Проблема Проблема с АБС на Тойота Авенсис 2004г.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Сломался блок абс (эл.часть).Поменял,горит абс,чек,ручное,не работает спидометр.На диагностике выдает ошибки с1246,с1203,с1301.
Здравствуйте.
Сначала по ошибкам:
С1246 - неисправность датчика давления ГТЦ
С1203 - ошибка датчика АБС (обычно переднего правого колеса)
С1301 - Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана левого переднего колеса
Судя по всему, Ваш новый блок не согласован со старыми датчиками. И его надо прошить.
Здравствуйте.
Сначала по ошибкам:
А самому это возможно сделать?
Самому никак. Только специальным сервисным сканером. Но у прошивальщиков все это есть. Узнайте в своем городе, кто занимается прошивками и подъезжайте к ним.
Спасибо,потом напишу
Здравствуйте.Отогнал машину электрику,у него ничего не получилось,говорит нужен специальный сканер,что прошивка на абс и на двигателе не совпадают и нужно перебирать блоки пока не совпадут .что делать?
Вам нужен толковый диагност. Потому как прошивка ЭБУ управления двигателем - это одно, АБС - это совсем другое.
У нас их в городе два с половиной штуки,может вас как-нибудь свести?
Здравствуйте господа,пишу под именем товарища,которому пытаемся поднять авенсис по ABSиTRC.Сделано:проводка ок,калибровка разными способами,в памяти блока АВS ошибки С1203 С1288,выручайте советом уважаемые(@[USERGROUP=12]help[/USERGROUP])
Добрый!
Ну начнем.
Давайте попорядку, напишите марку,модел(это знаем) год! пробег и код ЭБУ ABS (на блоке длинный номер)
Если я не ошибаюсь- у вас АВС с CAN-шиной? То что ЭБУ двигателя ругается-это нормально! так как система двигателя берет данные от АВС, при разгоне на люду-двигатель душится и при заносе авто так же, вот поэтому система и ругается с (висит ошибка и в блоке двигат. и АВС)
- (дайте полное описание со сканера(что написал) Эта ошибка имеет три смысла.
1) запрос с ЭБУ двигателя на АВС и данных от АБС нет. вот и выскакивает ошибка.
Так же она может быть и от обрыва САН шины(не передаются данные на ЭБУ двиг.)
2) эта ошибка будет если блок АВС вышел из строя
3) Эта ошибка будет висеть до тех пор-пока система АВС не заработает! после чего ошибка удалится.
То есть - эта ошибка ВРЕМЕННАЯ! (уведомительная, и не какого "подружить с ЭБУД отношения не имеет)
Вероятность всего правильный вариант №3 (ждем данные авто,год и т.д.)
Это говорит о том что- система АВС исправна, но не правильные калибровки датчиков(датчика)
Вам необходимо откалибровать датчик положения руля!
п.с. обычно калибруется так
1) запустите двигатель и раза 4-5 проверните руль до упора- ВПРАВО И ВЛЕВО.
Если не чего не от калибруется то- проверьте сход развал.(конечно идеально было бы это- подключить сканер и в онлайне крутить руль, цифры должны менятся, от минуса до плюса. Пример-
руль до упора влево"-456"
руль до упора в право "456"
Прокрутите руль до показания "0" и проверьте, в каком направлении смотрят два передних колеса и руль.(лучше конечно проверить на стенде сход развала(развальным стендом и свканером одновременно))
Но практика показывает, сразу видно на глаз.
"датсик показывает "0" а колеса смотрят влево-или вправо.
Бывает и - датчик "0" , колеса ровно, а рули немного криво.
Пока не выставить правильно сход развал, АБС будет ругаться на ошибку-
С1288 (датчик положения руля)
После того как датчик от калибруется-эти две ошибки погаснут(и в ЭБУД тоже удалится)
Ждем данные авто и номер ЭБУ АБС.
Здравствуйте. Ошибки со сканера C1203 ENGIN COHTROL SYSTEM COMMUNICATION C1288 ERROR IN MATOHING OF ECUS. КАН исправен потому что в блоке ABS вижу обороты двигателя.калибровки проводились всеми способами,развал делал хороший специалист.Ваши мнения
А сканером в онлайне, проверяли работу датчик G48(угол поворота руля)? он без обрывов показывает?(цифровые показания)
Здравствуйте.показания датчика изменяются от минуса до плюса,повторюсь проблема появилась после замены блока.С ошибкой С1203 в блоке дилеры в своё время меняли их по гарантии.как подружить блоки между собой
Тогда только сканером(с дилерскими функциями)
Дело в том что в ЭБУ комфорта(если нет блока CAN) забиты сирийники всех ЭБУ на этом авто, тот блок АБС что вы поставили- его номер не совпадает с номером в комфорте.
Нужно считать ид с памяти блока АВС(который стоял) и после этот номер закинуть на новый блок АВС.
После все заработает. Это простой и правильный способ. или перепаять микросхему с памятью FLASH
Или же- номер нового блока забить в остальные блоки- которые взаимосвязаны с ним, но это самый долгий и не правильный способ.
