Программа про автопутешествия
  • Автор темы Автор темы Ya
Ya
5
Мудрец
Администратор
Кроссовере
Письмо, пришедшее через обратную связь:
Здравствуйте.
Мы делаем youtube-шоу о путешествиях на автомобиле: ездим по разным городам и странам, рассказываем о разных автомобильных (и не только) достопримечательностях, берем интервью и людей связанных с автомобилями. Мы уже сняли 3 выпуска, 2 из которых уже выпустили.
К примеру у нас есть сюжеты о Риге, рижском мотор-музее, HKG Motorsport и интервью с их создателями, о трассе Бикерники и соревнованиях Дзинтер Волга (Янтарная Волга).
У нас в планах в ближайшем времени снять полноценный сезон из ~16-18 серий о Германии. Для этого мы стартовали краудфандинговую компанию:
Будем благодарны если вы поддержите нас тем или иным способом: хоть финансово (каждый рубль на счету), хоть информационно (репост/новость/статья/рекомендация спонсора), каким-нибудь советом или просто хотя бы морально поболеете в комментариях.
С уважением, Терещенко Виктор
А вот описание их проекта, чтоб по ссылке не надо было ходить:
О нас
Наш коллектив занимался и занимается качественным переводом и озвучиванием различных автомобильных шоу с английского и японского языков, и спустя 4 года нашей работы мы вдохновились один из переведенных шоу (Lend Us a Ride: Australia/Одолжи тачку: Австралия), и решили снять своё шоу. Это передача про путешествия по разным странам с рассказом об автокультуре и автоистории, с визитами тюнинг-ателье, музеев, и гоночных трасс. Простые красоты и основные достопримечательности также стараемся не обходить стороной.
Коллектив
Алексей Миловидов —сценарий, режиссура, операторская работа, монтаж, музыка, ведущий, организания.
Евгения Соловьева —сценарий, ведущая, организация.
Виктор Терещенко (я) - техническая часть (сайт/сервера, администрирование), организация.
О проекте
При поддержке наших друзей и спонсоров мы отсняли 2 промо-эпизода о Латвии и Литве, сейчас в работе 3-ий эпизод о Беларуси. Но на съёмки полноценного сезона (расчётная длительность съёмок 3 недели) нам нужна ваша поддержка, ибо подобная сумма нам, да и нынешним спонсорам, не по карману. Съёмки первого сезона планируются в Германии, т.к. это наиболее бюджетно. Мы планируем проехать около 4000км, посетить с десяток городов, несколько крупных тюнинг-ателье и музеев.
Ниже - наши первые эпизоды
На что пойдут деньги?
10% уйдет planeta.ru (20 000), 13% от оставшейся суммы - налог (НДФЛ, 26 000), итого останется 154 000 руб
Планируются следующие затраты
50 000 - отели
40 000 - топливо
50 000 - питание иоплата достопримечательностей/музеев
40 000 - покупка квадракоптера необходимого для красивых съёмок достопримечательностей
40 000 - покупка GoPro со стабилизатором
40 000 - аренда камеры и объектива
12 000 —оплата поездки по Нюрбургрингу.
~4 000 - уйдет на вознаграждения
Итого получается 276 000 рублей. 100 000 покрывают текущие спонсоры, по части остальных пунктов надеемся сэкономить. Итого собранных 150 000 руб должно хватить на съемки.
Чтож, я всегда только за качественные передачи об автопутешествиях. К тому же эта тема нам близка. В общем, поддержал перепостом🙂
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
