. На Ладе Весте 2016 года проблема с периодическим срабатыванием реле, морганием света и торможением дворников почти наверняка вызвана плохим контактом «массы» или сбоем в блоке управления кузовным оборудованием (БСИ).
Самая частая причина – окисление или ослабление основного провода массы от аккумулятора к кузову и от кузова к двигателю. Из-за этого при работе потребителей (фары, дворники) происходят скачки напряжения, которые через общую шину заставляют реле хаотично срабатывать. Проверьте и зачистите все массовые соединения. Также стоит осмотреть блок предохранителей и реле в салоне – возможно, перегрета колодка синего реле (обычно это реле света). Само реле можно заменить для проверки.
Другая вероятная причина – неисправность блока управления светом (БСИ). Он часто «глючит» из-за заводского брака или перегрева. Если контакты массы в порядке, а замена реле не помогла, скорее всего, потребуется перепрошить или заменить блок. Электрики не хотят браться, потому что проблема плавающая. Но вы можете настоять на проверке массы и замене реле, а затем уже обращаться к специалисту по электронике Вест. Игнорировать не стоит – проблема может прогрессировать до полного отказа света и дворников.
