Nov63
Предохранители Geely Monjaro: расположение и схема
Geely Monjaro - среднеразмерный кроссовер Geely, известный на китайском рынке как Geely Xingyue L. Модель выпускается с 2021 года и построена на модульной платформе CMA, разработанной при участии Geely и Volvo. В зависимости от рынка и года выпуска оснащение и обозначения электрических цепей могут отличаться, поэтому перед заменой предохранителя необходимо сверяться с маркировкой именно вашего автомобиля.
В статье рассмотрим, где находится блок предохранителей Geely Monjaro, как получить к нему доступ, а также приведём схему предохранителей и реле. Отдельно укажем предохранители прикуривателя и розеток 12 В.
Расположение блока предохранителей в салоне
Салонный блок предохранителей и реле Geely Monjaro расположен в дополнительном отсеке под водительским сиденьем. Для доступа к нему необходимо:
- сдвинуть водительское сиденье максимально вперёд;
- приподнять или откинуть сиденье, обеспечив доступ к нижней части;
- со стороны заднего ряда аккуратно поднять напольную обшивку;
- снять защитную крышку блока предохранителей.
Перед началом работ выключите зажигание и все потребители электроэнергии. При замене предохранителя используйте элемент того же номинала. Установка предохранителя большего номинала может привести к перегреву проводки и повреждению электронных блоков.
Предохранители прикуривателя и розеток 12 В
За работу прикуривателя и розеток 12 В отвечают предохранители CF63 и CF64. Точное назначение каждого из них зависит от комплектации и года выпуска автомобиля, поэтому при неисправности желательно проверить оба предохранителя.
Если прикуриватель или розетка не работают, проверьте:
- предохранители CF63 и CF64;
- наличие посторонних предметов или металлического мусора в розетке;
- контакты самого гнезда;
- предохранитель после подключения дополнительного оборудования.
Не подключайте к розетке 12 В устройства, потребляющие ток выше допустимого значения. Особое внимание следует уделить компрессорам, инверторам, холодильникам и мощным зарядным устройствам.
Схема блока предохранителей Geely Monjaro
Назначение и количество предохранителей могут отличаться в зависимости от года выпуска, рынка поставки и комплектации Geely Monjaro. Поэтому приведённую схему следует использовать как справочную, а окончательную проверку выполнять по обозначениям на крышке блока.
Описание
| CF01 | 30A Предохранитель модуля водительской двери |
| CF02 | 30A Предохранитель модуля передней пассажирской двери |
| CF03 | 10A Предохранитель блока управления температурой |
| CF04 | 5A Предохранитель заднего габаритного фонаря |
| CF05 | 7,5A Предохранитель блока переключателей центральной консоли, дисплея центральной консоли и дисплея со стороны пассажира |
| CF06 | 5A Предохранитель модуля системы информирования водителя, дисплея системы информирования водителя (DIS) |
| CF08 | 5A Предохранитель модуля рулевого колеса и модуля связи BLE NFC |
| CF10 | 5A Предохранитель модуля селектора переключения передач, модуля переключателя режимов движения и блока переключателей центральной консоли |
| CF11 | 5A Предохранитель модуля антенны системы телематики и связи, датчика дождя и освещенности и радиочастотной антенны |
| CF12 | 5A Предохранитель модуля шлюза автомобиля |
| CF13 | 15A Предохранитель головного блока информационно-развлекательной системы |
| CF14 | 40A Предохранитель модуля вентилятора |
| CF15 | 30A Предохранитель разъема пассажирского сиденья |
| CF16 | 30A Предохранитель разъема водительского сиденья |
| CF17 | 15A Предохранитель модуля рулевого колеса |
| CF26 | 10A Предохранитель диагностического разъема OBD II |
| CF27 | 5A Предохранитель модуля РОС |
| CF27 | 10A Предохранитель модуля PDC |
| CF28 | 5A Предохранитель катушки реле |
| CF32 | 5A Предохранитель левого и правого блоков управления системы обнаружения препятствий |
| CF33 | 25A Предохранитель модуля левой задней двери |
| CF35 | 5A Предохранитель главного контроллера системы активной безопасности |
| CF36 | 25A Предохранитель модуля правой задней двери |
| CF39 | 20A Предохранитель блока управления аудиосистемой |
| CF43 | 30A Предохранитель модуля двери багажного отделения с электроприводом |
| CF44 | 30A Предохранитель модуля заднего сиденья |
| CF46 | 40A Предохранитель центрального блока управления |
| CF48 | 30A Предохранитель цепи + катушки фильтра |
| CF49 | 40A Предохранитель центрального блока управления |
| CF52 | 5A Предохранитель модуля SRS |
| CF54 | 20A Предохранитель модуля топливного насоса |
| CF56 | 15A Предохранитель электродвигателя заднего стеклоочистителя |
| CF59 | 15A Предохранитель электронного блока управления дифференциалом |
| CF63 | 15A Предохранитель розетки 12 В в центральной консоли |
| CF64 | 15A Предохранитель розетки 12 В в багажном отделении |
| CF65 | 10A Предохранитель USB заднего ряда сидений |
| CF68 | 10A Предохранитель USB / беспроводной зарядки |
| CF69 | 7,5A Предохранитель комбинации приборов |
| CF70 | 5A Предохранитель блока переключателей задней консоли |
| CF71 | 20A Предохранитель модуля верхнего люка |
| CF72 | 5A Предохранитель модуля HUD |
| CF73 | 5A Предохранитель фронтальной камеры |
Некоторые цепи, встречающиеся в блоке:
- CF01 - модуль водительской двери, 30 А;
- CF15 - разъём пассажирского сиденья, 30 А;
- CF16 - разъём водительского сиденья, 30 А;
- CF63, CF64 - прикуриватель и розетки 12 В;
- CF73 - передняя камера, 5 А.
Как правильно заменить предохранитель
- Выключите зажигание и отключите неисправный потребитель.
- Откройте доступ к блоку под водительским сиденьем.
- Определите нужный предохранитель по схеме и маркировке.
- Извлеките его специальным съёмником или подходящим инструментом.
- Проверьте перемычку внутри корпуса.
- Установите новый предохранитель с тем же номиналом и типом.
- Проверьте работу цепи и установите крышку на место.
Важно
Схема предохранителей Geely Monjaro может отличаться на автомобилях разных лет выпуска и комплектаций. Перед ремонтом сравните обозначения CF на крышке блока с данными в руководстве по эксплуатации. При работе с цепями подушек безопасности, блоками управления и системами ADAS лучше обратиться в специализированный сервис.
