Е
евграсий4
Почетный гость
Проездом
- Регистрация
- Недавно
- Местоположение
- Местный
Здравствуйте!
Прошу помощи. У меня автомобиль Hyundai Tucson 2007 года с автоматической коробкой передач, двухлитровым бензиновым двигателем и полным приводом.
На холодную коробка работает нормально. Но как только она прогревается, при переключении с третьей на четвёртую передачу происходит резкий удар. Это не зависит от того, где находится рычаг переключения передач - в ручке или в автомате. Проблема возникает только при переключении на эту скорость.
Мы уже перебрали коробку за большие деньги, но проблема осталась. Специалисты сказали, что не знают, в чём может быть дело.
Я заметил, что если полностью отпустить газ в момент переключения с третьей на четвёртую передачу на несколько секунд, а затем снова нажать на газ, переключение происходит без проблем.
Также меня беспокоит, что четвёртая передача может включиться на скорости 40 км/ч при спокойной езде.
В коробке нет ошибок, и сброс адаптации не помогает.
Может быть, кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает, как её решить? Буду очень благодарен за вашу помощь.
