Решено Проблема с АКПП Мицубиси Монтеро 3,5 2000 года
Владимир311974
Всем добрый день. Помогите с проблемой. Автомобиль Мицубиси Монтеро 2000 года, не спорт. Авто ездило было все нормально. Позавчера завели авто, не горят лампы АКПП на панели приборов, вообще никакая. Моргает лампа раздатки, оранжевая. Скорости не переключаются.
С год назад была проблема, горели одновременно лампы D и N, почистили контакты в ингибиторе. Сначала, вроде, стало нормально. Потом опять все по старому. Пришлось купить новый и проблема исчезла. Правда покупал не родной, а китайский.
Вчера пробовал, иногда загорается лампа P, остальные не горят вообще.
@Владимир311974, Полностью согласен с @Messir ! Считаю, что нужно попытаться почистить в нём контакты и если это принесет результат, то - выкинуть этот китайский, купить и поставить оригинал и забыть об этой проблеме лет на несколько!!!
Спасибо за ответы. Вчера опять залез в ингибитор. Грязи нет. Воды тоже (в прошлый раз была вода). Но контакты сделаны **** знает из чего, визуально смотришь - они провалились относительно корпуса. Заказал вчера оригинальный. Поставлю, отпишусь.
Контакты провалились потому что-через них проходят силовые питания. В свежих поколениях, это все уже на уровне процессора, через силовые реле и силовые транзисторы.
Вчера ночью поменял ингибитор. Проблема ушла. Фотоотчет, к сожалению, не смог сделать, не было времени. Сложного там ничего нет. Откручиваем гайку на 14 крепления скобы троса, отцепляем фишку, откручиваем два болта на 10 самого ингибитора. Ставим в обратной последовательности.
В оригинальном контакты сделаны из меди. В китайском из какого-то белого металла, на них за год уже был большой износ. Лучше если-что купить сразу оригинальный и не мучиться.
