Проблема Падают обороты при движении
Фоменко Ирина
Калина
Добрый день! Подскажите пожалуйста решение моей проблемы!
У меня Калина, неделю назад начал чек загораться периодически, поехала на диагностику, показывает неисправность датчика кислорода! Сбросил спец ошибку, завёл, всё норм в работе при диагностике, т.е никаких отклонений!
Пару дней назад завела авто, смотрю обороты то выше 1000, то ниже, ощущение, что кто то прям подгазовывает и педаль газа очень мягкая.
На утро завела, с оборотами всё хорошо, но начала ехать при переключении падают сразу обороты и тяга при это не хорошая, т.к опять начинает обороты набирать заново при каждом переключении. Да, и ошибка не загорается, всё хорошо при этом!
Посоветовали, что форсунки нужно промыть.
Заранее спасибо за советы!
Какой пробег на авто? Можно проверить форсунки ( на специальном стенде ). Так же может быть из - за подсоса воздуха в уплотнительных колечках форсунок.
Если не помогло - замерить давление бензонасоса в топливной рампе, и пробовать ставить заведомо рабочие датчики кислорода и холостого хода.
Так же проверить чистоту дроссельной заслонки, при необходимости промыть.
