Анатолий5451
- Я езжу на
- Toyota Corolla ae100 wagon
Следуйте инструкциям в видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт как веб-приложение на главный экран вашего устройства.
Примечание: Эта функция может быть недоступна в некоторых браузерах.
Снимал колесо звук идет толи от ступицы ,толи от гранаты,колодки недавно менял ,до этого звук этот тоже был .Как вариант: тормозные колодки, защита тормозного диска, камушек между диском и защитой, ремни обо что - то трутся, проскальзывание ремня генератора.
У меня как раз с лева такой звук на повороте издаёт(щелкающий), это точно граната, а вот как в видео выше совсем другое,и пыльник вообще в идеальном состоянииЕсли резиновый кожух на "гранате" не повреждён, скорее всего, дело не в ней, но сделайте несколько полных поворотов от упора до упора руля на малой скорости. Изношенная "граната" издаст специфический щёлкающий звук. Ступичный узел проверяется так: вывешиваем колесо, включаем первую передачу и легонько жмём педаль газа. Если из района оси слышен шум, дело в ступичном подшипнике.
