Отзыв о Kia Sportage 2010 (2010 г.в. 18000 т.км.)
  • Автор темы Автор темы сваг78
С
сваг78
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Владею Sportage 3 1800 км (2.0 бенз, МТ, передний привод). Ждал начала продаж с весны.
С колокольни юзаных мною двухлитровых седанов и хэтчей могу сказать, что погонять спортягу можно, но умеренно. Чуточку не хватает мощности, кручу движок, а шум от движка на 5-6 тыщах жуткий.
Сам я был на тест-драйве нового киа спортейдж 2010 модельного года (автомат, полный привод, бензин, комплектация предпоследнняя, т.е. полный люкс но без кожи и панорамной крыши) и был на тесте хундай iх35.
Вот по итогу iх-35 не едет совсем, как я не пытался давить газ, он никак не реагировал я вяло разгонялся, менеджер при этом уверял что “ну это же для города авто, он и не должен ехать”.
Вообщем не впечатлил меня вообще, но вот спортейдж, при нажатии на газ, динамика меня устроила, подхват есть и вполне нормальный.
А вообще корейцы пошли по китайскому пути, решили сделать красивую обертку, но на деле машина - середнячок. Трассу новый киа спортейдж 2010 года держит не очень, ресурс агрегатов комплектующих не ясен. Машина создана для тех, кто любит, что бы на них прохожие посмотрели и сказали - какая прикольная машина.
Мужики не стоит kia sportage 2010 new таких денег! Новый тойота раф 4 2010 по безопасности переплюнет киа спортейдж 2011. Там есть все даже в стандарте АБС, распределение тормозных усилий, помощь при экстренном торможении, Анти-букс и курсовая устойчивость, помощь при старте в подъем, 7 подушек. Так же передний привод механика 6 ступая. Новый двигатель 2л вальвематик 158 л.с. Японская сборка!!! и самое главное ЦЕНА 899000тыс в базе!!!
до этого была у меня королла в последнем кузове. очень был доволен. ездил на многих машинах. Сам ждал киа спортейдж 2011, но увидев цену передумал в пользу раф4.
Спортейдж 3 хорошая машина, но она увы не стоит столько. Они уже начинают добавлять цены за бренд.
А
Ответы
Просмотры
106
андрей58
А
Д
Ответы
Просмотры
139
дениска4178
Д
А
Ответы
Просмотры
176
артур790
А
Е
Ответы
8
Просмотры
330
М
Ответы
Просмотры
157
мага158
М
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
