Про японские автомагнитолы для внутреннего рынка японии. Все вопросы
ТОМЬ-М303
NISSAN
Род занятий
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
Тема только про автомагнитолы из Японии для праворульных японских автомобилей.
Тема не про китайские поделки !!!
  • Последнее редактирование:
    НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ SD КАРТА NISSAN MM517D-W ОТРАБОТАЛА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ.
    АВТОВЛАДЕЛЕЦ ОЧЕНЬ ОЗЛОБЛЕН НА ТО, ЧТО ЕМУ НАДО ПОКУПАТЬ КАЖДЫЙ ГОД КАРТОЧКУ И ДАЖЕ НЕ ОДИН РАЗ В ГОДУ… ЭТИ ПСЕВДО МАСТЕРА _ (ПЕРЕКУПЫ НАРАБОТОК У МАСТЕРОВ) КОИХ РАЗВЕЛОСЬ ПАРУ ДЕСЯТКОВ ПО РОССИИ (КУПИВШИЕ ОБРАЗЫ И СПЕЦ.ПРОГРАММАТОРЫ SD MASTER PRO У ОДНОГО ПРИМОРСКОГО МАСТЕРА) ЭКОНОМЯТ НА КАЧЕСТВЕ, НА ЗАГОТОВКАХ-КАРТОЧКАХ …ПОКУПАЯ ДЕШЁВЫЕ ПОДДЕЛКИ ПОД ЗНАМЕНИТЫЕ БРЕНДЫ. ПОДДЕЛКУ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО ОТЛИЧИТЬ НА ВИД ОТ ОРИГИНАЛА КУПЛЕННУЮ НА ОЗОНЕ ИЛИ АЛИ ЭКСПРЕССЕ И Т.Д!
    Автовладельцы, не гонитесь за дешевизной загрузочных sd карт для японских автомагнитол покупая у карточных *****! Дёшево... это всегда 100% некачественно, когда это касается загрузочных носителей, карт памяти, флешек и SSD/HDD, CD/DVD.
    Не менее 80 % карточных ***** покупают заготовки у сомнительных оптовых продавцов из Китая, экономя, казалось бы, небольшую сумму — 100–150–200 р. Но если посчитать на 100 карточек, то выходит приличная экономия — до 20 000 р. в месяц. Экономят на вас, конечных потребителях. Это всё ради конкуренции на рынке. Ведь вы же, покупатели, сами гонитесь за дешевизной, а потом ноете, что продают вам дешёвое фуфло… Как-то так!
      73,4 КБ · Просмотры: 2
      139,1 КБ · Просмотры: 2
      76,3 КБ · Просмотры: 2
      82,8 КБ · Просмотры: 2
      374,3 КБ · Просмотры: 2
      145,8 КБ · Просмотры: 2
      69,6 КБ · Просмотры: 2
      74,4 КБ · Просмотры: 2
      53,8 КБ · Просмотры: 2
    КАК ПОПАДАЕТ НА РЫНОК ПРОДАЖ ВЫБРАКОВКА ПРОИЗВОДСТВА SD КАРТ.
    Отбраковка производства SD-карт может попадать на рынок продаж несколькими путями, часто связанными с экономическими и технологическими факторами. Рассмотрим основные механизмы:
    Использование дефектных чипов в бюджетных моделях
    Производители часто применяют менее надёжные и дешёвые чипы NAND-Flash для выпуска потребительских карт памяти. Это включает чипы высокой плотности, а также частично дефектные или повторно используемые (refurbished) компоненты из старых устройств. Такие чипы могут изначально иметь скрытые дефекты, которые проявляются в процессе эксплуатации.
    Маскировка производственного брака
    В некоторых случаях карты с производственными дефектами (например, с изначально плохими блоками памяти) могут маскироваться под исправные. Контроллер карты может временно компенсировать дефекты за счёт перераспределения данных на резервные блоки, но со временем это приводит к сбоям.
    Подделка и перепродажа отбракованной продукции
    Известны случаи, когда отбракованные на раннем этапе производства карты перепродавались недобросовестными подрядчиками. Например, в одном из расследований выяснилось, что карты, изначально забракованные заводом, были подделаны и перемешаны с официальной продукцией. Мелкие дистрибьюторы и розничные покупатели могли не заметить подмену, так как небольшой процент брака встречается у всех производителей.
    Экономия на контроле качества
    В погоне за снижением себестоимости производители могут сокращать этапы тестирования и контроля качества. Это повышает вероятность попадания дефектных карт на рынок. Например, дешёвые карты часто имеют менее совершенные механизмы коррекции ошибок и меньший запас резервных блоков для замены изношенных.
    Использование чипов с края пластины
    При производстве чипов памяти качество матриц в середине пластины обычно выше, чем у расположенных по краям. Производители могут использовать менее качественные матрицы с края для снижения затрат, что увеличивает риск брака.
    Неправильное распределение компонентов
    Некоторые производители закупают чипы у сторонних компаний и тестируют каждую пластину, чтобы определить качество отдельных матриц. Однако в стремлении максимизировать доход они могут использовать даже те матрицы, которые не соответствуют внутренним стандартам качества, для производства более дешёвой продукции.
    Проблемы с компоновкой
    С переходом на более тонкие платы (например, толщиной менее 0,25 мм) увеличилась уязвимость карт к механическим повреждениям. Такие платы легко деформируются при нажатии или изгибе, что приводит к обрыву контактов или повреждению дорожек.
    Дополнительные факторы, влияющие на надёжность SD-карт:
    Ограниченный ресурс циклов перезаписи. Флеш-память имеет ограниченное количество циклов записи/стирания, и интенсивное использование (например, в видеорегистраторах или экшен-камерах) может ускорить износ.
    Отсутствие продвинутых механизмов управления износом. В отличие от SSD, контроллеры SD-карт часто не обладают сложными алгоритмами распределения нагрузки (wear leveling), что приводит к неравномерному износу.
    Чтобы снизить риск покупки бракованной карты, рекомендуется выбирать продукцию проверенных брендов, обращать внимание на спецификации и избегать слишком дешёвых предложений. Также важно соблюдать правила эксплуатации: избегать резких перепадов температур, влаги и механических повреждений.
      86,7 КБ · Просмотры: 1
      96,2 КБ · Просмотры: 2
    Минимальная цена новой надёжной sd карточки на дату 23.01.2026г.
      72,9 КБ · Просмотры: 2
    ВРЕМЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ АВТОМАГНИТОЛ GATHERS 165... PANASONIC!!! ДЛЯ CLARION 142-152 НЕ ПОДХОДИТ!!!
    Если стоит в аппарате загрузочная SD карта и при сбросе аккума
    высветился запрос пин-кода.
    то можно просто вытащить загрузочную карточку (только непроЛЮБИТЕ её!!!) . И если видеокамеры работали, то они тоже будут работать после извлечения карты. И баннера с вводом кода не будет, пока снова не вставите карту. А вот с мультимедией будут проблемы без карты!!!
