Нужна помощь в поиске хорошего диагноста для Mitsubishi Pajero Mini
  • Автор темы Автор темы сакк66
С
сакк66
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Во Владивостоке ищу квалифицированного диагноста топливной системы для проверки автомобиля.
Что касается поиска хорошего диагноста по топливной системе для Mitsubishi Pajero Mini во Владивостоке, я могу дать только общие рекомендации, так как прямые контакты давать запрещено.
Лучший способ - обратиться за советом в местные автомобильные сообщества. Поищите во Владивостоке группы владельцев Mitsubishi Pajero Mini или просто Mitsubishi в социальных сетях (например, во ВКонтакте или на специализированных форумах). Там обычно публикуются проверенные контакты мастеров. Также можно поспрашивать у знакомых автовладельцев или на заправочных станциях.
При выборе диагноста уточняйте, имеет ли он опыт работы именно с двигателями Pajero Mini (это кей-кар с особенным мотором). Желательно, чтобы мастер располагал оборудованием для диагностики Mitsubishi (например, сканером MUT). Названия конкретных сервисов я упоминать не буду, но вы можете самостоятельно найти организации с хорошими отзывами, используя картографические сервисы или агрегаторы услуг, просто введя запрос «диагностика топливной системы Mitsubishi Pajero Mini Владивосток». Обязательно звоните и уточняйте про ваш автомобиль.
Если ничего не найдёте, обратитесь к официальному дилеру Mitsubishi во Владивостоке - его контакты легко найти в поиске, но это может быть дороже.
Надеюсь, эти общие советы помогут. Если будут ещё вопросы без требования запрещённой информации, обращайтесь.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
