Бывает так, что водители не имеют понятия о том, как правильно тормозить в экстренных случаях. Многие попросту не сталкиваются с этим в повседневной практике. А ведь следует учитывать тот факт, что у каждой машины существует своя собственная реакция на торможение. Бывает даже так, что у двух совершенно одинаковых машин торможение разное. Так что следует это обязательно учитывать.
Чтобы научиться экстренному торможению, вы должны будете тренироваться. Вам следует выехать на пустынную дорогу и резко затормозить вначале на скорости движения порядка 30 км/ч, а затем на чуть большей скорости. Если в этом случае вашу машину сильно развернёт, то вы должны будете сначала тщательно проверить то, как распределяются тормозные силы между колёсами. Вероятно, что одно колесо блокируется ранее остальных. Учтите, что это очень опасно, особенно в гололёд или в сырую погоду.
Во время движения по городу следует перед торможением немного нажать на тормоз. При этом водители сзади смогут увидеть, что вы тормозите. Учтите, что если вы утопите педаль тормоза, то тогда сразу все колёса заблокируются. В итоге ваше транспортное средство станет неуправляемым. При этом вам даже не удастся изменить траекторию движения. Так что чтобы избежать столкновения, вы должны совершить ряд коротких и сильных ударов по педали тормоза.
Во время быстрого сбрасывания скорости ваши руки должны как можно крепче держать руль.
Ввиду неровностей на дороге иногда возникает такая ситуация, что руль при торможении начинает вырываться из рук. В итоге машина вылетает на обочину. Распространённой ошибкой при экстренном торможении является снижение передач. Вы должны запомнить тот факт, что торможение двигателем возможно только в том случае, если у вас много времени для того, чтобы можно было замедлиться. Понижение передачи может вас отвлечь, и вы не сможете использовать тормозную силу.
Мы хотим вам дать следующий совет. Вы должны всегда держать предельное расстояние между собой и автомобилем, едущим впереди. Также следует учитывать погодные условия.
