Сразу скажу, что первые 3 ошибки - это ошибки указывающие на неисправность форсунок по цилиндрам.Случилось вот что. Завел машину, прогреваю. Включаю печку - не дует. Глушу, начинаю проверять предохранители. Из-за того, что не знаю, какой именно на печку, проверяю все. Все целые. После, пытаюсь завести двигатель - и ничего! На табло горит красный значок сервиса. Педалями считал ошибки: 020102,020302,020402...и в конце 170000.
Снял акб, отнес на ночь на зарядку. Утром пытаюсь завести - та же история и не заводится. Что посоветуете перед тем как на эвакуатор грузить? Коробка изитроик.
@[USERGROUP=12]help[/USERGROUP]
А вот 170000 - это ошибка, которая выдается именно при педальном считывании в случае, если в блоке управления трансмиссией (МТА) возникает какая-либо ошибка. В Вашем случае, именно МТА препятствует запуску двигателя. Подозреваю, что стартер у Вас не крутит?
Чтобы узнать точно, что там с этой МТА случилось, надо подключать сканер. Самая частая неисправность - это износ щеток в приводе сцепления. Возможно, просто неисправность датчика скорости на ступице. Но, раз это произошло после перестановки предохранителей, то проверьте 2 вещи:
1. Проверьте, правильно ли Вы поставили все предохранители обратно, не ошиблись ли где гнездом.
2. При включенном зажигании проверьте целостность предохранителей по питанию.
Сообщайте о результатах.
На ранних моделях можно было путём определённых манипуляций получить коды неисправностей и определить точную причину.
Если в ней ничего подобного не будет, тогда доступ к нормальным кодам возможен только при применении диагностического оборудования.
