Обсуждение Opel Astra. Ошибка 170000. Не заводится после проверки предохранителей.
Messir
Случилось вот что. Завел машину, прогреваю. Включаю печку - не дует. Глушу, начинаю проверять предохранители. Из-за того, что не знаю, какой именно на печку, проверяю все. Все целые. После, пытаюсь завести двигатель - и ничего! На табло горит красный значок сервиса. Педалями считал ошибки: 020102,020302,020402...и в конце 170000.
Снял акб, отнес на ночь на зарядку. Утром пытаюсь завести - та же история и не заводится. Что посоветуете перед тем как на эвакуатор грузить? Коробка изитроик.
@[USERGROUP=12]help[/USERGROUP]
Сразу скажу, что первые 3 ошибки - это ошибки указывающие на неисправность форсунок по цилиндрам.
А вот 170000 - это ошибка, которая выдается именно при педальном считывании в случае, если в блоке управления трансмиссией (МТА) возникает какая-либо ошибка. В Вашем случае, именно МТА препятствует запуску двигателя. Подозреваю, что стартер у Вас не крутит?
Чтобы узнать точно, что там с этой МТА случилось, надо подключать сканер. Самая частая неисправность - это износ щеток в приводе сцепления. Возможно, просто неисправность датчика скорости на ступице. Но, раз это произошло после перестановки предохранителей, то проверьте 2 вещи:
1. Проверьте, правильно ли Вы поставили все предохранители обратно, не ошиблись ли где гнездом.
2. При включенном зажигании проверьте целостность предохранителей по питанию.
Сообщайте о результатах.
стартер крутит! впрыска нет
    1,8 МБ · Просмотры: 36
слева значек с ключом что значит?
Вообще, этот значок указывает на необходимость очередного сервисного обслуживания - замены масла, фильтров и т.п.
На некоторых опелях просто загорается надпись SERV и значок ключика.
Ниже скан из мануала:
Вам я советую попробовать следующий алгоритм.
Убедитесь, что педаль акселератора имеет полный ход и стоп-сигналы работают нормально.
- Включите зажигание (с этого момента для выполнения рабочей последовательности у вас есть 100 секунд).
- Полностью нажмите педаль акселератора (заслонка открыта на 100%).
- Удерживая педаль акселератора нажатой, трижды последовательно нажмите педаль тормоза.
- Отпустите обе педали и выждите 10 секунд (не выключая зажигание).
- Индикатор на приборной панели (IPC) должен погаснуть.
- Быстро выключите / включите зажигание (в выключенном состоянии нельзя задержаться более 3 секунд).
Индикатор должен погаснуть.
Попробуйте после этого завести машину.
serega19741311, а что за пустое место у вас в блоке
Я не смог найти расшифровку именно по Вашей модели. На крышке что написано?
а так и было-там пустое место...почему то...пробовал туда пред вставил-то же самое теже ошибки...
вот нашел подоное таможе онго нет
Мессир молодец! Все верно написал!
Если вам понравился ответ, то там с права есть кнопка "мне нравится" это вы так благодарите.
serega19741311, для начала попробуйте вот что(если не получится как сказал Messir)
1)Ключ зажигания в кармане
2) снимите клему АКБ
3) включите зажигание(про имитируйте включение)
4) нажмите тормоз и дальний свет(как моргаете дальним)
5) считайте до 20сек. и вытащите ключ зажигания, оденьте клему АКБ и пробуйте.
Ничего не выходит
пробовал алгоритмы и с выкл акум. не чего не изменилось...может реле какая вышла из стороя?или в багажнике есть ещё преды-там покапаюсь завтра
    11,2 КБ · Просмотры: 28
    189,4 КБ · Просмотры: 28
астра н 2008 г хетч.1,6 инж .автомат робот
двигатель моего опеля z16 xer-20ly4565
115 ЛС
А ЧТО ЗА СХЕМА???? ТАМ Ф-24 НЕТ -А У МЕНЯ НА ФОТО Ф 25 НЕТ!!!!!!!МОЖЕТ ПЕРЕСТАВИТЬ?
Сделайте вот что. Сначала замерьте наличие питания и там и там. При включенном зажигании. Если у Вас на 24 его нет, а на 25 есть, то переставляйте.
УР А ТУПО ПОПУТАНЫ ЭТИ ПРЕДЫ СРАЗУ ЗАВЕЛАСЬ.ошибки уши.нопечька не дет(вентилятор )((
изначально что полез-то печка не дула - но как - то раз задула и со скрежетом вентилятор работал - это надо лезть в бардачек?
serega19741311, Поздравляем с победой!
А с печкой уже будем разбираться в другой теме. Создайте ее отдельным топиком в соответствующем разделе. И, кстати, с Новым Годом и добро пожаловать к нам на форум!
Добрый день опель астра н 2011 год 1,8 автомат. случайно вытащил предохранитель 21как понял он отвечает за работу двигателя теперь обороты плавают точнее странно работает подскажите как это исправить?
@Messir, добрый день опель астра н 2011год 1,8 автомат. случайно вытащил предохранитель 21как понял он отвечает за работу двигателя теперь обороты плавают в районе 1500 подскажите как это исправить?
Привет всем. У меня Астра Н 2011 на роботе. Появилась ошибка 170000, но никаких проблем ни с запуском, ни с работой корбки или еще чего-либо. Единственное, машина перестала запускаться с автозапуска. Да и еще на холодную оборотов не больше 1000, как прогреется падает до нормальных 700. Как исправить и нужно ли?
@АлексейБерезники, случайно одновременно на педали тормоза и газа не нажимали? На "роботе" такое действие приводит к сбою в работе модуля контроля трансмиссии и на панели приборов высвечивается 170000. Но все запрограммированные в Опель Астра Н коды состоят из буквы и и четырёх цифр. 170000 - это Р1700 проблема с модулем контроля трансмиссии. Такая вот аналогия.
Так в том то и дело, что нажимпл, ошибки проверял. Делать то что? На диагностику? Или самому что то сделать можно?
    326,3 КБ · Просмотры: 14
Сделать можно всё, имея опыт и соответствующее оборудование.🙂 Однозначно, причину нужно устанавливать и по возможности быстрее, иначе, можно запросто "угробить" КПП. Почитайте инструкцию к своей Астре.:photogenic: На ранних моделях можно было путём определённых манипуляций получить коды неисправностей и определить точную причину.:nurse: Если в ней ничего подобного не будет, тогда доступ к нормальным кодам возможен только при применении диагностического оборудования.
Все понятно, модель вроде не ранняя, значит на сервис пора. Просто вылезла эта ошибка ни откуда и никак себя не проявляет
К сожалению, ниоткуда ошибок не бывает. Любой ошибке предшествует какая-то причина. Возможен также разовый сбой электроники. Пробовали проводить сброс кода?
