Прощай колесо
  • Автор темы Автор темы Makaveli
Makaveli
Еду недавно с другом по дороге в магаз, вижу обгоняет меня с правого бока новый шевроле спарк, весь еще в пакетах и перестраивается влево прям перед моим капотом, едем дальше - светофор. Стою за ним, вижу, что за рулем девушка, а рядом быть может ее мама, ну или тетя... не знаю) в общем женщина в возрасте. Ну загорается зеленый свет, мы трогаемся и что я вижу, по какой то не известной мне причине девушка решает выбросить из окна стакан с колой (я еду справа, в метрах 10 позади нее) не посмотрев что кто то может за ней ехать... а там ехал чистенький Porshe cayene, который встретил решеткой радиатора и лобовым стеклом ее одноразовый стакан на половину наполненный колой. Водитель не растерялся зажал ее и там начался мат-перемат... Остановился, что бы успокоить разозлившегося водителя кайена и объяснив девушке, что она действительно тупанула, и что не стоит так делать уехали своей дорогой. Товарищи берегите окружающую нас среду! не выбрасывайте что попало из окна автомобиля!
Такие случаи сплошь и рядом, хотя для девушек они не типичны. Обычно видишь как из приоткрытого окна вылетают пустые пачки от сигарет, фантики от конфет, жевательной резинки. Мусор чаще вылетает из тонированных машин, где водитель и пассажиры огорожены от внешнего мира, как им кажется. Для девушки этот случай будет уроком на всю жизнь, хорошо легко отделалась. А причем тут "Прощай колесо"?
А я все думал когда же спросят?) Изначально хотел написать историю про то, как сосед во дворе менял колесо... Там целая трагедия... И решил написать про другой случай. А когда уже опубликовал пост, то заметил, что название темы то поменять забыл)
Да, таких случаев много. И, конечно, окружающую среду надо беречь 🙂, но эта история не про ее охрану. Эта девушка не подумала, что вообще-то легко могла спровоцировать аварию. Водитель Кайена, скорее всего, осерчал на нее за попытку испортить красивый автомобиль. Я вот езжу на машине попроще, но если бы мне в лобовое стекло прилетел стакан с колой, я, может, остановилась бы резко или, к примеру, руль вывернула. И все - авария.
Это еще хорошо, что одноразовый стакан с напитком был, а не бутылка. А то знаю случай похожий, там не такой был счастливый конец. Водитель выкинул бутылку в окно и разбил лобовое стекло соседней машины. Пришлось ремонт оплачивать, деньги занимать. Хорошо еще, что обошлось без аварии и травм. И еще - если хотите выкинуть в окно автомобиля мусор, не делайте этого проезжая по городским улицам.
Чаще действительно выбрасывают пачки, фантики и обертки всякие, выбросить коллу из машины это совершенный ужас, надо было не объяснять ей что так нельзя, а заставить подобрать и помыть машину, слова люди воспринимают хуже, чем действия, вот протерла бы лобовуху и радиатор запомнила бы что так нельзя, вообще безкультурие на дорогах это отдельная тема. По этой проблеме должны хотя бы в автошколах читать информацию, сам никогда не выбрасываю мусор, и жену пристыдил когда она однажды что то выбросила, с тех пор больше так не делает! Мы даже памперсы ребенка запачканные довозим до мусоки, если едем на дальнее расстояние!
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
