Nov63
Местоположение
Томск
Тойота Land Сruiser 80
Предохранители Geely Monjaro: расположение и схема
Geely Monjaro - среднеразмерный кроссовер Geely, известный на китайском рынке как Geely Xingyue L. Модель выпускается с 2021 года и построена на модульной платформе CMA, разработанной при участии Geely и Volvo. В зависимости от рынка и года выпуска оснащение и обозначения электрических цепей могут отличаться, поэтому перед заменой предохранителя необходимо сверяться с маркировкой именно вашего автомобиля.
В статье рассмотрим, где находится блок предохранителей Geely Monjaro, как получить к нему доступ, а также приведём схему предохранителей и реле. Отдельно укажем предохранители прикуривателя и розеток 12 В.
Расположение блока предохранителей в салоне
Салонный блок предохранителей и реле Geely Monjaro расположен в дополнительном отсеке под водительским сиденьем. Для доступа к нему необходимо:
  • сдвинуть водительское сиденье максимально вперёд;
  • приподнять или откинуть сиденье, обеспечив доступ к нижней части;
  • со стороны заднего ряда аккуратно поднять напольную обшивку;
  • снять защитную крышку блока предохранителей.
Доступ к блоку в салоне
доступ к блоку джили монжаро
Схема с крышки блока
Перед началом работ выключите зажигание и все потребители электроэнергии. При замене предохранителя используйте элемент того же номинала. Установка предохранителя большего номинала может привести к перегреву проводки и повреждению электронных блоков.
Предохранители прикуривателя и розеток 12 В
За работу прикуривателя и розеток 12 В отвечают предохранители CF63 и CF64. Точное назначение каждого из них зависит от комплектации и года выпуска автомобиля, поэтому при неисправности желательно проверить оба предохранителя.
Если прикуриватель или розетка не работают, проверьте:
  • предохранители CF63 и CF64;
  • наличие посторонних предметов или металлического мусора в розетке;
  • контакты самого гнезда;
  • предохранитель после подключения дополнительного оборудования.
Не подключайте к розетке 12 В устройства, потребляющие ток выше допустимого значения. Особое внимание следует уделить компрессорам, инверторам, холодильникам и мощным зарядным устройствам.
Схема блока предохранителей Geely Monjaro
Назначение и количество предохранителей могут отличаться в зависимости от года выпуска, рынка поставки и комплектации Geely Monjaro. Поэтому приведённую схему следует использовать как справочную, а окончательную проверку выполнять по обозначениям на крышке блока.
Схема блока в салоне Джили Можаро
Описание​
CF0130A Предохранитель модуля водительской двери
CF0230A Предохранитель модуля передней пассажирской двери
CF0310A Предохранитель блока управления температурой
CF045A Предохранитель заднего габаритного фонаря
CF057,5A Предохранитель блока переключателей центральной консоли, дисплея центральной консоли и дисплея со стороны пассажира
CF065A Предохранитель модуля системы информирования водителя, дисплея системы информирования водителя (DIS)
CF085A Предохранитель модуля рулевого колеса и модуля связи BLE NFC
CF105A Предохранитель модуля селектора переключения передач, модуля переключателя режимов движения и блока переключателей центральной консоли
CF115A Предохранитель модуля антенны системы телематики и связи, датчика дождя и освещенности и радиочастотной антенны
CF125A Предохранитель модуля шлюза автомобиля
CF1315A Предохранитель головного блока информационно-развлекательной системы
CF1440A Предохранитель модуля вентилятора
CF1530A Предохранитель разъема пассажирского сиденья
CF1630A Предохранитель разъема водительского сиденья
CF1715A Предохранитель модуля рулевого колеса
CF2610A Предохранитель диагностического разъема OBD II
CF275A Предохранитель модуля РОС
CF2710A Предохранитель модуля PDC
CF285A Предохранитель катушки реле
CF325A Предохранитель левого и правого блоков управления системы обнаружения препятствий
CF3325A Предохранитель модуля левой задней двери
CF355A Предохранитель главного контроллера системы активной безопасности
CF3625A Предохранитель модуля правой задней двери
CF3920A Предохранитель блока управления аудиосистемой
CF4330A Предохранитель модуля двери багажного отделения с электроприводом
CF4430A Предохранитель модуля заднего сиденья
CF4640A Предохранитель центрального блока управления
CF4830A Предохранитель цепи + катушки фильтра
CF4940A Предохранитель центрального блока управления
CF525A Предохранитель модуля SRS
CF5420A Предохранитель модуля топливного насоса
CF5615A Предохранитель электродвигателя заднего стеклоочистителя
CF5915A Предохранитель электронного блока управления дифференциалом
CF6315A Предохранитель розетки 12 В в центральной консоли
CF6415A Предохранитель розетки 12 В в багажном отделении
CF6510A Предохранитель USB заднего ряда сидений
CF6810A Предохранитель USB / беспроводной зарядки
CF697,5A Предохранитель комбинации приборов
CF705A Предохранитель блока переключателей задней консоли
CF7120A Предохранитель модуля верхнего люка
CF725A Предохранитель модуля HUD
CF735A Предохранитель фронтальной камеры
Некоторые цепи, встречающиеся в блоке:
  • CF01 - модуль водительской двери, 30 А;
  • CF15 - разъём пассажирского сиденья, 30 А;
  • CF16 - разъём водительского сиденья, 30 А;
  • CF63, CF64 - прикуриватель и розетки 12 В;
  • CF73 - передняя камера, 5 А.
Как правильно заменить предохранитель
  1. Выключите зажигание и отключите неисправный потребитель.
  2. Откройте доступ к блоку под водительским сиденьем.
  3. Определите нужный предохранитель по схеме и маркировке.
  4. Извлеките его специальным съёмником или подходящим инструментом.
  5. Проверьте перемычку внутри корпуса.
  6. Установите новый предохранитель с тем же номиналом и типом.
  7. Проверьте работу цепи и установите крышку на место.
Если новый предохранитель снова перегорает, не следует устанавливать элемент большего номинала. Повторное перегорание обычно указывает на короткое замыкание, перегрузку или неисправность подключённого оборудования. В этом случае необходимо провести диагностику электропроводки и соответствующего блока управления.
Важно
Схема предохранителей Geely Monjaro может отличаться на автомобилях разных лет выпуска и комплектаций. Перед ремонтом сравните обозначения CF на крышке блока с данными в руководстве по эксплуатации. При работе с цепями подушек безопасности, блоками управления и системами ADAS лучше обратиться в специализированный сервис.
