Здравствуйте.Здравствуйте. Это мой первый дизель, до этого были только бензинки. Сегодня вдруг заморгала лампа свечей накала. Выскочила ошибка 024312. Что делать, насколько это серьезно?
Для начала, вот что выдает ТИС по этой ошибке:
1 - Высокое напряжение клапана давления наддува
2 - Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува
3 - Низкое напряжение клапана давления наддува
4 - Обрыв в цепи клапана давления наддува
5 - Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува
Но, если принять во внимание, что с клапаном давления наддува все нормально, то причина чаще всего в незаконченном цикле прожига сажевого фильтра. Попробуйте принудительно закончить прожиг. Для этого лучше выехать за город и дать возможность двигателю работать на оборотах более 2000 до момента, пока лампа свечей накала не перестанет моргать.
На будущее, если почувствовалось падение мощности и замигала лампа свече накала, не глушите двигатель! Дайте ему возможность поработать на оборотах выше 2000 некоторое время (до погасания индикатора).
Если прожиг не помогает, то надо смотреть клапан давления наддува.
Расположен он на лонжероне справа, над звуковым сигналом
Надо снять и полностью очистить от грязи и влаги электроразъем - причина зачастую именно в нем.
